Draadloze knop instellen
Hallo Allemaal,
Ik ben verhuisd en heb nu een Netatmo thermostaat. Helaas niet geschikt om aan/afwezigheid te detecteren.
Nou heb ik via homey (icm met mijn mobiel) thuis / afwezig aangezet icm een flow en de thermostaat. Maar helaas ziet homey niet goed of ik er wel/niet ben. Vaak sta ik afwezig terwijl ik al uren thuis ben.
Iemand hier een oplossing voor? Liefste met geofencing en mijn telefoon…
Maar de oplossing die ik zelf dacht, is een draadloze knop bij de deur hangen. 1x drukken thuis, 2x drukken afwezig (lang drukken zal ik niet gebruiken tot nu toe).
Maar ik krijg mijn zigbee (aliexpres) knop niet in de smart life app ingesteld.
Kan iemand mij hier (stap voor stap) bij helpen?
Ik heb hem proberen te vinden als wireless switch, als scene schakelaar, als bedraade schakelaar… maar niks.
Of moet ik nu moeilijk gaan doen door een flow te maken met mijn deur en aanwezigheid (FP2) sensoren om aanwezigheid in te stellen, maar hoe dan met afwezig…?
Hoi Marley,
Deze dien je middels de Tuya Zigbee app met Homey te pairen.
Mocht deze als “onbekend zigbee apparaat” worden geïnstalleerd, dan wordt deze (nog) niet ondertsteund. Volg deze link om support aan te vragen bij de app ontwikkelaar.
Gebruik je iphone of android?
Er zijn nl. diverse oplossingen om tóch je locatie betrouwbaar(der) aan Homey door te geven.
Hallo Peter,
Ik gebruik Android.
Ik heb m inderdaad eerder via Tuya geinstalleerd, en dat was als onbekend apparaat…
Groetjes,
Marley
Wat Peter al zei, er zijn betere opties voor aanwezigheid.
Kijk eens naar Smart Presence…
Dat is op basis van je phone aangemeld op je netwerk…
Heb je hier een link voor? Is t in Homey?
Of mag ik gaan googlen?
Op de store is nog veel.meer moois te vinden
Bedankt! Ik had zelf al een, maar ik ben helemaal onbekend in het werken met variabelen…
Wellicht dan je me daar mee kunt helpen?
Wat ik nl niet begrijp is, hoe de denkwijze er voor is. Als ik bij a. In vul, wie en dan mijn naam… hoe weet homey/de flow dan wat er gebeuren moet…
Geofence werkt op basis van Gps locatie die teruggemeld word aan Homey.
Smart Presence op basis van het op je wifi netwerk aanmelden van je phone (aka : je hebt wifi op je phone)
Vervolgens maak je een trigger XX kwam thuis.
Dan evt voorwaarden: EN het is na 18:00
Vervolgens een actie: DAN zet verwarming aan
De velden in je kaartje zijn overigens ‘tags’ geen variabelen in Homey. Een tag is een bepaalde ‘waarde’
Aan een variabele kun je je eigen waarde toekennen.
Check. Smart precence zou prima zijn.
Maar hoe/waar/wie is die wie?
Ik zou zo graag eens sparren met iemand die er meer van weet… maar dan iets directer als via hier.
Binnen mijn comfort zone kan ik met homey lezen en schrijven. Maar er buiten loop ik vast.
Die ‘wie’ is een van de Homey gebruikers.
Oa jezelf dus.
Sparren kan gewoon hier, evt ook via DM.
Maar hier in dit draadje kunnen anderen ook meelezen en helpen…
De wie, in de afbeelding kan ik niks mee.
In sommige andere apps in Homey kan ik daar inderdaad mezelf selecteren…
Je volgende card moet EN is zijn en dan je eigen naam selecteren.
Makkelijker is ‘een gebruiker kwam binnen’ en dan meteen jezelf kiezen.
Meer info :
Anders ff wachten tot ik achter m’n pc zit, dan dan ik wat screenshots posten…
Graag
Dat zal wel pas morgen worden…
Ik zie t graag tegemoed. Geen haast mee.
Ik vind Smart Presence te beperkt, en irritant;
Heb een paar x in het donker gezeten omdat:
  • ik met m’n wifi versus 5Gdata verbinding zat te klooien
  • m’n telefoon leeg raakte, net toen ik 'm niet bij de hand had.
  • Met de rechtstreekse wifi van mijn warmtepomp gekoppeld was, om instellingen te kunnen aanpassen.
Ik weet dat je er “bedenktijd” in kan stellen, maar ik vind dat gewoon te tricky.
Ik gebruik Macrodroid i.c.m. webhooks
Je kunt bijv het volgende instellen:
Als wifi X is verlaten én Geofence X is verlaten, stuur webhook naar Homey
Deze start dan de flow dat ik de deur uit ben
Enkel met geofence gebruik ik Owntracks + Locatie&Aanwezigheid app.
Hmm, lag dat aan Smart Presence die 3 dingen, of was dat ‘user error’ :wink:
Hoe stuur je een webhook als je wifi netwerk hebt verlaten en je met je 5G hebt ‘lopen klooien’ (staat uit bv)…
Ik laat eea nooit 100% afhankelijk zijn van Homey, als het niet werkt heb ik altijd nog knoppen, of een sleutel of een thermostaat…
Misschien was ik niet duidelijk. Ik vind locatie bepaling puur via wifi te gevoelig voor ‘false positives’:
Puur vanwege het feit dat je telefoon niet verbonden is met wifi, zou betekenen dat je bent vertrokken.
En dat is dus niet altijd zo :wink:
Vandaar dat ik voorkeur heb voor geo én wifi: zeggen beiden nu dat mijn telefoon niet thuis zou zijn, dan ben ik blijkbaar écht van huis. Dit werkt nagenoeg foutloos.
Daar gaat het niet om.
Ik zit gewoon thuis ‘te klooien’ en schakel wifi UIT, om zodoende iets anders te kunnen testen op mijn telefoon via de databundel.
Dan denkt Smart Presence op een moment “Peet is weg”
En dat vind ik irritant :grimacing:
Trouwens, mijn telefoon kan prima webhooks versturen via de databundel, en Smart Presence werkt ook niet met webhooks :man_shrugging:
Ik ben wel een voorstander van beide…
Hoe voeg ik mijn Geofence toe?
Ik denk in de app?
Ik, ik snap hem…
Ik doe nog niet zo heel veel met ‘Aanwezigheid’ dat het foutloos moet werken…
