At home
Hallo Homey liefhebbers.
Hoe kan ik op een simpele manier Homey automatisch laten weten dat of ik of mijn vrouw thuis is. Ik gebruik nu de service die ingebouwd zit maar die werkt een dag of 2 weken of niet. De Android machtigingen staan goed en de battery gebruik staat ook op onbeperkt.
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Op de mobiel, de algemene energie besparing settings niet te laag / te zuinig zetten (gemiddelde besparing en max. besparing dus niet gebruiken)
En
De vond Homey’s lokatie automatisch stond aan. Heb deze nu uitgezet. Energiebeheer van de app stond al uit.
We gaan weer testen
Ik bedoelde niet energiebeheer van de app, maar de algemene energie opties van je smartphone
Ow ok, heb ook gekeken maar bij samsung heet het anders zeker, ik kijk nog eens
Energiebeheer staat uit zie ik in telefoon en app
Ik kan het alleen vinden via zoeken in de instellingen. Ik kom dan uit bij Apparaatonderhoud > Batterij > Energiestand (samsung)
Dat ziet er zo uit.
Met de onderste twee keuzes, werkt de locatie niet meer (goed) met Homey.
Mmmm, andere versie denk ik bij u, ik heb die optie niet op de s20 met android 12
Hoi Richard,
Ga naar Apps → Homey → Batterij → Zorg dat die op Onbeperkt staat.
Ook S20.
Maar terugkomend op je vraag: zelf heb ik een tijdje de App Smart Presence gebruikt, die werkte redelijk goed.
Je hebt dan wel goede wifi overal nodig :wink:
Hallo Arie, deze stond ook al zoals je verteld
Energiestand is hernoemd naar ‘spaarstand’
Ik gebruik deze app ook en werkt bij mij prima maar het enige probleem wat ik met mijn iphone Pro heb is dat door het vaste ip-adres sommige websites niet bereikt kunnen worden dit kan ik niet verklaren. Maar als ik het ip adres weer op dynamisch zet kan ik er wel op komen.
Je kan dynamische IP’s “vastzetten” / reserveren op je DHCP server (waarschijnlijk je Router/Modem).
Maar dat gaat op MAC adres, dus moet je wel het MAC-adres fix zetten op de verbinding van je telefoon naar je Wifi.
Ook ik heb deze gebruikt maar vindt hem uiteindelijk te langzaam en daarom niet werkbaar. Daarom heb ik nu een handmatige aan/afwezigheidsknop gemaakt (virtuele actie) en daarmee moet ik wel aan en uit zetten is een extra handeling maar is wel duidelijk en zie ook of de actie al geactiveerd is of niet en zo niet kan ik hem eenvoudig handmatig overrulen.
Ik heb mijn router (netgear app) gekoppeld met homey die kijkt of de telefoons zijn verbonden met WiFi.
Zo niet wordt de betreffende persoon op afwezig gezet, dit alleen binnen 5 minuten nadat de voor of achterdeur is geopend (timer).
Die timer heb ik ingebouwd om te voorkomen dat ik op afwezig gezet wordt als de WiFi even verbroken wordt.
Dit werkt erg goed.
Hierin ook vaste gasten gekoppeld zodat als bijvoorbeeld de oppas in ons huis is en wij weg zijn, de oppas niet in het donker zit :wink:
Voorwaarde is wel dat alle telefoons een fixed ip hebben.
Ik had ook gedoe met een nieuw Android toestel; ik gebruik inmiddels de beacon app met Tile Pro 2022’s als beacons. Het is even gedoe met instellen, maar werkt vervolgens als een tierelier!
Hier ook veel problemen met de aan- en afwezigheid. Soms werkt het helemaal niet. Soms duurt het een half uur voordat de status verandert.
De helpdesk is nu op een punt dat ze niet meer reageren als ik er een mail over stuur.
Probeer Owntracks eens. Het is wat lastig om in te stellen, maar werkt daarna prima.
Lokatie & Aanwezigheid - Owntracks Installatie Instructie - :netherlands: Nederlands (Dutch) - Homey Community Forum
Ik zie dat het je batterij opvreet, of valt dat wel mee?
Effe afstellen. Ik had hem op 1 minuut interval MOVE mode. Kon niet merken dat mijn tel sneller leeg was.
