ik graag een flow maken om een elektriche kachel ik heb een elektriche kachel die wil ik aansturen via temperatuur sensor . via slimme stekker
sensor is van sonof die werkt al via homey
dus een flow
temperatuur sensor meer dan 20 graden moet de slimme stekker uit schakelen.
bij minder dan 20 graden moet de slimme stekker inschakelen
ik heb
temperatuur sensor
slimme stekker
Homey
dus een flow schakelen met een temp sensor ik heb alles maar hoe doe ik dit . graag een flow
Een hele simpele zou kunnen zijn:
De kaart in de linkse kolom is je sensor, voor de temperatuur.
De middelste kolom is de logica kaart.
In de rechtse kolom je slimme stekker waar dan je kachel in zit.
Misschien moet je hier eerst eens gaan lezen:
https://www.athom.com/nl/support/ Klik op Flow
