Ik heb de Slide app gekoppeld aan mijn Slide dmv lokale API aanzetten (5x knipperen).
Alleen daarna het koppelen aan mijn Homey lukt niet.
Krijg steeds de melding “geen nieuwe apparaten gevonden”.
Ik zie de slide wel in mijn router staan en ik zit op hetzelfde wifi netwerk.
Maar toch detecteert Homey mijn slide niet.
Moet ik iets doen, of zou Homey hem gewoon moeten zien als ik zoek?
Welkom op het forum
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
Je kan de Slide wel bedienen vanuit de Android/iOS Slide app denk ik?
Meld je probleem dan even hier:
Er zijn nl meer gebruikers met dit probleem (waaronder ikzelf).
Developer @Jorden is er van op de hoogte, maar heeft nog niet de tijd gevonden om er naar te kijken.
Je kan in elk geval proberen Homey te herstarten en als dat niet helpt; je Slide een dag (minimaal) in Cloud API te zetten, daarna terug op Local API en het dan nog eens te proberen…
Ik heb hetzelfde probleem als Lex@Oudshoorn had of nog steeds heeft. Ik heb de Slide app gekoppeld aan mijn Slide dmv lokale API aanzetten (5x knipperen).
Bij 6 slides heb ik geen problemen, maar bij één Slide lukt het koppelen aan mijn Homey niet.
Krijg steeds de melding “geen nieuwe apparaten gevonden”. Ik heb de Slide 24 uur op de cloudstand gezet en daarna op local (5x knipperen). Ook heb ik mijn Homey early pro 2017 en router gereset.
Maar toch detecteert Homey mijn slide niet. Wie kan mij a.u.b. helpen???
Hier hetzelfde probleem. Bij onze vorige Slide knapte het draad helaas. De nieuw geïnstalleerde Slide kan ik via de Slide-app besturen, wordt herkend in de router, maar het lijkt onmogelijk deze met Homey te verbinden. Hierdoor ben ik ontzettend beperkt in wat ik eigenlijk moet kunnen met Slide…
Is er echt niemand die een oplossing heeft hiervoor of de Homey-app kan aanpassen?
Hier is het probleem opgelost. Via een ander forum ontdekte ik dat Slide een nieuwe Android-app heeft, gemaakt door de nieuwe eigenaren. Daarin heb ik een nieuwe installatie van de Slide uitgevoerd, waarna een firmwareupdate is doorgevoerd. Wat het ook gedaan heeft, het heeft ervoor gezorgd dat mijn nieuwe Slide in Homey te zien is.
