Homey detecteert niet goed of ik thuis of weg ben
Al lange tijd vermoedde ik dat mijn homey de aanwezigheid niet goed detecteerde. Nu heb ik het een aantal keer bekeken en zie ik inderdaad dat als ik thuis ben ik vaak nog op afwezig sta of andersom.
Ik heb de rechten van de app op mijn telefoon (Samsung s24 Ultra) bekeken. De app heeft rechten om notificaties te sturen, altijd het recht om locatie te bepalen en om apparaten dichtbij te kunnen zien.
Er zijn geen permissies die afgekeurd zijn. Ook is het pauzeren van de app bij inactiviteit uitgeschakeld en is de batterij optimalisatie volledig uitgeschakeld.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem op kan lossen zodat Homey de presence weer goed gaat aanvoelen?
Als je gsm een vast Wifi IP adres heeft, kan je Netscan of SmartPresence gebruiken.
Ik gebruik zowel de Homey aanwezigheid als Smart Presence maar toch is het niet stabiel. Soms geeft hij aan dat ik er nog ben als ik al lang weg ben of andersom. Mijn telefoon (S24 Ultra) heeft een vast IP adres en zit op hetzelfde wifi als Homey. Met de telefoon van mijn vrouw (S24) is hetzelfde aan de hand. Iemand een idee ?
Ik gebruik zowel Macrodroid als Owntracks, werkt perfect, S21 Android 15.
Bij Macrodroid kun je naast GPS ook SSID In/Out range gebruiken, maar wifi als sensor gebruiken, zonder blindtijd, is tricky.
Homey geo werkt ook prima trouwens, maar is wat minder betrouwbaar lijkt het.
Het heefteen groot nadeel: je kunt de grootte van de geo"cirkel" niet wijzigen.
