Wat een goede tip @Marcel_Janssen ! Ik begreep het concept niet,(of helemaal niet) achter graaddagen en had daar een standaard (lage) waarde staan van 200(W). Mijn schema deed dus niks met het lage, maar continue gebruik van 500W wat mijn Blackbird nu de hele nacht zoân beetje verbruikt.
Verbruikt jouw pomp stationair 800W, is dat hoe ik dit moet lezen, of geldt dat voor je gehele huis in de nacht als de pomp draait?
@Henny_Karreman klopt, en dat is precies wat de tool nu doet. (marktprijs + 0,0165 excl. btw) Ă 1,21 is gelijk aan jouw 0,605 + 0,02, en de 10% bonus daarover geeft ook 0,0625. Die âŹ0,02 zit dus één keer in de berekening (Leveranciersopslag), niet nog eens via Terugleverkosten. Dat laatste heb ik daarom uitgezet. Met energiebelasting uit (2027) kom ik in de tool ook op âŹ0,6875 uit.
Ik reageerde eigenlijk op je bericht wat er in 2027 gebeurt. Daar stel dat je zonder belasting en btw terug krijgt. Dat moet volgens mij en Zonneplan zonder belasting maar incl BTW zijn
Is dit iets voor jou?
Al is de basis natuurlijk dat SlimLaden voor jou uitrekent wanneer de max Winst is (ook met handelen Day Ahead. Maar natuurlijk zonder aansturing van buitenaf/derden)
Punt 2. Tijdsschema. Je bedoelt weekschema of Volgende vertrektijd (waar je op kunt klikken, komt er een invulveld) waarna er een laadplan EV wordt gemaakt die binnen 5 minuten start.
Wil je niet naar de zon kijken en dat de batterij pauzeert dan: goedkoopste uren en batterij pauzeert.
Als je de vertrektijd dus lekker kort in de toekomst hebt start de auto meteen te laden.
Ik weet niet of je stuurt op vast aantal kWh of auto-SOC, maar je kunt ook direct laden tot op 50% zetten ipv 0%
Mijn laadschema voor vandaag:
Begrijpelijk dat dit de basis is van Slim Laden, maar er zit natuurlijk ook NOM tussen. Gezien de grotere omzettingsverliezen en het feit dat het net tot eind 2026 nog één grote thuisbatterij is, wil ik daar liever geen gebruik van maken. Ik zie alleen niet direct hoe ik NOM kan uitschakelen. Daarom gebruik ik daarvoor voorlopig nog PBTH, wat overigens naar volle tevredenheid werkt.
Als ik de accu op stop zet, stuurt hij de accu aan om te stoppen -wat logisch is- maar dat wil ik juist niet.
De reden om slimladen te gebruiken is vooral voor het laden van de auto. Ik gebruik het weekschema en heb de gewenste tijden ingevuld. Vervolgens heb ik het laadplan laten berekenen; de laadmomenten zie ik ook terug als balken in de grafiek.
Wanneer ik op Boost druk, begint de auto direct met laden. Dat werkt dus prima. Maar zodra ik het berekende weekschema gebruik, start het laden niet, terwijl hij dat volgens de balken zou moeten gebeuren.
Ik vraag me daarom af of ik nog ergens een instelling over het hoofd zie, of dat er mogelijk iets niet goed gaat in de aansturing van de Zaptec Go 2. En werkt de boost knop anders dan het weekschema? Of is er ergens een test knop?
Ik gebruik de soc van de auto, en 80% als doel. Hij rekent netjes uit hoeveel kwh er nodig is om dat doel te halen, nu dus nog daadwerkelijk starten.
Nee, zou ook kunnen wel dan met een PBTH totaal verbruik device. De WP device zelf heeft alleen een totaal kWh teller. Ga ik eens bekijken en is wellicht nauwkeuriger. Bedankt voor jouw tip
EDIT: Lukt niet want er is niks waaraan ik kan zien dat de warmtepomp AAN staat. Dus toch maar via de Graaddagen.
Ik weet niet of ik het juist heb en zie onderstaande in de WIKI staan, gezocht op Graaddagen:
Graaddagen
Graaddagen zijn een maat voor hoeveel er gestookt of gekoeld moet worden: hoe kouder de dag, hoe meer graaddagen. SlimLaden haalt die waarde automatisch op en vermenigvuldigt hem met de helling die je hebt ingesteld (het verbruik per graaddag). Dat komt bovenop de basis.
Je kunt zelf een correctie op de graaddagen invullen. Die correctie telt mee in:
âą de voorspelling voor vandaag en morgen;
âą het leren 's nachts (het graaddagen-deel wordt eerst van de meting afgehaald, zodat de basis niet meestijgt met het weer);
âą de schermen en de historie.
De som van automatisch plus correctie komt nooit onder nul.
Wanneer een wijziging meetelt
Pas je de correctie, het dagtotaal of de helling aan via de instellingen op je Homey, dan rekent SlimLaden kort daarna met de nieuwe waarde â je hoeft niet te wachten op de volgende aanleiding.
Dus ik heb gewoon met die graaddagen gespeeld, liefst aan het eind van de dag, om die waarde onderin âBerekend Extra Verbruikâ gelijk te krijgen met het verbruik de warmtepomp aangeeft.
Die 800Wh is dus niet het verbruik van de warmtepomp per uur (dat is 10400 / 24 = 433 Wh) maar de hellingshoek per graagddag. Vandaag was de graaddag blijkbaar volgens meteo 13°C (dus gemiddeld 5 °C in het zonnige zuiden) en zou de WP die 10 kWh verbruiken. Dit wordt dan opgeteld bij de Learning Basisverbruik. Al schrijvende / typende vraag ik me nu af of dit niet dubbel op is: immers bij de Learning zit het verbruik van de WP ook al. @Roedi_de_Lion / @Claude Help?
Hoi Geert,
Mogelijk zitten de instellingen in de Zaptec-app in de weg. Staat de laadmodus op âDefault Chargingâ?
Ik ben er zelf achter gekomen dat âSolar Chargingâ (onder Automatic Charging) op âenabledâ het laden via SlimLaden blokkeert, ook als de app âDefault Chargingâ aangeeft. Controleer dus ook even of âSolar Chargingâ uitstaat.
Hopelijk lukt het daarmee wel!
Groeten, Jan
Vandaag wat problemen met de mixed batterijen. Opladen wel alle batterijen denk ik, ontladen indien nom alleen de MT batterij. HW dus niet. Via de HW app wel nom. Ticket aangemaakt.
@Marcel_Janssen Nee, dat is niet dubbel. Het leren houdt daar rekening mee.
Elke nacht neemt SlimLaden het gemeten verbruik van gisteren per kwartier. Daar gaat eerst het graaddagen-deel af (helling Ă graaddagen van gisteren, met jouw correctie erbij), en pas wat overblijft wordt in de basis gemengd. De geleerde basis bevat dus het verbruik zĂłnder het stookdeel. De voorspelling telt dat stookdeel er voor vandaag en morgen weer bij, met de graaddagen van dĂe dag.
De helling moet wel ongeveer kloppen. Staat die te hoog, dan trekt het leren te veel af en zakt de basis mee: het totaal klopt dan gemiddeld wel, maar beweegt te weinig met het weer mee. Wat jij doet (op een avond de helling zo zetten dat âBerekend extra verbruikâ klopt met wat je warmtepomp aangeeft) is daarvoor precies de goede aanpak.
EĂ©n uitzondering: heb je de warmtepomp ook als kritisch apparaat ingesteld? Dan gaat zân verbruik bij het leren óók apart af, en telt de voorspelling hem ook apart weer op. Dan zit hij er twee keer in: als kritisch apparaat Ă©n via de graaddagen. Kies in dat geval één van de twee: zet de helling op 0, of maak de warmtepomp niet kritisch.
@wiki Dagsoort en graaddagen in de verbruiksvoorspelling:
â geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Bedankt Roedi. Goed te weten dat niet dubbel gerekend wordt met het verbruik. Zou ook niet kloppen met het dagelijk verbruik die ik controlleer met het voorspelde gebruik.
Ik heb de warmtepomp niet als apparaat gedefinieerd, dus ook niet als kritisch. Zie in vorige post: ik krijg het niet voor elkaar om te bepalen wanneer de WP aan staat.
Praktijkvoorbeeld: Mijn vaatwasser gaat nadat hij is uitgeschakeld gewoon verder met het programma. Hierdoor kan ik hem slim maken middels SlimLaden.
- Ik start het programma / zet de vaatwasser aan
- SlimLaden zet de vaatwasser uit (middels de HW socket)
- Het geleerde programma wordt voor morgen 8.00 uur uitgevoerd.
Wanneer ik of mijn vrouw de vaatwasser toch meteen wil starten:
- dan zet ik de vaatwasser weer aan met de smart button van Hue, nadat SlimLaden hem heeft uitgezet. SlimLaden weet dat ik hem buiten hem om op aan heb gezet en zal daarom de vaatwasser niet weer uitzetten.
Okee⊠dus als ik graaddagen op 0 zet als ik mijn warmtepomp als kritisch apparaat heb gemarkeerd, dan zit ik goed?
Ik heb iets vergelijkbaars met mixed batterijen. Nu heb ik 3 x Zendure (3 verschillende types) in laadplan staan. Dat gaat goed. Ik heb ook nog 2 x HW PIB. Als ik via het instellingen dashboard 1 batterij wil toevoegen (dus van 3 naar 4) dan voegt SlimLaden de 4de batterij toe dan de Zendure groep en ziet die HW batterij dan als een Zendure.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Mvg Bob
SlimLaden v9.9.79 â wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.77. De tussenversie 9.9.78 kreeg geen eigen releasenotes; die staat hier ook in.
Je thuisbatterij en je apparaten
HomeWizard-accuâs dekken het huis bij ontladen
Met een Marstek en HomeWizard Plug-Inâs samen stonden de HomeWizards stil zodra het plan ontladen zei, terwijl het huis stroom van het net haalde. Een HomeWizard kan niet aan het net leveren, maar wel je huis dekken, en dat doet hij nu. Ook gingen ze bij een kritisch apparaat met âZonoverschot eerst naar de accuâ elke paar seconden aan en uit; dat geldt nu alleen nog als er echt zon over is.
Usage Capture dekt alleen nog verbruik als dat echt gratis is
Usage Capture dekt onverwacht verbruik uit de accu als de zon dat later die dag weer aanvult. Bij een volle accu telde het niet mee hoeveel het er zelf uithaalde. Zo werd verbruik gedekt op een middag waarop de zon de accu niet meer vulde, en kocht het plan die stroom een kwartier later voor dezelfde prijs terug. Nu blijft de accu dan vol voor de duurdere avond.
Een volle accu kan weer naar nul op de meter regelen
Stond het plan op STOP en zette je zelf nul-op-de-meter aan, dan kon een accu op 100 % niet ontladen: de controle keek of hij mocht laden in plaats van ontladen. De accu bleef stil en het huis kwam van het net. Die controle kijkt nu naar wat de accu op dat moment moet doen.
Een meetfout boekt geen onmogelijke winstdag meer
Een mislukte uitlezing van de accu kon een dag opleveren met honderden kWh geladen en een fors verlies, bij een accu van een paar kWh. Een lege meting telt nu als onbekend, en een dag met meer dan vijf keer de accucapaciteit geladen of ontladen wordt gemarkeerd als ongeldig. Die dag toont âââ en telt niet mee in je totalen.
NIEUW: de zon van je Deye in Homey Energy
Wie de Deye-app van Homey niet meer gebruikt, zag zân zon niet meer in Homey Energy. Er is nu een apparaat âDeye zon (Homey Energy)â dat de opwek van je omvormer doorgeeft.
Voeg het zelf toe: nieuw apparaat â SlimLaden â Deye zon (Homey Energy).
Deye en Sigenergy: de stand en het vermogen in de live weergave lopen mee
De stand en het vermogen in de live weergave liepen bij Deye en Sigenergy minuten achter. Ze komen nu uit de laatste uitlezing van de accu.
Wizard voor een gemengde opstelling
Koos je voor een groep een ander model, dan bleef het vermogen van het vorige model staan. Nu wordt dat leeg, dus het maximum van het nieuwe model. De capaciteit in de samenvatting klopt nu ook, en de Zendure 2400 Pro staat bij de AC+, want die heeft ook 2,4 kWh ingebouwd.
Je auto
NIEUW: âPlanner beslistâ (beta)
Een vierde stand bij âThuisbatterij tijdens EV-ladenâ. De planner mag je thuisaccu inzetten voor het geplande laden van je auto, maar alleen als dat loont, bijvoorbeeld als de zon de accu morgen toch weer vult en er eerst geen duurder moment komt. Je huis gaat altijd eerst, en de accu geeft de auto nooit meer dan gepland. Laadt de auto buiten zijn laadplan om, dan komt dat niet uit de accu.
NIEUW: het laadvermogen van een ander apparaat
Meldt je auto of laadpaal geen vermogen, dan kies je bij EV Laden â Inrichting â âVermogen (W)â nu een ander apparaat, net als bij de SOC. Bijvoorbeeld een energiemeter of een virtueel apparaat waarin je het vermogen zelf uitrekent. SlimLaden leest het meteen als het verandert, dus laden buiten een laadblok wordt direct gezien.
âBatterij pauzeertâ gaat vóór peak shaving
Met peak shaving aan ontlaadde de accu toch in de auto, terwijl die op âBatterij pauzeertâ stond. Iemand zag zijn accu zo van 22 naar 2 % gaan. Zolang een auto op âpauzeertâ laadt, grijpt peak shaving nu niet in.
Geen auto aan de kabel betekent: er laadt niets
Een laadpaal kon vermogen melden terwijl de kabel eruit was. SlimLaden telde dat als laden, en de thuisaccu bleef daardoor stil. Meldt de paal dat er geen auto aan hangt, dan telt dat vermogen nu niet mee.
Vrije zon reageert sneller en zegt waarom
Vrije zon kijkt nu elke tien seconden in plaats van eens per vijf minuten, en houdt in het spoor bij waarom hij wel of niet laadt. Met de auto op âBatterij negeertâ werkte vrije zon bij een Zendure niet, en zette SlimLaden de paal na een paar seconden weer uit. Beide zijn opgelost.
NIEUW: laagste stroom tijdens de omschakeltijd, per auto
Sommige autoâs vallen stil op 6 A per fase. Tijdens de omschakeltijd van een paal die zelf van fase wisselt, kun je nu per auto een hogere laagste stroom instellen, tussen 6 en 16 A.
Flowkaart heet nu âZet auto op thuis of niet thuisâ
Uit de oude naam was niet op te maken dat de kaart de stand zet. Bestaande flows blijven gewoon werken.
In de app, al live â hier heb je geen Homey-update voor nodig:
- Slim Energy breed. Het vermogen per accu ververst nu elke paar seconden in plaats van eens per minuut.
- Backlog. De eerste keer dat je de backlog opent, wijst een melding je op de testversie.
- Planner beslist en vermogen van een ander apparaat. De keuzes bij EV Laden, zodra je Homey ze kent.
- Laagste stroom tijdens de omschakeltijd. Bij EV Laden onder âRust na een fasewisselâ, zodra je Homey het kent.
@wiki Release notes v9.9.79:
Hoi Roedi,
dat zou een oplossing zijn. Probleem is dan alleen dat hij in de Zendure groep de SF 3000 als basis neemt. Als gevolg daarvan denkt slimladen dan dat de opslagcapaciteit 24 kW is (3 x 8 kW van de SF) ipv 12,8 kW (8 kW van de SF3000 en 2 x 2,4 kW van de SF 2400). Daarnaast nog een verschil in vermogen 3000 watt voor de SF3000 en 2400 W voor de SF2400.
Mvg
Ik heb de app sinds kort in gebruik. Ik heb twee vragen waar hij niet goed werkt en waar ik niet uit kom:
-ik heb een victron ess via een cerbo gx. Als deze door het laadplan op stop wordt gezet, kan hij daarna niet meer ontladen doordat er een limiet op ontladen van de batterij blijft staan. Als hij bijvoorbeeld van 'stopânaar NOM gaat, kan hij wel bijladen uit zon, maar niet het huis afdekken als dat nodig is. De setting âlimit inverter powerâ blijft actief.
- Ik heb mijn opwek via een MPPT toegevoegd. Ik zie in de instellingen dat de waardes voor actueel vermogen en kWh per dag goed worden uitgelezen. Toch lopen deze niet mee in het overzicht van de actuele en cumulatieve dagproductie. Waar gaat dit mis?
- Bij âstopâ gebruikt de app instellingen die normaal niet zichtbaar zijn en als depreciated worden aangemerkt door de victron app. Vraag is hoe toekomstbestendig dat is?
SlimLaden ondersteunt deze variant niet. Meer dan twee groepen kan het geheugen van Homey niet aan. Helaas. Mocht er voldoende animo zijn voor deze variantâŠdan kan ik het eens onderzoeken. Voor alsnog nog niet dus.
