Apps op Homey niet toegankelijk?
Dirt gaat over een Homey Pro met ethernet adaptor.
Ik kan op mijn homey apps installeren
Maar als ik de hardware wil installeren komen die apps niet voor in het zoekscherm.
de app herstarten lukt ook niet hij zegt dat deze niet geïnstalleerd is !
bij developer tools / app performance staan deze apps er in maar krijg fout App not running !?
Al verschillende keren alles naar fabrieksinstellingen gezet zonder backup.
Nieuwe Voedingsadapter, usb_c kabel en ethernetkabel gebruikt.
Ik krijg het niet klaar.
Iemand een idee.
Herstart router & access points.
Als dit niet voldoende is, schakel ipv6 dan uit op je router.
Ik ben bij een Belgische provider Telenet en heb een Modem type CH8568LG
In de modem heb ik geen instelling gevonden om de ipv6 adr. uit te zetten.
Ook eens gegoogeld en lees ik in forum dat dit niet mogelijk is.
OP de test-ipv6 is mijn score 10/10
Is gebeurd.
het zigbee netwerk is nu in orde na het terug koppel van verschillen end-devices
MAAR somfy RTS werkt niet ? (433Mhz)
Ander 433Mhz apparaten wel.
Somfy app. herstart - geen verbetering
Somfy verbinding repareren is er niet dus probeer deze handmatig bij te voegen
Krijg melding koop een Homey bridge vereist ??
Dus er is nog steeds geen verbetering
iemand een idee
Dit is iets heel anders: Je hebt per ongeluk een Homey Cloud opgestart, en daar ben je nu in aan het editen. Een Pro vraagt niet om de bridge namelijk.
Tik bovenin het app scherm op je Homey naam en kies dan de Pro
De homey app staat op Homey pro, had daar ook al naar gekeken.
Het is ook de officiële app v9.2.1.1734
Het was vreemd dat bestaande 433Mhz uitgezonderd van somfy RTS en 1 KAKU stekker wel werkte, deze waren nl. al gekoppeld.
Met de gsm lukte het niet om een nieuw apparaat te koppelen.
Daarom ben ik eens naar de ‘Home developer tool / RF signals’ gegaan en daar ontving ik signaal van KAKU remote.
Bij “Home developer tool / pairing” gegaan en hier is het mogelijk om KAKU en Somfy RTS te koppelen
NA een 15h testen met veel reset’s, backup terugzetten, andere kabels & voeding, reset Wifi, mails nare Athom, … heb ik een oplossing gevonden.
Hopelijk helpt dit ook andere mensen.
Blijkbaar ben ik niet alleen lees op face book ook iemand met dit probleem, ook daar mijn oplossing geplaatst.
Ondertussen ook Athom op de hoogte gebracht van deze oplossing.
Mijn vermoeden is de app in de App Store is
Deze is nl. 2 dagen geleden geüpdatet.
Het lijkt een bug te zijn, dat de Pro ineens om een bridge gaat vragen:
https://community.homey.app/t/solved-connecting-433-mhz-remote-to-homey-pro-2023/82901/21?u=peter_kawa
Het probleem is opgelost door v12.4.3 te installeren op de Homey
App.version blijft v9.2.1.1734
