Fibaro Dimmer 2: LED spots blijven knipperen terwijl uitgeschakeld
Vandaag 3 LED-spots aangesloten op de Fibaro Dimmer 2. Als de spots aanstaan, werken ze prima. Wanneer uitgeschakeld blijven ze knipperen. Zou hiervoor een Fibaro Dimmer Bypass ook helpen? Andere oplossingen? Oorzaak?
Waarschijnlijk wel
Klinkt mij meer als bedrading niet goed aangesloten… Volgens welk schema heb je de spots verbonden?,zit er een trafo tussen? Etc.
Bypass is eerder om knipperen bij gedimd licht te voorkomen, uit zou uit moeten zijn.
Al eens opnieuw gecalibreerd?
Mijn ervaring is dat een bypass ook nodig is om uit, ook uit te laten zijn
Nee hoor. Dat is niet zo. De dimmers geven altijd een klein beetje spanning. Leds met een klein wattage kunnen daar gevoelig voor zijn en kunnen dus gaan knipperen.
De bypass kan dit mogelijk oplossen want die neemt die “lek” spanning weg door een weerstand.
Calibreren zal niet werken tegen knipperen. Dit is alleen om het dim bereik te bepalen.
Klopt.
Echter zit er ook nog een verschil tussen met 2 draden of 3 draden aansluiten van de dimmer 2. Als je de neutraal ook hebt aangesloten (3 draden) zal de lekstroom over de leds minder zijn. Heb aardig wat dimmers met maar 1 spot van 5 watt welke geen problemen geven. LED lamp die je gebruikt heeft overigens ook nog een invloed op het geheel.
Ook dat klopt :wink:
3 draad aansluiten is zo ie zo aan te raden bij led
Heb het nu idd met 3 draden gedaan. Probleem verholpen. Zonder bypass.
Dank iedereen!
