Thx
Batterij wordt idd geupdate, maar is eigenlijk geen level maar een alarm, kent maar twee statussen LOW of NORMAL. Ik zet alarm aan op LOW. Maar ik zie ook dat het niet geupdate wordt als het device offline is. Dat heb ik veranderd en komt mee met volgende update.
Ok bedankt
Opgelost in 6.1.10.
Ik heb wat uitdagingen met de tado app. Enig idee wat ik hieraan kan doen?
dank voor de hulp!
Hallo Martin, allereerst mijn hartelijke dank voor de fijne app! Ik gebruik deze nu al enkele maanden om mijn Toshiba airco’s aan te sturen. Echter, nu zoek ik een mogelijkheid om de airco’s volledig uit te schakelen indien een Tado thermostaat op vorstbeveiliging ingesteld wordt. Deze kaart heb ik niet kunnen vinden. Klopt dat, en zo ja, zou het mogelijk zijn deze kaart te bouwen?
Ga ik naar kijken.
Zojuist getest: works like a charm! Hartelijk dank voor deze zinvolle aanvulling!
Het lijkt erop dat Tado sinds enkele weken een API verandering heeft doorgevoerd waardoor een “stel de temperatuur” kaart in als handmatig wordt getagged en daardoor steeds geofencing overruled.
Voordien was dit niet het geval, en werd een custom temperatuur die via deze kaart werd gezet wel overruled door geofencing.
Ik zou het oude gedrag heel graag terug herstellen. Is daar een mogelijkheid toe?
Hi, its not possible to add tadoX devices to tadozones.
Can anyone help?
Thanks
Should be able to add these, make no distinction between V3 or X.
I have a tado Account ( for Aircondition) and a tado X Account (for heating)
. It’s not possible to Going to the tado X Login Screen for the Normal tado Account, it’s Another Login Screen. That is when I will add a New Home with tado X then Come Only the normaly tado Login Screen for Tado V3 Thermostats
This is not possible it’s Only One Login Screen for tado v+. For tado X It Must, be and Another Login Screen when I Set my User name and my password For tado X Account, denn he Says Login is not possible I have to Account, by tado. Wrong User Name.
I know, that’s why I created the possibility to have multiple homes, a home is connected to a tado user. I just tried to add a tado-X home to my Tado-V3 home, it works but i see there is an issue when trying to add the devices. will have a check and let you know when it is fixed.
the Homey original Tado app will for sure not support multiple homes/users
