FIbaro dimmer 2, Ledlamp brand alleen maximaal
Goedemiddag,
Bij een simpele plafondlamp in huis is het gloeilampje kapot gegaan, dus ik wilde deze doorwisselen voor LED.
Probleem nu is dat de verlichting direct op maximale sterkte gaat branden, en ook niet meer uit gaat.
Via homey is er geen contact met de fibaro te krijgen (‘‘transmit complete no ack’’).
Mijn eerste gedachte is om een Bypass ertussen te plaatsen, maar de ‘‘normale’’ klachten met Fibaro dimmer2 en LED lamp zijn zover ik weet zo anders dan hetgeen wat ik ervaar dat ik voordat ik een bypass aanschaf hier toch even wat informatie wil inwinnen.
Ik heb dit geprobeerd met een 40w 470lm E14 ledlamp, en een25w 250lm E14 lamp. Bij beide hetzelfde resultaat.
Weet iemand wat ik het beste kan doen?
Hoe werd het gloeilampje geschakeld?
Met een Fibaro dimmer2, er is niets veranderd behalve de lichtbron.
Misschien is die niet geschikt voor led verlichting.
Even nalezen of dat wel of niet zo is.
Dit zijn onwaarschijnlijke vermogenswaarden voor LED-lampen, zullen wel vervangende gloeilamp waarden zijn.
Als deze lampen geschikt zijn voor DIM toepassing, dan zal een Bypass nodig zijn.
Wat is nu het vermogen van de nieuwe LED lamp? Merk? Type?
Zoals Jan al schreef, als het meer dan 20W verbruikt, en het geen vérstraler/bouwlamp betreft, is het hoogstwaarschijnlijk een gloeilamp.
Deze dimmer kan het type load ‘herkennen’, maar mss dien je desondanks nog handmatig te kalibreren (de minimale en maximale dimwaarde instellen).
Dit omdat je schrijft dat de lamp direkt maximaal gaat branden
https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/
De Fibaro dimmer zit op het randje van de bereikbaarheid vh z-wave signaal.
No Ack = no acknowledgement: de opdrachtbevestiging van de dimmer naar Homey, wordt niet ontvangen door Homey.
Dit zal (mede) de reden zijn dat de lamp niet wil dimmen of niet uitgezet wil worden via Homey.
Mogelijke oplossing:
Plaats ergens tussen Homey en de Fibaro een z-wave tussenstekker o.i.d.
Deze fungeert als z-wave router, en zodoende kan het z-wave signaal via deze router naar de dimmer ‘hoppen’.
Ja verkeerd gezien, 4,2w zijn ze.
En de Philips staat 2,2w = 25w
Ik zie dat bypasses vooral geplaatst worden bij flikkeren of niet volledig uitgaat. Maar dit kan dus ook op te lossen zijn met bypass?
De homey staat anderhalve meter van deze lamp vandaan. Ik heb met deze fibaro unit eerder gehad dat als de lichtbron kapot is, er geen verbinding gemaakt kan worden met de unit. En wel weer als er een goede lichtbron in zit.
Verder bijgevoegd een foto van de lichtbronnen
Het beste kan je de dimmer even testen door weer een ouderwetse gloeilamp te proberen i.p.v. de LED-lamp, als het dan wel weer werkt, dan is de dimmer dus in orde en zal hij hoogstwaarschijnlijk met een geschikte LED-lamp met bypass wel werken. Garantie kan niemand je geven met dit soort installaties, zelf heb ik deze componenten ook niet, succes.
Wat Peter ook voorstelde, wellicht werkt/helpt kalibreren nog.
Met een LED van minder dan 5W heb je vlgs mij wel een bypass nodig
Een bypass is idd bedoeld tegen flikkeren en het niet helemaal uit gaan.
Ik zou niet weten of het blijven branden op 100% iets met een bypass heeft te maken.
Dimmen die LED’s wel met een andere dimmer? Dit om te achterhalen of het probleem niet in de lamp zit.
Dat zou normaal zijn als je een dimmer zonder nul hebt, en enkel bruin en zwart zijn aangesloten.
De ‘nul’ wordt dan via de lamp verbonden simpel gezegd.
Ik heb bv een zigbee dimmer mét nul, en deze blijft gewoon online als ik de lamp eruit draai.
Hmmm, dat zou dichtbij genoeg zijn.
Kalibreren is verplicht, anders gaat hij niet online op het zwave netwerk:
Calibration automatically adjusts maximum and minimum light levels (parameter 1 and 2). However, the installer is obliged to verify the proper operation of the device, according to control modes description. There is a 10% probability that calibration settings will require a manual correction. In a 2-wire connection for loads other than resistive parameter 1 settings must be adjusted manually.
Calibration procedure is performed always after removing the device from the Z-Wave network. If the device is not included, after each power on/off calibration will occur. For the included device, calibration is performed in accordance with the parameter 35 settings.
After changing the load launch the calibration or remove and add the device. Before changing the operating mode or performing the calibration procedure the light must be turned off. Verify the operating mode, according to product documentation.
Calibration may be forced:
  • by setting parameter 13 to 1 or 2 (without/with FIBARO Bypass 2)
  • through triple clicking and holding the main light switch (each hold for more than 5 seconds)
  • by selecting the appropriate MENU option using the B-button (see „Operating the device” on page 12)
By default, calibration is performed without FIBARO Bypass 2. In case of connecting the Bypass 2, it is required to force the appropriate calibration procedure using B-button menu or through parameter 13. The device saves the last calibration enforcement mode (with or without Bypass 2).
The result of calibration will be confirmed with the LED indicator glowing in one of the following colours:
  • GREEN – Light source recognized as dimmable, dimming levels set, brightness may be controlled using the S1 switch.
  • YELLOW – Light source recognized as non-dimmable, possibility to turn ON/OFF connected light with default parameters settings.
  • RED – Calibration procedure failed. Possible reasons: lack of connected load or connected light source exceeds maximum power, which may be controlled by the Dimmer 2.
  • BLINKING RED – Calibration procedure failed. Possible reasons: installation failure or damaged load (causing activation of the overcurrent protection).
Maar goed, dit staat allemaal in de handleiding
Nou, ik heb een gloeilampje kunnen vinden. Licht gaat met de knop aan, kan met de knop dimmen, en gaat met de knop uit.
Echter via Homey krijg ik nog steeds de melding ‘‘transmit complete no ack’’.
Kan het zijn dat er iets in de dimmer overleden is?
Ik draai zonder problemen enkele led lampen van 3w op een dimmer 2.
En als je de dimmer compleet verwijderd uit je homey, opnieuw spanning erop en weer toevoegd aan je homey?
Done, en werkt weer als een zonnetje. Nu de vraag dus nog of een bypass het probleem van de ledlampen kan verhelpen. Ik zal dit gewoon gaan proberen, hopen op het beste.
