De wifi kaartjes zijn eindelijk binnen ![]()
En dan is mijn volgende vraag dan weer…is het moeilijk om deze aan de boilers te bevestigen? Is daar een handleiding voor te vinden dat jij weet?
Thanks weer ![]()
Thanks weer ![]()
Er is geen handleiding voor, maar het is ook niet heel spannend.
Zal eens kijken of ik nog wat in archief hebt wat bruikbaar is.
Heb je nog iets gevonden Mickel?
Nee helaas. Ben het ook een beetje vergeten komende week zit ik in buitenland.
@Mickel_Luiten : nog wat tips voor me hoe ik de wifi modules kan installeren?
Aller eerst haal de stekker uit stopcontact.
1 Haal de 4 kapje’s aan de zijkanten voorzichtig los. ( zowel links als rechts)
2. Draai de 4 schroeven los(zowel links als rechts)
Nu kan je hem openklappen, er zitten er soort van schanieren aan de onderkant dus vanaf bovenkant naar voren trekken,
Plaats nu de wifi module(incl bandkabel) in de bracket die daarvoor bestemd is en zet hem vast met 2 kleine schroefjes.
sluit bandkabeltje aan op de PCB, dit kan maar op 1 manier.
Schroef alles weer dicht in omgekeerde volgorde.
Stekker weer in sopcontact.
Druk MODE & + toetsen tegelijk in voor 3 sec.
Er komt nu P222 in display te staan.
Verander P222 middel + toeste naar P234 en besvestig met SET toets.
14 Ga naar P24 middels - toets en bevestig met SET
15 Veranderd nu WIFI mode van OFF naar ON bevestiging met SET
16. Verlaat installatie menu middels MODE knop.
17 Herstart boiler(10 sec stekker eruit en erin)
18. Als je alles goed heb gedaan komen er geen errors in display te staan.
19. Druk nu 5 sec de BOOST knop totdat er AP in venster komt te staan.
20. Volg nu de insttructies in de Ariston NET app.
Succes.
Lukt het jou de verbruiksgegevens te exporteren?
Yup, geen probleem. Worden keurig als Excel bestand weggeschreven.
is er intussen bekend of er een goed werkende App is voor Homey, Wil nu zelf een warmte pomp boiler aanschaffen en deze koppelen aan homey. Dan kan ik dat weer koppelen aan de Zonnepanelen of aan tijdstippen voor het opwarmen.
Nee, De Arsiton ontwikkelaar heeft alles weg gehaald uit de store en doet zover ik weet geen ontwikkeling meer omdat volgens zijn zegge Ariston niet mee wil werken aan 3trd party apps.
Er schijnt wel iets voor HomeAssistent te zijn, of het functioneert geen idee?!
Homeassistant kan redelijkerwijs communiceren met de Lydos. De integraties overzetten van HA naar Homey is mij nog niet gelukt. In HA kan je alles bedienen wat ook in de Ariston App kan. De boilertemperatuur als entiteit beschikbaar maken is mogelijk via een omweg in HA. In Homey is dus niets beschikbaar en de ontwikkelaar die er mee bezig was heeft inderdaad alles verwijderd. Beetje jammer dat dit niet lukt. Verder is het een prima energiezuinig toestel. Je kan in HA inderdaad wel schakelen tussen de modi zoals: boost, Imemory etc. en je kan via de energie entiteiten de boiler daarop laten schakelen en zelfs de ingestelde temperatuur aanpassen via een automation. Als je de nachtmodus inschakelt via HA dan werkt hij uitsluitend op het elektrisch verwarmingselement. Dus er zijn wel mogelijkheden maar enkel in HA en niet in Homey.
