Fibaro dimmer 2 kan niet uit via schakelaar
Hi allen, ik heb sinds kort een probleem met mijn fibaro dimmer 2. een aantal kunnen via de schakelaar plotseling niet meer uit. dit is het geval met 3 fibaro’s, maar er zijn er 4 die nog wel uit kunnen via de schakelaar. zodra ik de lamp via de schakelaar aan zet is er niks aan de hand, maar als ik deze via dezelfde knop uit wil zetten werkt het niet meer. dit was eerst niet zo, dit is sinds gisteren. ik ben gisteren wel bezig geweest om wat philips hue lampen te koppelen en nog 2 fibaro’s, maar ik heb verder geen instellingen veranderd van de fibaro’s die al ingesteld waren en nu niet meer uit gaan via schakelaar. ik snap er helemaal niks van. via de app gaat alles nog wel gewoon uit. kan iemand mij helpen?
Je hebt de Fibaro app of Homey ook al een keer opnieuw opgestart?
Heb ik nu gedaan, fibaro app had ik al gedaan. Moet niet het probleem zijn als de lampen via de app wel uit kunnen?
Rare onverklaarbare storingen kunnen van alles zijn.
Dus resetten en/of opnieuw opstarten van Homey kan geen kwaad.
Helaas is dit geen oplossing gebleken…
Ik heb nĂş hetzelfde probleem, sinds een week alle Fibaro dimmer 2 ineens niet meer te bedienen met een schakelaar, gereset etc. niets helpt.
Zullen ze kapot zijn?
Heb je toevallig Homey v13.2.0-rc.2 geĂŻnstalleerd? In dat geval lijkt het een bekend issue.
Dank je wel voor je antwoord Anoniemand, had dat topic nog niet gezien.
Dus een bekend probleem en dus even afwachten wanneer het opgelost is.
