Besoin d’aide avec Walli
Bonjour Ă  tous,
J’ai reçu hier la très jolie Homey!
Avec des Walli roller shutter de fibaro…
Et bien évidement lorsque je veux les ajouter dans la liste des appareils compatibles de Fibaro pas de walli…
quelqu’un aurait une autre solution??
Merci d’avance
Bonjour et welcome,
A priori, il n’est pas encore supporté par Homey. As tu essayé d’envoyer un mail au support ?
Le Walli fonctionne avec la prochaine version de l’application Fibaro (récupérable ici avant sa sortie officielle sur cette branche de l’application : https://github.com/athombv/com.fibaro/tree/kyle/walli , ou bien attendre :slight_smile: ).
//Yann
Merci pour vos réponses !!
Oui j’ai réussi en téléchargeant via github
Bon week-end !!!
Bonjour,
Ça y est, Homey pro commandée, doit arriver cette semaine. Je commence par les volets roulants, j’ai acheté pour tester un Fibaro Walli rouler shutter. Si tout se passe bien j’équiperais les 9 autres VR.
Mes moteurs sont des DeltaDore en filaire (fenêtres Pasquet) avec commande filaire Schneider 3 boutons montée stop descente avec « clic ».
Des choses particulières à savoir ?
Le lien github ci dessus est mort.
Une autre source ?
Bonjour,
La branche Beta du lien a été effacée il y a 3 jours. Essaye plutôt la version Alpha. C’est ici : https://github.com/athombv/com.fibaro/tree/alpha
Merci pour ce lien. Par contre, comment on installe cette version depuis mon smartphone ? (iOS)
Bonjour,
Il faut passer par un ordi, Mac ou PC et utiliser athom-cli avec ton terminal.
La procédure c’est d’installer Node.js :https://nodejs.org/fr/
Puis d’installer athom-cli avec le terminal npm install -g athom-cli, et enfin avec les commandes, d’installer la version de l’app que tu souhaites tester.
Regarde ici pour l’instalation Node.js et athom-cli : https://developer.athom.com/docs/apps/tutorial-Getting%20Started.html
Tu as une vidéo ici pour l’installation des apps sans passer par l’app Homey : https://youtu.be/JnjAyWKSEIE
Salut,
J’ai installer la version alpha de fibaro, mais je ne vois pas de walli roller shutter dans les appareil compatible.
J’arrive quand meme a ajouter mes walli roller shutter en utilisant le device “shutter 3”. Mais homey m’ajoute 2 devices, commandable comme des lumiere dimmable. Et je ne peux pas les commander avec google home.
Est ce que quelqu’un a le meme souci que moi ?
Merci d’avace
Michael
Bonjour,
Comme toi j’ai des Walli roller shutter et j’attends désespérément qu’ils soient intégrés dans le plugin fibaro… ça fonctionne avec le roller 3 ?
Tu as monté tes Walli facilement ? moi j’ai encore mes commandes 3 boutons shneider…
Qu’un a réussi à faire fonctionner le Walli roller shutter dans Homey ?
Avez vous réussi à lancer la calibration du module Walli ?
Bonjour,
j’ai posé la question dans les 2 autres posts concernant les roller shutter de Walli, mais pas eu de réponse et avec la branche alpha, les walli apparaissent en “deprecated”
donc dans le doute pour le moment j’attends.
Bientôt 6 mois que j’ai acheté cette box pour automatiser mes volets. Je n’ai acheté pour l’instant qu’un seul Walli roller shutter car je voulais m’assurer que tout fonctionne avant d’investir dans les 10 modules.
Avec ce plugin fibaro que ne permet toujours pas d’intégrer ces roller shutter, je commence à perdre patience et cela devient très long…
C’est quand même hallucinant qu’ils mettent autant de temps à intégrer ce module de la toute nouvelle gamme Fibaro…
Salut,
Chez moi j’ai réussi a intégrer les walli roller shutter en installant la version alpha du plugin fibaro. (disponible ici : https://github.com/athombv/com.fibaro/tree/alpha )
Mais je n’arrive toujours pas à les commander avec Google Home, hormis en passant par ifttt, ce que j’aimerai éviter.
Dis moi si tu a besoin d’aide.
Merci !!!
excellente nouvelle. Preneur d’aide en effet.
J’ai ouvert ton lien, mais je ne sais pas comment installer…
Il faut télécharger les fichiers j’imagine pour les installer ?
Cela peut se faire depuis l’app Homey ?
Voila une video youtube qui explique tout :slight_smile:
Merci.
J’ai installé nodejs, téléchargé et décompressé l’archive zip.
Ensuite en mode cmd, je n’arrive pas à passer le « athom login ».
Il m’indique qu’athom n’est pas une commande valide…
Une idée ?
Il y a autre chose Ă  installer sur le pc ?
Je pense qu’il faut installer le package athom et/ou homey : [HOW TO] CLI install method
Regarde ce tutorial : npm install -g homey
PS : j’ai l’impression d’avoir la même maison que toi : interrupteur schnieder odace, portail nice, garage novoferm ^^
en effet pas mal de similitudes ! Alarme AJAX également ? :slight_smile:
Bon j’ai réussi à installer JS NODE, npm install -g homey, mais pas simple sur OS X, il faut activer “root” pour les droits avec le terminal. Quand on ne connait pas vraiment pas simple…
J’ai installer l’app que j’avais téléchargé en .zip après m’être loggé sur Homey sur le terminal puis j’ai redémarrer Homey.
Je lance l’installation d’un nouveau matériel Fibaro et là…toujours pas de walli roller shutter dans la liste !!!
L’appli est toujours en 2.2.8 comme avant…
J’ai loupé un truc ?
