Enphase en homewizard in 1 flow
Ik wil mijn wasmachine aan laten zetten als er genoeg energie door de zonnepanelen opgewekt wordt en er nog net geen teruglevering aan het net is.
Ik wil dan een flow aanmaken als volgt:
Als de enphaseapp aangeeft meer dan 2000W op te leveren
en het huidig verbruik van de P1-meter van homewizard groter wordt dan 1 W
dan zet de smartplug van de wasmachine aan.
Het blijkt dat bij de “en” de P1-meter van homewizard niet zichtbaar wordt en kan ik dan ook niet kiezen.
Als ik het omdraai, dus eerst de p1-Meter en dan de enphase, blijkt de enphase niet zichtbaar bij de “en”.
Hoe kan ik bij de “en” de P1-meter wel kunnen kiezen?
Probeer het eens via een logica kaart en dan de desbetreffende tag opzoeken.
Dit is ook de enige waarde die je nodig hebt, als de Enphase niets produceert, zal de huidige verbruik waarde van de P1 meter nooit onder 0 komen.
De flowkaart moet wel zijn: indien huidig verbruik vd P1 meter kleiner wordt dan -2000W.
Finetune idee:
Om de wasmachine niet meteen te laten starten vanwege een korte zondoorbraak, start de flow met deze flow kaart als voorbeeld:
In jouw geval:
Als…
P1-meter . Huidig_verbruik
Kleiner is dan -2000
Gedurende 15 minuten
Start dan de flow als dit waar is
(‘15 minuten’ is maar een greep)
Je kunt er ook nog een weer app bijhalen, zodat je bv deze voorwaardes er bij kunt zetten:
En…
-het is onbewolkt
of
-het is lichtbewolkt
Dank je wel voor de tips, ik ga er mee aan de slag :slight_smile:
