Communauté francophone
Bonsoir
Est ce que la vanne GR-105N fonctionne sur cette box
Et peut on créer des règle comme sur eedomus
Exemple si porte rester ouverte plus de 5 minutes alors envoi une alerte vocal et push
Peux t’on aussi mettre un temps d’attente avant l’activation de l’alarme on moment de l’activer afin de pouvoir avoir le temps de fermer la porte et même chose pour le retour avoir le temps Entre l’ouverture de la porte et la désactivation de l’alarme comme sur eedomus ?
Bonsoir Seb,
Alors, pour te répondre rapidement : je ne sais pas, oui et oui.
Bon, blague à part, pour ta vanne, regarde dans les app “https://apps.athom.com” voir si un dev a eu la gentillesse de développer un module.
Pour la question 2, sur Homey, les règles se nomment des FLOW et tu fais faire un peu ce que tu veux.
Pour ta porte, ça peut donner 3 flow :
1/ sur détection porte ouverte, alors activer décompte de 5min
2/Quand décompte arrive à zéro alors envoyer push et Homey dit xxx
3/Sur détection porte fermée alors arrêt décompte
Pour la gestion d’alarme, dans les app, tu as " Heimdall" qui a pas mal de paramètres configurables.
Je suis intéressé pour passer de eedomus à cette box , car depuis deux ans je n’ai rencontré que des problèmes et le support est quasi inexistant
Il met arriver plusieurs fois le problème ou plus rien ne communiquait avec l’a box , plus d’actionneurs pendant plusieurs jours et ça revenait comme
Ça dû jour au lendemain
L’a box aurait pu être au top si le support existait,dommage
Je vois que là il y a plus de 10 personnes au support ce qui déjà est rassurant
Par contre je suis vraiment bloqué car je n’arrive pas à trouver l’information qui dit si le GR-SMARTHOME GR-105N est compatible sur cette.box car j’en ai deux et elle me servent à couper l’arrivée d’eau en cas d’inondation via les détecteur
Sur domotique store c’est indiquer incompatible avec cette box mais ça date de plusieurs année , je ne sais pas si ils on refait des testes depuis et comme il y a des plugins qui se greffe à cette box tous les mois
Est ce qu’on peut discuter avec un support français actuellement pour que je leurs poses la question ?
Bien sur si quelqu’un a tester j’aimerais bien qu’il me fasse un retour
Merci
merci pour ta réponse :+1:
Bonjour à tous,
Je souhaiterais rejoindre cette communauté, l’achat de homey est proche. Une dernière question en suspend me fait hésiter à sauter le pas : Est-il possible de gérer facilement son chauffage tel un thermostat virtuel sur jeedom ?
Je m’explique, j’ai un thermostat et des vannes devolo + LC13 (Z-Waze) mais pas de centrale devolo.
Je voudrais via homey pouvoir définir une température via mon thermostat ou l’app mobile de homey et que celle ci s’applique sur les 4 vannes de ma pièce de vie ?
Merci d’avance :slight_smile:
Ce que tu parle, sont des règles d’applications.
Il te faudra les faire via les flow, mais tout est possible, après c’est des variables de passages.
regarde dans les APP pour ton matériels https://apps.athom.com/app/com.devolo
Si ton thermos et tes vannes sont compatibles et commandables sans centrale, alors oui, aucun probllème. Tu pourras envoyer l’ordre à 1 ou plusieurs vannes. C’est la base. Mais vérifie que tout est compatible via les app.
Merci pour vos réponses ! C’est commandé.
Bonjour,
J’ai vu un peu de tout sur cette question du coup j’aimerais votre avis :
Est-ce que je peux contrôler des volets roulants Delta Dore en X2D avec la Homey ?
Bonjour Lenias,
J’ai bien peur que tu es raison pour le moment, pas de X2D pour le moment.
Par contre certains essai de développer quelque chose.
Merci William, je leur demande plus d’info sur l’avancement !
Cette box est géniale !
Même mes appareils que je considérais comme HS (Jeedom n’a jamais voulu les ajouter) sont reconnus et utilisables !
Vraiment hyper content. Facile d’utilisation.
La seule remarque que je pourrais faire c’est de BIEN exclure vos modules avant de les ajouter sur homey.
Bonjour à tous.
J’ai posé une question mais pas au bon endroit je pense.
Dans le fil de discussion j’ai vu qu’il pouvait y avoir un problème de porté des fréquences 433mhz et autres de la homey. Je demandais donc si un broadlink pro était compatible avec la homey ? Cela car il peut apprendre des codes 433mhz IR et à bien sûr le wifi.
L’idée si c’est compatible serait de bidouiller plutôt le broadlink que la homey afin d’envoyer les trame sur celui ci car le prix est vraiment différents et plus de problème de garantie. Cela ne règle pas tous car il n’a pas le 868mhz ni d’autres protocole mais peut être intéressant du fait de l’apprentissage… Ce qui fait que beaucoup de choses pourrait être intégrées… Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos retours car si l’idée paraît bonne je laisse tomber jeedom pour homey pro.
Selon la doc il a l’air compatible et en mesure d’utiliser les trames apprises par le RM PRO
https://apps.athom.com/app/com.broadlink
Donc l’idée serait une bonne piste pour étendre la couverture et le potentiel de la homey qui elle n’apprend pas le 433mhz si je ne me trompe pas…
Et donc plein de thermomètre prises commandées etc seraient certainement compatible… Non ?
Oui, après je ne l’ai pas donc je ne sais pas comment Homey va les gérer et interpréter les valeurs dans les flow ?
Techniquement je pense que Homey peut apprendre mais il n’y a pas d’outil facile d’utilisation pour faire cela si je ne me trompe pas.
Pourquoi rester sur du 433mhz et pas partir sur un protocole maillé comme le zigbee ou le zwave ?
Salut à tous,
Je tourne sur homey depuis un petit temps déjà et je suis très satisfait. Ne nous cachons pas pour dire que la mise à jour 3.0 est attendue avec impatiente (Noël ??).
En attendant, voici le matériel que j’utilise actuellement.
  • fibaro roller shutter 3 (zwave plus)
  • fibaro détecteur d’eau (zwave plus)
  • fibaro détecteur de mouvement (zwave plus)
  • fibaro double switch (zwave plus)
  • fibaro prise (zwave plus)
  • neocoolcam motion sensor v1 et v2
  • plusieurs types d ampoules IKEA tradfri
  • Ikea tradfri prise (zigbee)
  • IKEA tradfri bouton rond qui tourne (zigbee)
  • Ikea range extender (zigbee)
  • Philips plusieurs types d ampoules zigbee sans pont
  • bandeau Led yeelight
  • ampoules led yeelight
  • bandeau led Osram
  • Systeme de porte de garage EWELINK 2X
  • SONOFF Basic et Mini
  • Xiaomi aqara switch
  • Xiaomi motion sensor
  • Xiaomi Temperatur sensor
  • Télécommande Philips Hue
  • télécommande zwave FIBARO KEYFOB
Le tt sur deux smartphone (moi et madame) et une tablette murale avec les essentiels et personnalisé
J’espère pouvoir apporter quelques idées avec mes photos (si elles sont passées)
Bonne journée domotisee,
Sven
Bonjour désolé pour ma réponse tardive. J’étais en déplacement.
En fait je souhaite avoir du 433Mhz pour des choses non sensibles, et par ce que comme je suis un ancien de Jeedom, j’ai plein de matos en 433Mhz. J’ai acheter au moins 10 thermomètres chinois qui étaient reconnus dans Jeedom, j’ai des prises commandées 433Mhz pour démarrer les pompes lumières etc… de l’aquarium, du chauffage de la SdB etc… tout ce qui n’est pas critique est en 433Mhz… Cela évite un peu le trop plein d’onde 2.4Ghz dans la maison, c’est moins cher et fait le taf… Donc je n’ai pas forcement envie de tout mettre à la poubelle… J’ai bien sur aussi du Zwave etc… mais pour les applications plus sensibles… Voila pourquoi je cherche à optimiser la homey avec des solutions annexes.
Bonne journée
Bonjour Samuel,
J’ai 3 fenêtres Velux motorisées (+ volets roulants) et j’envisage d’installer une Homey. Est-ce que le protocole IO-HomeControl est opérationnel ou faut-il impérativement passer par une Conexoon, comme vous envisagiez de le faire ?
Merci d’avance pour votre retour. :slight_smile:
