Flows werken niet goed in de avond
Hallo,
Mijn Homey Pro werkt overdag goed, maar 's avonds worden flows traag of helemaal niet uitgevoerd.
Wat ik merk:
  • Apparaten reageren vertraagd
  • Sommige flows starten niet
Setup:
  • ik gebruik veel fibaro actoren
  • Protocollen: (Zigbee /Z-Wave)
  • Belasting vooral 's avonds
Wat ik al geprobeerd heb:
  • Herstart Homey
  • Netwerk check
  • alle flows gecontroleerd
Diagnose rapport:1511979F
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Afgaand op de gebruikte protocollen:
  • Zigbee werkt op 2.4GHz en kan interfereren met Wifi. Daarover is genoeg te vinden op dit forum. Handigste daarbij om uit te zoeken is op welk kanaal je wifi netwerk(en) zitten en op welk kanaal Homey zigbee aanbiedt, dat kun je hier vinden. En hier een plaatje met hoe die kanalen overlappen:
Complete topic over het zigbee netwerk vind je hier.
  • Z-Wave is een ander verhaal. Werkt op 868 MHz, daar kan ook interferentie komen, maar die kans is veel kleiner. Gebruik je toevallig een babyfoon (eerste wat me zo te binnen schiet gezien het in de avond voorkomt).
Edit: gezien de taal, kan dit Topic naar het NL deel verplaatst worden?
