Hallo,
Sinds deze zomer ben ik begonnen met Homey, vooral om onze airco’s automatisch aan te sturen wanneer er stroominjectie is via onze zonnepanelen.
Tot nu toe verloopt alles vrij vlot. We merken de laatste tijd echter regelmatig dat er ’s avonds een airco inschakelt via een Flow wanneer we veel stroom verbruiken tijdens het koken, bijvoorbeeld wanneer we het elektrische kookvuur of de oven gebruiken.
Op dat moment is er uiteraard geen sprake meer van stroominjectie, maar eerder van een hoog stroomverbruik.
Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen? Kan het zijn dat de Flow verkeerd reageert op het gemeten vermogen, of dat er ergens een instelling niet helemaal goed staat?
Deze is de enige Flow die ingeschakeld.
Alvast bedankt om mee te denken.
Is het de bedoeling dat met het eerste plaatje de airco aangaat als je meer dan 800W terugleverd en de temperatuur kleiner is dan 20 graden?
Dat werkt dan niet. Als je de gele lijnen verbind met een kaartje is het niet waar.
Als je dan in de avond 500W gebruikt van het net dan is dat niet kleiner dan -800W, de flow loopt door.
En als het dan 21 graden is dan is dat ook niet kleiner dan 20 graden, dus loopt de flow gewoon door.
Hey Mike ,
Bedankt voor je antwoord maar ik denk dat er wat verwarring is
Dus om de 15 min kijkt die of de airco uitstaat, indien dit zo is kijkt die of de temperatuur kleiner is dan 20 graden en dat er injectie is meer dan 800 watt. Als beide zo is zet die de airco aan met een aftel klok . deze aftelklok start dan volgende
Dus eenmaal de airco gestart is blijft deze in de laatste lus die start met een aftelklok.
Maar alles werkt wel goed bij injectie.
Ik heb ondertussen wel het probleem gevonden.
Bij het koken gaat die veel vermogen vragen maar dat is geen constant vermogen . Die springt bv van 1500watt naar 0 watt om de 10seconden. Maar de batterij kan dit Niet volgen, er zit vertraging op waardoor de batterij even injecteert op het net. Hierop gaat homey denken er is injectie airco aan.
Nu koken wij niet altijd op het zelfde uur, en we hebben geen vermogen teller staan op de kookplaat en oven staan.
Dus ik zit nu beetje te denken om deze flow tussen bepaalde uren te doen werken.
of weet iemand een andere optie?
Ik begrijp het half maar dat maakt niet uit verder.
Wat er in jouw flow ook niet zo heel verstandig staat is de timer van 5 minuten.
Deze timer is van Homey zelf en word altijd uitgevoerd, ongeacht wat er daarvoor gebeurd.
Als bv een lamp uit moet gaan bij meer 300W verbruik in huis, dan start je de timer van 5 minuten.
Gaat na 2 minuten het verbruik weer onder de 300W, dan gaat nog steeds jouw lamp uit. Ook al zit je weer onder de 300W.
Homey timers worden niet gestopt.
Je kan dan beter de app chronograph gebruiken voor de 5 minuten timer.
