Da kommt was neues von Athom (Homey Keynote 12. Okt.)
Lasst uns doch einfach den 25.10. abwarten und hören, was Athom (Emile) zu den Fragen aus der Community zu sagen hat. Athom rĂ€umt ja jetzt bereits ein, gewisse Punkte zu ĂŒberdenken oder sogar frĂŒher einzufĂŒhren.
Solltet Ihr Fragen haben die noch nicht angesprochen wurden, stellt diese bitte im entsprechenden Thread.
Ich kann beide Seiten gut verstehen. Als Entwickler kenne ich auch die Problem mit verschiedenen SoftwarestÀnden.
Ich kann nur spekulieren, aber es könnte gut sein, dass Athom versucht, den HomeyCore ĂŒber alle GerĂ€te einigermaßen gleich zu halten - auch um spĂ€tere Updates fĂŒr den Homey-Ball nicht zu verbauen.
Das geht nur, wenn man das möglichst einheitlich hÀlt. Die Alternative wÀre wohl, dass der Homey2019 sonst keine Updates mehr bekommt.
Irgend wann muss Athom mal den Schritt zu SDK3 gehen. Das war jetzt ein sinnvoller Anlass und ein notwendiger Grund. Das Problem sind ja nicht die aktuell gepflegten Apps, sondern die alten Apps, die nicht mehr durch Entwickler betreut werden. Jetzt wird nun mal Altes aussortiert und ggf. durch Neues ersetzt. Eine essentielle App wird sicher neu gebaut, wenn es genĂŒgend Interessenten gibt.
Im Prinzip ist offiziell nur die Info im Store, dass die SDK2-Apps nicht mit Homey2023 laufen.
Dass die komplett wegfallen sollen habe ich zwar auch gelesen, suche aber gerade eine direkte Aussage dazu von Athom. Ist das tatsĂ€chlich genau so angekĂŒndigt?
Emile hat mir zumindest eine Frage bereits beantwortet. SDK2 Apps werden auch von einem bestehenden Backup wiederhergestellt. Das heißt zumindest, die Leute mit Backup Abo sind safe.
Ja, es ist definitiv, dass alle SDK2 Apps aus dem App-Store entfernt werden. Du kannst sie dann nur noch ĂŒber GitHub downloaden.
Zigbee von der Kugel hatte ich mal mit 48 Lampen getestet aber das war nichts. Bin bei der Hue-Bridge und wĂŒrde das aktuell auch nicht mehr Ă€ndern wollen. Das funktioniert mit der Hue-Bridge (63 GerĂ€te) und Homey einwandfrei.
War gestern noch im Baumarkt und habe die Hue-Bewegungsmelder besorgt da diese im Angebot waren. Bin da zufĂ€llig drĂŒber gestolpert. Die laufen ĂŒber die Hue-Bridge mit Homey einwandfrei.
Habe ich das richtig verstanden, der neue Homey kann nicht mehr sprechen und hat auch keinen LED RIng mehr?
Das hast du richtig verstanden.
Der neue Homey kann zwar noch sprechen, hat aber keinen eingebauten Lautsprecher mehr. Du musst ihn ĂŒber Sonos, Alexa oder Google sprechen lassen. Der LED Ring ist entfallen.
Es wird zur Zeit an einer App gearbeitet, die den neuen Homey mit dem alten Pro verbindet (Master/Slave). Ob, wie und was du damit steuern kannst, ist noch nicht genau bekannt.
Kein LED-Ring stimmt ja eigentlich nicht. Auf der Produkt-Webseite ist ja eindeutig ein bunter, rotierender Ring zu sehen:
Eventuell lĂ€sst sich dieser nur nicht mehr ĂŒber die API ansprechen. Deshalb hoffe ich, dass Athom eine Build-In Funktion bereitstellt, damit der Ring doch noch nutzbar bleibt.
Also ich finde die “Kugel” viel schicker, das Neue sieht aus wie ein Dot von Amazon
Das GehÀuse wird aber wesentlich einfacher zu pimpen sein, weil die Bauart flacher ist. Hoffentlich ist er nicht wieder verklebt wie der Alte.
Bevor jemand fragt, ob ich bescheuert bin und vor habe das Ding zu knacken. Habt ihr von mir erwa was anderes erwartet?
Ich hab noch ein Borg Cube Case fĂŒr den Raspi zuhause. Das ist groß genug fĂŒr Homey. Ich finde das wird im besser stehen und es hat noch Platz fĂŒr den Network Adapter.
Aber du wolltest doch keinen neuen kaufen? :see_no_evil:
Hab ich auch nicht. NĂ€chstes Jahr ist frĂŒh genug, bis dahin sind alle meine Fragen beantwortet und vielleicht schon die Ersten gĂŒnstig gebraucht zu schießen :zany_face:
Edit:
Was sich im Moment sehr lohnt zu beobachten, ist die sich in der Entwicklung befindende App von @Arie_J_Godschalk.
Die App verbindet den neuen Pro mit dem Alten. UrsprĂŒnglich war sie dazu gedacht, den LED-Ring und den Lautsprecher des alten Pro weiter verwenden zu können. Ich denke aber, dass da etwas viel mĂ€chtigers kommt. Vielleicht sind wir alle bald glĂŒcklich, noch zusĂ€tzlich einen alten Pro zu haben.
Schon seine App Device Capabilities ist sensationell, ich bin ja so gespannt, was er da gerade entwickelt.
Hm, ich (vermutlich) nicht. Ihr wisst doch, ich bin ein Verfechter von mehreren GateWays und Bridges. :wink:
Im Zeitalter von Energieeinsparungen macht es nochmal zusÀtzlich Sinn die Anzahl der GateWays und Bridges zu reduzieren. Wenn mit dem neuen Pro die Krankheiten des alten Pros beseitigt sind (z.B. Zigbee Limit, Probleme mit FLiRS Z-Wave), wovon ich ausgehe, werde ich auch den RasPi mit HA wieder einstampfen. Dann sind hoffentlich nur noch der Homey Pro und die Homematic CCU3 am Start.
Bzgl. des LED-Rings habe ich ja Hoffnung, dass Athom selber was integrieren wird. Der Wegfall des Lautsprechers finde ich zwar auch schade, aber letztlich kann ich darauf auch verzichten.
Hier ĂŒbrigens mal ein paar Infos zu den verbauten Chips aus erster Quelle:
FĂŒr Technikfreaks hier die Links zu den Hersteller-/Produktseiten:
Leider habe ich zu dem Zigbee-Chip spontan keine Info ĂŒber die max. GerĂ€teanzahl gefunden. Da der ConBee II USB-Stick aber per Firmwareupdate von 256 auf 512 GerĂ€te aufgestockt wurde, scheint es auch eine softwareseitige Komponente zu geben. Es könnte also durchaus sein, dass Silicon Labs deshalb dazu keine Angaben macht.
Wer dennoch fĂŒndig wird, kann die Info gerne teilen.
Leider ist die Deconz App auf SDK2 und wird, wie bekannt, nicht lÀnger betreut, dh Deconz Integration wird HA und MQTT abhÀngig.
@Undertaker und @copiis, hier eine Info aus dem AMA-Thread bzgl. des LED-Rings:
Der LED-Ring kann also weiterhin via Flows genutzt und eingestellt werden. Wieviele und welche Animationen verfĂŒgbar sein werden, bleibt abzuwarten.
Klar, aber das ist nicht unbedingt ein Argument, was mich hindert, den neuen Homey zu kaufen.
Ich hab mir selbst eine Liste mit KO-Kriterien gesetzt. Wenn diese Punkte erfĂŒllt sind, werde ich eine Bestellung machen. Im Moment sind mir 399.- fĂŒr das Gebotene noch zu viel. Ich warte gerne.
Das sollte auch nur eine Info sein weil bisher immer gesagt wurde, dass der LED-Ring nicht mehr unterstĂŒtzt werden wĂŒrde.
Mit solchen Infos versuche ich lediglich etwas Licht ins Dunkle der vielen ungeklĂ€rten Fragen und (tlw. falschen) GerĂŒchten zu bringen. Nicht mehr, und nicht weniger.
Ich wollte dir mit meinem Post auch nicht zu nahe treten. Es gibt sicher Leute, fĂŒr die der LED Ring sehr wichtig ist.
Bist mir nicht zu nahe getreten, alles gut! :+1:t3:
Wenn es sich bei EFR32MG21 um das selbe product handelt was auch von anderen Anbietern verbaut werden sind es 32 GerĂ€te die direkt verbunden werden können
