Vandaag heb ik op zolder meerdere Fibaro dimmer 2 modules geplaatst. Echter krijg ik de dimbare led e27 lampen niet werkend hiermee. De lamp flikkert, ik krijg de lamp niet meer aan en uit met de pulsdrukker en ik kom niet door het installatie proces van homey met de Fibaro dimmer.
Hebben jullie een idee welke lampen ik in de fitting moet doen om de dimmer werkend te krijgen ?
Het is maar 1 lamp die op de dimmer zit l, en die is minder dan 15w gok ik.
Alleen op te lossen dus met een bypass. Ik hoopte dat het aansluiten met de nul draad ook positief kon uitpakken.
Ik heb in de slaapkamer 3 led spots en 1 hanglamp beide apart geschakeld, beide met een aparte fibarodimmer. Beide pulsdrukkers zitten met 1 wcd in een raamwerk van 3 (drukker,drukker,wcd)
Heb ik dan voor deze situatie 2 x de bypass nodig, aangezien mijn spots ook licht blijven branden als deze uitgeschakeld zijn.
