Fibaro z-Wave Unreachable
Hey Zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit viele Lichtschalter und Jalousie Steuerungen von Fibaro die nicht mehr reagieren.
2 Jahre lief einwandfrei. Bei den Developer Tools sind sehr viele nicht mehr erreichbar.
Was kann ich tun? Danke fĂŒr eure UnterstĂŒtzung
Ich wĂŒrde mal deinen Homey fĂŒr 15 Minuten komplett vom Strom nehmen. Vielleicht hast du in den lezten 2 Jahren ein paar Repeater umpositoniert und dein Mesh ist zusammen gebrochen.
okay baut er das danach neu auf?
scheint nichts gebracht zu haben
Ja.
Steht dort nur „unreachable“, oder sind dieses tatsĂ€chlich nicht erreichbar, wenn du z.B. Test anklickst?
Ja ich habe gerade mal geschaut und wieder den Test gestartet.
Dann erscheint unten Node 4 is unreachable.
Ich sehe auf jeden Fall nun andere Verbindungen zwischen den Zwave Schaltern aber ich wĂŒrde sagen unten lĂ€uft alles aber oben - funktioniert nichts mehr
Also Homey steht im Erdgeschoss und dort funtkioniert auch alles. Im Obergeschoss funktioniert keiner mehr. Bei jedem kommt in dem Developer Bereich im Test “unreachable”
Wie gesagt ich hatte Ewigkeiten keine Probleme. Aufgefallen ist es als automatisierungen nicht mehr funktionierte.
Jemand eine Idee was ich tun kann?
FĂŒr mich hört sich das nach einem Reichweitenproblem an. Vielleicht hat es dein Haupt Repeater, der das obere Stockwerk versorgt hat, aufgegeben.
Es ist auch möglich, dass du ein neues GerÀt mit Netzteil in Betrieb genommen hast, wo das Netzteil das Zwave stört.
Was passiert, wenn du Homey ins OG stellst ? Wenn ich recht habe, sollte dann oben alles gehen und unten nichts mehr.
Das war auch meine Annahme. Aber gestern gemacht und es waren die meisten auch im Obergeschoss nicht erreichbar, 2 GerÀte haben funktioniert - Rest nicht. Unten hat zu 80% funktioniert
Und Node 4 ist auch ein Aktor? Also ein per Stromnetz versorgtes GerÀt?
Du schreibst, dass es sich hauptsĂ€chlich um Switch und Roller Shutter Module von Fibaro handelt. Soweit mir bekannt ist, kann bei jedem Fibaro Aktor einen s.g. Z-Wave-Netzwerkreichweitentest durchgefĂŒhrt werden. Eventuell macht es Sinn, diesen Test mal durchzufĂŒhren.
Du könntest in DevTools auch mal nachschauen, ob dort Z-Wave GerÀte aufgelistet sind, die Du nicht zuordnen kannst oder als Unknown bezeichnet sind. Wenn Du solche GerÀten findest, solltest Du diese löschen und Homey ggfs. neu starten.
Außerdem habe ich bereits mehrfach von plötzlich auftretenden Problemen bei dem Fibaro Roller Shutter 3 gelesen, z.B. in diesen Beitrag. Falls Du auch RS3 im Einsatz hast und diese nicht mehr funktionieren, dann lies Dir bitte diesen Beitrag mal durch und kontrolliere an Deinen RS3 (falls vorhanden) mal die LED-Statusleuchte.
Ich wĂŒrde lt. den bisherigen Infos auch auf ein elektrisches Problem tippen. Z.B. defekte Z-Wave Module oder andere elektrischen GerĂ€te, die das Funknetz stören.
Danke fĂŒr deine Antwort. Habe folgendes verbaut:
Z-Wave Fibaro Jalousiesteuereinsatz Rev 02,FGR-222
Rollershutter 3
Dimmer 2.
Wo kann ich denn den Test durchfĂŒhren?
Habe auch viele Fibaro GerĂ€te bei mir verbaut und GerĂ€te am Rand des Netzes, teilweise aber auch mitten drin, verlieren aus unerfindlichen GrĂŒnden bei mir auch immer mal wieder die Verbindung. Teilweise hat es bei mir geholfen die Fibaro GerĂ€te vom Netz zu trennen und neu zu starten. Wichtig war auch alle ‚Unkowns‘ mit dem Developer Tool zu entfernen. Aber leider musste ich auch oft genug die GerĂ€te aus Homey entfernen und neu anlernen, die sehr lĂ€stige Lösung.
Steht in den Beschreibungen zu den jeweiligen GerÀte drin. Auf der folgenden Webseite sind alle Fibaro Bedienungsanleitung zu finden:
https://manuals.fibaro.com/de/
Hast Du denn mal nachgeschaut, ob, und wenn ja, wie die LED vom RS3 blinkt?
