Flow voor gordijn werkt niet meer na stroomuitval
Nadat ik de hoofdschakelaar even uit had gezet, maakte de homey gedurende een tijdje veel lawaai; een soort sirene. Daarna werkte niets meer.
Vervolgens heb ik een reset gedaan (homey omdraaien en laten aftellen van 10 - 0). Vervolgens werkte alles weer, behalve het gordijn van Somfy in de slaapkamer.
Wat heb ik gecontroleerd:
  1. de afstandsbediening van somfy werkt nog steeds wel
  2. de andere gordijnen en de zonwering van somfy doen het wel
  3. de flow is al eenvoudig ALS (datum en tijd is hh:mm) DAN (zet de status omlaag)
  4. eerst kaart je ALS opnieuw ingesteld met andere tijd > werkt nog steeds niet
  5. toen kaartje DAN opnieuw ingesteld eerst met en dan zonder vertraging > werkt nog steeds niet
  6. de flow verwijderd en opnieuw gemaakt > werkt nog steeds niet
  7. op deze site gezocht en geen vergelijkbaar probleem gevonden
wie heeft een suggestie?
Alfons
  1. Somfy verwijderd en opnieuw toegevoegd?
Al een nieuwe voedingsadapter geprobeert? 5v 2Amp min.
Ha Roy,
Op zich een goed idee.
Echter ik heb alle snoeren mooi weggewerkt en geen schakelaars of stopcontacten bij elk gordijn / jaloezie geplaatst.
Om eerst alles los te koppelen, dan opnieuw het ene gordijn aan te melden en daarna de rest is minstens een dag werk. Achteraf niet handig gedaan, maar ik doe het er toch maar mee.
Ik zoek liever even verder naar een andere oplossing
Bedoel je een nieuwe adapter voor de Homey? De rest van mijn netwerk functioneert prima. Wat levert een nieuwe adapter dan op?
Dit is vaak een indicatie dat de voeding van Homey niet in orde is, vandaar.
Ok, goed om te weten. Ik check eerst nog wat andere opties. Dank
