Goedemiddag,
Hopelijk kan iemand me helpen met het probleem dat de Fibaro dimmer 2 niet goed werkt.
Set up
Fibaro dimmer 2 (onlangs gekocht)
Homey Pro (onlangs gekocht)
Lamp: Lucide Vidal hanglamp dimbaar (van die ringen)
Geen by pass
Als de dimmer kalibreert doet de lamp precies wat het zou moeten doen: hij gaat aan en uit en dimt heel mooi van ‘bijna uit’ naar ‘volledig aan’ heen en weer.
App bediening
Maar als je de dimmer vervolgens bediend met de Homey app kan hij alleen 0% of 100%. Als je het balkje schuift naar 50% of iets dergelijks verspringt het direct weer naar 100%.
Schakelaar bediening
Met de schakelaar(pulsdrukker) functioneert het ook niet. Als je eenmaal klikt dimt de lamp een fractie van een seconde en gaat vervolgens weer vol aan. Als je de schakelaar ingedrukt houdt gaat de lamp uit. En als je dan nog eens drukt gaat hij weer aan. Van dimmen is verder geen sprake.
Ik kan me niet voorstellen dat het een hardware probleem is omdat het kalibreren fantastisch gaat. Ik vermoed dat het instellingen zijn die niet goed staan. Maar heb gewoon de fabrieksinstellingen.
Wie weet het? Dank alvast.
