Doorbird koppelen
Goedemorgen,
Homey 6.1.0
Doorbird 3.0.6 na update van een aantal dagen
Betreft een buiten post van doorbird
Ik probeer een doorbird te koppelen
Als ik deze zoek kan hij hem wel vinden,
Na ingave users login en ww krijg ik een venster,
Maar ik moet nu iets met notificaties instellen maar daar loopt het mis omdat hij mijn device moet updaten, zie foto,
Iemand ervaring mee aub,
Mvg
Peter
Zou je het nog een keer willen proberen en dan daarna een diagnostics report vanuit de app settings willen versturen.
@Phuturist ,
Ik heb deze zoals gevraagd opnieuw willen toevoegen met hetzelfde probleem,
Info => 9c0f404a-4435-4f0c-bc01-d1d56c40b8f5
Mvg
Peter
Ik zie niks bijzonders in de log en weet daarom niet wat er aan de hand is. Weet je hoe je een app via de command line kan installeren? Dit kan helpen om meer informatie te krijgen. Zie : [HOW TO] CLI install method
En kan je posten wat je ziet als je deze URL in de browser opent waarbij je jouw DoorBird ggevens invult voor IP adres, gebruikersnaam en wachtwoord.
http:// < < doorbird_ip > > /bha-api/info.cgi?http-user= < < doorbird_user > > & http-password= < < doorbird_password > >
@Phuturist
een app installeren via de command line heb ik nog niet gedaan,
ga ik nog eens moeten leren dan,
ik heb al volgende kunnen ophalen,
{“BHA”: { “RETURNCODE”: “1”, “VERSION”: [{“FIRMWARE”: “000130”,“BUILD_NUMBER”: “16146986”,“WIFI_MAC_ADDR”: “1CCAE3729467”,“RELAYS”:[“1”],“DEVICE-TYPE”: “DoorBird D101S”}]}}
mvg,
Peter
@Phuturist
heb je iets aan bovenstaande info aub
mvg,
Peter
Nee. Heb je de app al via de command line gedraaid?
@Phuturist
nee nog niet, ik ben nu op de site
ze zeggen dat je versie van homey moet nemen of hoger ,
ik heb homey nu versie 6.1.0
ik zie op scherm versie 14.17.0 LTS of 16.1.0 Current
welke versie neem ik het best aub
heb 16.1.0 geinstalleerd maar ik geraak niet verder met Github,
ik denk toch dit even achter mij te laten,
heeft niemand dit tegengekomen met alternatieve oplossing aub
mvg,
Peter
Alternatief is mogelijk het vinkje uitzetten bij de pagina voor het instellen van de notificaties. Daarmee wordt de DoorBird mogelijk wel gekoppeld maar zal Homey nog steeds niet door de DoorBird geinformeerd worden bij events zoals deurbel en motion events. Maar dan ben je een stap verder en kan je via de device settings alsnog proberen de de notificaties toe te voegen.
Ik heb een soort gelijk probleem volgens mij één of twee keer eerder meegemaakt. Een factory reset van de DoorBird heeft het toen opgelost. Of dit in jouw geval ook zo is durf ik niet te zeggen maar als je tijd over hebt zou je dat ook nog een keer kunnen proberen.
@Phuturist
ik heb het vinkje al eens uitgezet om verder te gaan maar dan krijg ik een wit blad en word dit gesloten na een aantal seconde en device is niet toegevoegd,
ok dan ga ik de doorbird niet koppelen, omdat ik onrechtstreeks toch mijn doel bereikt heb,
ik had voor homey een KAKU deurbel aangeschaft met gebruik van eigen drukknop (die van doorbird) en als er nu gebeld word gebruik ik die om geluid door sonos te gaan en de video van doorbird via website te casten op google nest max, waarschijnlijk is dit met een omweg maar het werkt,
ik gebruik dan de volgende http link
http://< < Ip nummer > >/bha-api/video.cgi?http-user= < < doorbird_user > > & http-password= < < doorbird_password > >
mvg,
Peter
Hallo,
tot op heden ben ik er nog niet in geslaagd om de doorbird te koppelen,
bij nieuwe device, ga ik naar app Doorbird en zie daar de Doorbird staan met IP dat ik heb,
als ik deze installeer kies krijg ik een venster om login en WW op te geven , ik gebruik de Admin login en WW , ik laat het vinkje aangevinkt, en dan krijg ik een foutmelding "Error: Cannot read properties of undefined (reading address), wat kan er fout zijn, ik had inmiddels de app er al afgehaald en nu terug opnieuw geinstalleerd, bij de configuratie heb ik al wel mijn Email kunnen instellen, hopelijk weet iemand raad, haja via command line ben ik nog niet ver gekomen
mvg,
PeElAnKa
Ik heb ditzelfde issue, mijn doorbird verbond eerst op een 169.xxx.xxx ip adress.
Na het herstarten van zowel Doorbird als Homey zie ik in Homey dat ik mijn doorbird kan toevoegen (deze keer met een 192.xxx.xxx Ip adress.
Echter krijg ik dezelfde foutmelding als de topicstarter: “Error cannot read property “adress” of undefined”.
Zijn er inmiddels nieuwe oplossingen voor dit probleem ?
Ik heb hetzelfde issue.
Gister het probleem toch opgelost. Wanneer er wordt gevraagd om de inloggegevens van de doorbird in de Homey app dan kun je op een knop “ga door” klikken nadat je je gegevens hebt ingevuld. Elke keer dat ik dit deed kreeg ik de foutmelding "Cannot read property ‘adress’ of undefined ".
Echter als je je gegevens invult en dan naar onder scrollt in de homey app, dan is er schijnbaar een knop “inloggen”. Toen ik deze gebruikte in plaats van “ga door” kon ik mijn Doorbird toevoegen in de Homey app.
