Flows werden des öfteren gar nicht oder nur zum Teil ausgeführt
Moin Moin aus Koblenz,
ich bin seit Jahren begeisterter Fan von Home-Automationen !!!
Bisher habe ich alles mit Fräulein Alexa organisiert.
Mittlerweile habe ich so an die 60 smarte Gerätschaften in meiner Bude und habe mich jetzt für ein “Upgrade”, in Form von Homey Pro 2023, entschieden.
So weit so gut…
Ich bin Mega happy mit dem Teil und den erweiterten Funktionen im direkten Vergleich zu Alexa.
Ich habe mir in den letzten Wochen schon so einige sehr nützliche und einige völlig bescheuerte Flows gebaut :wink:
Jetzt habe ich des öfteren Probleme, daß einige Automationen überhaupt nicht oder nur zum Teil ausgeführt werden.
Kann es sein, daß es zu Störungen kommt weil ich diverse Geräte sowohl beim Onkel Homey als auch bei Tante Alexa betreibe???
Ich bin Neuling und auch nicht besonders bewandert mit Foren etc…
Bin ganz gespannt auf Eure Kommentare
Beste Grüße aus Kowelenz !!!
Hallo Toby, herzlich Willkommen.
Flows an sich funktionieren praktisch immer.
Das Problem kann der Auslöser (Trigger / ‘Wann’ karte) sein, oder eine Bedingung (‘Und’ karte), die nicht gültig ist, oder eine Aktionskarte (‘Dann’ karte), die gestartet wird, aber das betreffende Gerät “hört” nicht, oder nur halb zu.
Und letzteres liegt oft am Funksignal / Mesh-Netzwerk / oder zu vielen Geräten, die gleichzeitig schalten wollen.
Tipp 1: Füge einfach Log-Karten oder Zeitleisten-Benachrichtigungskarten an beliebiger Stelle in deine Flows ein.
Dann kannst du die Historie der Flows einsehen.
  • keine Benachrichtigung(en): der Flow wurde nicht ausgelöst
  • ausgelöst, aber Aktionskarte nicht gestartet: Bedingung war ungültig.
  • ausgelöst und Aktionskarte ebenfalls gestartet: Gerät hat nicht (richtig) geantwortet. Das liegt außerhalb deinen Flows
Hallo Peter,
besten Dank für die prompte Rückmeldung :-))
Jetzt muss ich mal “dumm” nachfragen…
Was sind Log- Karten???
Kein Problem, Toby
Ich verwende die App Simple Log:
So Peter,
ich befürchte wir bewegen uns auf verschiedenen “Knowledge”-Ebenen :joy:
Ich habe mich an das Thema Logic etc. noch nicht rangetraut.
Mein Bruder betitelt mich gerne als DAU…
Ich muss mich da wohl noch etwas intensiver mit befassen.
Mich wundert es nur, daß meine Routinen bei Alexa, mit gleichem oder sehr ähnlichen Inhalt und selben Bedingungen, funktionieren und der Homey gelegentlich streikt…
Zunächst einmal herzlich willkommen in der Homey Community!
Um sicherzustellen das Sie die Forenregeln kennen, lesen Sie bitte hier den Welcome to the forum! Beitrag.
Hallo Toby,
Peter spricht nicht von Logik, sondern vom Aufzeichnen (to log) einzelner Schritte innerhalb eines Flows. Man kann z.B. „aufzeichnen“ ob ein Flow durchgelaufen ist, oder wenn nicht, woran es möglicherweise gelegen hat, z.B. wurde eine Bedingungskarte (Und…) nicht erfüllt.
Am einfachsten wäre es, wenn Du mal einen Screenshot von einem Flow posten würdest der beim Homey Probleme macht, mit Alexa aber funktioniert. Bitte auch beschreiben, was der Flow machen soll.
Moin Fantross,
besten Dank für die Antwort !
Das ist ein Advanced Flow den ich erstellt habe wenn ich Abends, bzw Nachts, ins Bett gehe:
-Hue Bewegungsmelder erfasst Bewegung im Schlafzimmer
-Samsung Fernseher geht an (gekoppelt mit Hue Sync Box und Gradient Strip)
-Verstärker geht an mit Switchbot Bot
-Diverse Lampen gehen an (über Alexa gekoppelt)
-Alexa Echo fragt um wieviel Uhr der Wecker klingeln soll
-Die Lampen gehen nach 4 Minuten wieder aus
-Der Fernseher und der Verstärker (via Switchbot Bot) werden nach 45 Minuten ausgeschaltet.
-Hue Bewegungsmelder wird für 2 Std deaktiviert damit nix angeht wenn ich mal für kleine Jungs muss.
Prinzipiell hat alles wunderbar funktioniert und ich war sehr happy damit.
Dann sind mal die Rollos nicht runtergefahren, mal ist der Fernseher nicht anggangen etc…
Die Rollos laufen über den Aqara Hub
lg
Hm, es ist rel. schwierig den Flow bzw. die Verknüpfungen zuzuordnen, ein großer Screenshot vom gesamten Flow wäre besser gewesen. Da der Screenshot beim Draufklicken vergrößert wird, bzw. man diesen sogar runter laden und dann mit entsprechendem Programm vergrößern kann, kann man diesen dann besser analysieren.
Wäre also gut, wenn Du den Flow noch mal posten würdest.
Folgende Infos wären auch noch hilfreich:
– da ich selber kein Alexa nutze, nutzen die Alexa Geräte (Lampen) WLAN?
– die Philips Hue Geräte sind via Hue-Bridge mit Homey Verbunden. Welcher Zigbee Kanal ist bei der Hue-Bridge eingestellt?
– Du schreibst “Die Rollos laufen über den Aqara Hub”. Ist das wirklich so? Für mich sieht es so aus, als ob die Aqara Roller Shade Driver E1 über die Homey Aqara App mit dem Homey Pro verbunden sind, oder? Ein Aqara Hub kann nämlich nicht mit einem Homey gekoppelt werden, wie es z.B. mit der Hue-Bridge möglich ist. Oder nutzt Du einen Aqara Hub über Alexa? Wenn ja, welcher Zigbee Kanal ist dort eingestellt?
– welcher Zigbee Kanal ist beim Homey Pro eingestellt?
– wieviele Zigbee Router (also Geräte die mit 230 V versorgt werden) sind mit dem Homey Pro verbunden?
– welchen Kanal nutzt Dein 2.4 GHz WLAN Netz?
Zum Samsung TV bzw. der verwendeten App kann ich spontan nichts sagen. Erstens, weil ich den gesamten Flow nicht erkennen kann und zweitens, weil ich keine Samsung App nutze. Sollte der TV auch über Alexa bedienbar sein, wäre das eventuell eine Möglichkeit.
Von der Benutzung der Build-In Verzögerungskarten möchte ich abraten, insbesondere wenn die Verzögerungszeiten rel. lang sind (> 1-5 Minuten). Ein theoretisches Problem ist, sollte Homey während einer aktivierten Verzögerungskarte neu booten müssen, z.B. nach einem automatischen FW-Update, wird die Verzögerung nach dem Neustart nicht fortgeführt. Der Flow bleibt also stecken. Bei der Timer App Chronograph passiert das nicht. Bei dieser App läuft der Timer nach einem Neustart weiter.
Ein weiterer Grund ist, dass je nach Aufbau des Flows und Dauer der Verzögerungskarte ein und derselbe Flow mehrfach getriggert werden kann. In diesem Post hatte ich das mal etwas ausführlicher erklärt.
