Hallo,
Ik heb een homey pro.
Ik heb een figaro dimmer 2 geïnstalleerd op 4 led-lampen met een polsschakelaar.
Als ik de lampen dim naar 1 dan dimmen ze niet voldoende.
Kan ik dit meer laten dimmen?
Nee, voorzover mij bekend, is het enkel te realiseren door andere lampen te gebruiken met minder lux/watt.
Heb je een dimmer bypass aangesloten, dan werkt het wel, ik had hetzelfde probleem. Dat mijn leds niet helemaal uit gingen.
Deze moet je hebben.
Hey Chris, waar moet ik die bypass aansluiten?
Op mijn fibaro dimmer of op de lampen in het plafond?
Dus tussen de blauwe en de bruine draad of de bruine en zwarte draad als je een schakeldraad gebruikt.
Ik heb een bypass van robbshop.
Ik heb deze aangesloten op een lamp in het plafond.
Het dimpt een klein beetje meer maar nog niet voldoende.
Er zijn wel 4 spots aangesloten op dit circuit.
Moet ik dan een bypass voorzien per spot of heb ik de verkeerde spit genomen?
