@RoelK Dank voor je uitgebreide uitleg. Om je Victron-vragen goed uit te zoeken heb ik je eigen gegevens nodig: welke SlimLaden-versie je draait, wat de grenzen in je Cerbo op dat moment zijn, en hoe je MPPT als zonbron is ingesteld. Wil je in de app een melding maken via de backlog? Dan komt er automatisch een support-bestand mee met al die informatie, en kunnen we het daar verder oppakken.
— geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Hoi Roedi,
Ik gebruik SlimLaden voor het slim laden van mijn Tesla in combinatie met mijn zonnepanelen en dynamische energiecontract (Frank Energie). Dit werkt super, waarvoor dank!
Ik heb echter (nog) geen thuisbatterij. Kan ik ergens aangeven dat ik geen accu heb en dat de batterijfunctionaliteit volledig wordt overgeslagen?
Ik heb nu bij batterij model custom/other ingevuld, maar mijn Homey-tijdlijn blijft vervuild met meldingen dat er geen verbinding met de accu is.
Ik gebruik de app eigenlijk alleen voor de slimme EV-laadplanning. Is er een instelling om de batterijmodule volledig uit te schakelen?
Alvast bedankt!
Hoi @RoelK, ik heb je melding in de backlog beantwoord. Kort: je warmtepomp staat als kritisch apparaat op “altijd stoppen”. Zolang die draait zet SlimLaden de accu op STOP (Limit inverter power 0 W), ook als jij NOM, Laden of Ontladen kiest. Zet je 'm op “Batterij negeert dit apparaat”, dan blijft de accu de rest van het huis dekken. Je zon telt sinds vandaag 12:15 mee; kies bij Productie measure_power in plaats van meter_power.daily, dan wordt het nauwkeuriger.
Mooie functie. Ev en thuisaccu werken nu nog beter samen. Waar ze eerst twee accu’s waren die wel van elkaars bestaan afwisten en daar ook rekening mee hielden, gaan ze nu echt samenwerken om teruglevering te minimaliseren. Stel je hebt in de ochtend voor het vertrek van de ev nog (te veel) lading in je thuisaccu, die zou je het liefs even in je ev willen parkeren zodat de zonnelading die later verwacht wordt ook in de thuisaccus opgeslagen kan worden in plaats van terugleveren voor een paar cent . (Denk ook aan terugleverprijzen na stop saldering) Hoe mooi zou het zijn als SlimLaden dan even voor de ev losgekoppeld wordt, ruimte maakt in de thuisaccus om de zonnestroom op te slaan ipv terug te leveren.
Hoi @D3ssen, leuk dat het EV-laden zo goed werkt! Een aparte stand “geen thuisbatterij” is er nog niet, maar dit doet hetzelfde: zet bij de batterij-instellingen “Batterij type & communicatie” op Handmatig / Overig (geen API). SlimLaden probeert dan geen verbinding meer te maken met een accu, dus de meldingen dat de accu niet bereikbaar is, verdwijnen. Het laden van je Tesla werkt gewoon door.
Hoi! Vanaf 2 december heb ik een dynamisch energiecontract bij Zonneplan. Ik heb een EV, negen zonnepanelen en een Indevolt-thuisbatterij van 8 kWh, dus ik ben erg benieuwd naar deze app!
Kan ik de app nu al instellen en in simulatiemodus (‘dry run’) laten draaien? Ik wil graag alvast zien wat de app in mijn situatie kan betekenen, zonder dat die acties echt worden uitgevoerd.
Zie voorgaande antwoord.
:electric_plug: NIEUW (beta): je accu remt af als een fase te vol wordt
Laadt je thuisaccu flink van het net terwijl ook de wasmachine, de oven of de warmtepomp draait, dan kan de fase waar je accu op zit over je hoofdzekering heen gaan. SlimLaden kan daar nu op letten en de accu op tijd afremmen. Deze functie stond een paar weken op proef bij een handvol gebruikers en is vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar, als beta.
Hoe het werkt
Laadt of ontlaadt je accu op opdracht (volgens plan, met Boost of handmatig), en komt een fase boven 90% van je hoofdzekering, dan zet SlimLaden alleen de accu('s) op díe fase lager. Zakt de belasting weer, dan gaat het vermogen stap voor stap omhoog, nooit boven wat je hebt ingesteld. Bij ontladen telt je zonnestroom mee: zon en accu samen kunnen over één fase te veel teruggeven. Bij nul-op-de-meter regelt de accu zelf en remt SlimLaden niet af.
Bij een proefgebruiker ging een accu zo van 2490 W naar 985 W, precies op het moment dat die fase vol zat.
Zo zet je het aan
  1. Zorg dat je Homey-app op versie 9.9.72 of nieuwer staat.
  2. Ga in de app naar Instellingen > Aansluiting.
  3. Bevestig je hoofdzekering en vul per accu in op welke fase hij zit.
  4. Zet de schakelaar Afremmen (beta) aan.
Onderaan hetzelfde tabblad zie je daarna een logboek: wanneer SlimLaden heeft afgeremd, welke accu, op welke fase en tot hoeveel watt.
Goed om te weten
  • Je zekering blijft de echte bescherming. Dit voorkomt alleen dat SlimLaden er zelf overheen duwt.
  • Getest op Marstek. Andere merken worden ondersteund maar zijn nog niet op echte hardware gemeten; daarom heet het beta. Een HomeWizard-accu kan geen vermogen instellen en gaat bij afremmen op STOP. Een Indevolt-cluster verdeelt zelf over z’n fasen, dus daar kan SlimLaden alleen het totaal lager zetten.
  • Doet het niet wat je verwacht? Maak dan een melding in de app; dan kijken we mee.
@wiki Afremmen per fase (beta)
Dit is loadbalancing voor de accu’s?
Ik vraag me af wat dit doet als je ook hardwarematige loadbalancing hebt op je laadpaal. Twee kapiteins op een schip? Of bijt het elkaar nietnomdat de softwarematig thuisaccu loadbalancing eerder ingrijpt (90%) als de hardwarematige (bij mijn paal 24,9 A op een van de drie fases)
Hoi @Wil_Ree, het is inderdaad een soort loadbalancing, maar dan alleen voor de accu’s, en ze bijten elkaar niet. Allebei verlagen ze alleen het verbruik, nooit in tegengestelde richting. En ze grijpen op een ander moment in: bij een zekering van 25 A remt SlimLaden de accu al af vanaf 22,5 A (90%), je laadpaal pas bij 24,9 A. In de praktijk geeft de accu dus eerst toe en houdt je auto zijn vermogen. Dat is ook zo bedoeld: de auto heeft meestal een vertrektijd, de accu niet. Komt de fase tóch boven de 24,9 A, dan remt je paal daarbovenop af, zoals altijd.
Fijn. Zo is het ook precies zoals ik zou wensen.
Maar ach, ik had Ook niks anders verwacht :rofl:
Hooguit dat je het gewoon Loadbalancing had genoemd :winking_face_with_tongue:
:face_with_symbols_on_mouth::face_with_symbols_on_mouth: nag nag nag :joy:
Ik ga wel aan afremmen wennen :rofl::+1:
(Afremmende Marstek thuisaccu)
Pas op hoor. Claude leest mee
het is zijn feestje!
@Roedi_de_Lion
Ik zit te denken om 3 (verschillende) Zendure aan te schaffen. 1 per fase, waarvan 1 Mix4000 AC+ PRO waar nog extra batterijen en zonnepanelen op kunnen ivm noodstroom en 2 Mix4000 AC+. Dit geeft nogal veel capaciteit t.o.v. sluipverbruik/basisverbruik 200W/1000W ivm EV/Noodstroom. Ik ga er vanuit dat er dan maar 1 battterij wordt aangestuurd die ook goed past bij de fase (WP grootste verbruiker op Fase 1) met minimaal 800W afgifte.
Ik zie Afremmen (Beta) per fase. Klopt mijn veronderstelling dat dan SlimLaden elke Zendure afzonderlijk aanstuurt, aangezien ik nu (met oefenen, geen ip-adressen) bij aansluiting maar de vraag voor 1 batterij krijg op welke fase die zit.
Voor oefenen, nog niet aangeschaft, nog geen IP. Heb ik ze nu in 2 groepen. 1x PRO en groep 2 2x AC+ gezet.
Hoi Martin,
Ja, dat werkt zo. Met Afremmen (beta) aan kijkt SlimLaden per fase. Komt fase 3 boven 90 % van je zekering, dan wordt alleen de Zendure op fase 3 afgeremd. De Zendures op fase 1 en 2 houden hun vermogen, ook als ze in dezelfde groep zitten. SlimLaden schuift dat vermogen niet door naar de andere fasen. De accu levert dan gewoon wat minder, en de volgende planronde rekent daarmee.
Twee dingen om te weten:
  • Het afremmen werkt bij laden en ontladen volgens het laadplan. Bij nul op de meter regelt SlimLaden de Zendures samen, zonder naar de fase te kijken. Afremmen kijkt dan wel mee, maar remt niets af.
  • Dat je bij Aansluiting maar één fase-vraag ziet, komt doordat er nog geen IP-adressen zijn ingevuld. Die lijst komt uit de live gegevens van je accu’s. Zodra de Zendures verbonden zijn, krijgt elke Zendure een eigen regel waar je de fase kiest.
Wat is er aan de hand?
Bij mij werkt alles gewoon.
Hier ook hoor!
Alles werkt prima​:+1:
Wat vreemd. Op de iPad werkt de app wel maar op mijn iPhone niet. Via de web interface (Safari) krijg ik op beide apparaten de melding ‘Je kijkt naar voorbeelddata - verbind je Homey’. Via Chrome werkt het weer wel. Zou het een caching iets kunnen zijn?
