Ik heb zelf 3 slides nu 2,5 jaar: prima apparaat native app is ok. Homey app werkt altijd en zo zie ik ze het liefst
Feature request:
Is het mogelijk om via homey de snelheid van het openen en sluiten te veranderen? Idealiter via een go to position kaart met een speed keuze erbij?
De API ondersteunt dat niet. Als er meer vraag naar is zal ik de mannen van Innovation in Motion eens vragen of het bijgemaakt kan worden.
Toch maar voor de Slide gekozen en gisteren geïnstalleerd. Werkt prima, ook met Homey, en veel geruislozer dan ik dacht. Maar er is één ding dat ik jammer vind. De gordijnrails zit strak tussen twee muren waarbij de raam ook tot aan de muur doorloopt. Aan de kant van de motor zit het gordijn mooi strak tegen de muur, maar aan het eind blijft er een kier omdat daar de eindstopper zit en het gordijn niet verder kan. Heeft iemand hiervoor een slim idee, bijv. een passende voorloper met overlap waarmee het gordijn over de eindstopper heen kan schuiven?
Goede keuze, fijn dat je er blij mee bent!
Je hebt zgn âoverschuifrunnersâ, die eigenlijk bedoelt zijn om 2 gordijnen in het midden iets te laten overlappen zodat ze mooi sluiten. Wellicht kun je daar iets mee, evt met een beetje knutselen?
Zie:
https://www.google.com/search?q=overschuifrunner&rlz=1C9BKJA_enNL938NL938&hl=nl&prmd=mivxn&sxsrf=APq-WBsy9ZViDRLo4qxeowa96RtPTJUp-w:1643464293040&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwidoozLjdf1AhVE3KQKHeRRAYYQ_AUoAnoECAIQAg&biw=810&bih=965&dpr=2
Ik heb er al één gehaald, de wieltjes er af gehaald en bevestigd aan de eerste connector met dubbelzijdige tape. Nu kan ik het gordijn iets verder bij de muur krijgen, maar eigenlijk had het nog een paar centimeter langer mogen zijn. Maar daar kijk ik later nog wel een keer naar.
Ik heb zojuist mijn Slide geĂŻnstalleerd. Alles werkt prima behalve dat ik hem niet kan koppelen in Homey. Als ik inlog krijg ik de melding âCould not find that PairSessionâ.
Als ik op de app zelf inlog (op mijn iPad) dan krijg ik de melding âThe refresh token field is requiredâ. Op mijn iPhone ben in gewoon ingelogd en werkt het.
Does anyone know there is a server error at the side of slide ?
My curtains will not respond and they will not open
Pfff happy itâs not at my side
Also the app will not work after refreshing a m log out at the app and get an error server error
Hopefully they will fix it soon
Same here.
I already mailed a support request to Slide and contacted one of the Slide founders by IM.
Will let know if he repliesâŠ
Thank you also send an email
Hopefully they will answer and fix it on saturdays?
Here are they working again!
Solved
Yes, working again indeed.
Fast action by Slide. Thx!
Ik ben ook aant kijken naar een Slide en ik overweeg de Lite. Kan deze Lite versie wel in Homey worden geĂŻntegreerd of hebben ze dat ook via de Lite software geblokkeerd?
Op de site staat dat alleen de Pro versie Smart Home integraties heeft, maar ik weet niet of ze daar nou vooral Google Home en Apple Homekit mee bedoelen of ook Homey.
Ik heb een sterk vermoeden dat je de Pro versie nodig hebt.
Dat âvermoedenâ heb ik ook. Daarom hoop ik dat iemand mij dat kan bevestigen of dit wel of niet zo is ![]()
Je hebt de Pro nodig om de API te mogen aanspreken
Dank je wel voor de bevestiging. ![]()
Ik merk dat ik een kaartje mis! Het gaat om een EN-kaart die bepaald of een gordijn een bepaald percentage geopend of gesloten is. Dus bijvoorbeeld âgordijnen zijn meer dan 75% geslotenâ
Dat kan volgens mij met behulp van de tag uit de Slide app en ingebouwde logica-flowcards van Homey.
Als dat niet gaat, let me know!
