Fibaro dimmer 2 dimt niet zelfs niet met bypass
Beste,
Ik heb een meerdere fibaro dimmers geïnstalleerd, deze werkte voorheen prima maar nu dimmen ze niet meer ze schakelen alleen maar aan en uit de licht bron is niet veranderd, bij de een een led lamp bij de andere ledspotjes beide dimbaar. Nu heb ik hem al een aantal keer opnieuw gekalibreerd hij dimt dan met hele grote stappen het lampje gaat groen branden maar vervolgens schakelt hij alleen aan en uit en dimt niet. Ik heb dit ook geprobeerd met een bypass helaas hier het zelfde probleem…
Het is een installatie met nul kan het zijn omdat er meerdere dimmers op een groep zitten? Omdat deze nul gedeeld word?
Ik heb hetzelfde probleem, 10 led spots van ca 4 watt, kunnen alleen maar aan of uit. Slider werkt niet en auto call lost het niet op.
Nu ook bypass geplaatst, werkt nog niet. Kaku matter dimmer werkt wel, maar daar kan alleen een aan uit schakelaar op en geen pulsdrukker. Is tevens groter dan de Fibaro dimmer.
Einde van de kalibratie geeft de Fibaro een gele status, load zou niet dimbaar zijn wat onjuist is. Probleem is dus bij de dimmer zelf en niet bij Homey.
