Kan je al wel mooi bouwen en testen. Het maakt toch nog niet zoveel uit wat het doet. Van de zomer heb je dan nog om eventueel nog wat finetuning te doen en dan ben je klaar voor 2027.
Hoi Johan,
Heb je ook van deze een nieuw compleet plaatje voor?
Dan kan ik deze ok naast de genen zetten van: Uitgesteld & geforceerd laden Homewizzard batterij
Dan is het nog completer ![]()
Gr,
Gerben
Mocht ik iets tegen komen wat misschien beter kan laat ik je dit zeker weten.
Deze is nog steeds het zelfde.
Hoi Johan,
Wat is de waarde bij Het vermogen is veranderd zowel bij de accu als de dongle?
Wat zie jij als waarde bij huidig vermogen?
Ik ben aan het zoeken wat er niet goed ga ik graag geen tot Nihil data.
Dus ergens gaat er iets niet goed.
Zowel bij de batterij als de P1 meter is het het opgenomen/afgegeven vermogen.
In de berekening van “P1_Stroomverbruik” is het (ontlaad vermogen batterij + vermogen PV) + vermogen P1.
Hallo, heb tijdens wat zoeken op het forum jullie info over energie managen gevonden, heb intussen de EPM light flow draaien en het werkt fantastisch (Solaredge 13 panelen met 3x Homewizard accu). De uitgebreidere flow ga ik wel alvast opzetten maar heb vooralsnog een vast contract lopen. Bedankt voor jullie bijdrage. groet Theo
