Ja dat begrijp ik ook wel, de ontwikkelingen gaan zo hard dat je het niet bij kan houden anders.
Het is ook procenten-marge geneuzel verder.
Is het wel mogelijk om zoiets via een flowkaart te kunnen versturen naar Whatsapp?
Ik heb een Homey Bridge, die ik nog niet gebruik (gratis gekregen), twee Marstek batterijen, een boiler, 27 zonnepanelen (oost-zuid-west, opbrengst ca. 7500 kWh per jaar), gasloos huis, verbruik nu ca. 8000 kWh per jaar.
We krijgen een EV volgende week. Zaptec Go 2 wordt 18-11 geïnstalleerd. We hebben een rijschool. Per jaar ca. 40000 km met de automaat (rijles 30000 km).
De lessen worden ingepland voor ochtend en avond, zodat in de middag de auto kan laden zoveel mogelijk op zonnestroom.
De boiler staat op tijd geschakeld via Homewizard.
Het enige wat ik wil is dat ik prioriteit kan geven aan de auto qua laden boven de batterijen. Ook moet de auto weer vol zijn op het moment dat de avondles begint. Er zijn niet elke dag twee lessen, soms alleen een les in de ochtend, soms alleen in de avond.
Batterijen komen als laatste in de prio (huis gaat voor). Batterijen staan op zelfverbruik dus laden alleen met zonoverschot. Auto mag niet uit de batterijen laden. Doel is zo hoog mogelijk zelfverbruik.
We gaan geen dynamisch contract nemen maar een vast contract zodat de prijs per kWh helder is.
Wat kan ik nu het best gaan gebruiken? Zit de functionaliteit die ik nodig heb al in bijv. de Zaptec Go software of is Homey met Slimladen of Homebrein nodig?
Beste Allen,
Ik heb sinds vandaag de app geinstalleerd en ondertussen meerdere keren de batterijen opnieuw ingesteld (niet zo leuk
Nu werken twee hoemwizzard batterijen prima zie ik ook in het overzicht dat ze laden etc. Nu heb ik ook een Marstek via local api poort 30000 aangesloten maar die geeft niets aan maar laad wel ineens .
Nu wil ik proberen om de marstek op oort 30001 aan tezetten, maar moet ik dan weer alle batterijen opnieuw aansluiten of kan ik de poort nummer ergens aanpassen zonder de gehele installtie batterijen opnieuw doen. wat overgiens niet handig is want homewizard vindt het niet leuk om een 2e keer een slauetel aan te maken ( moest de batterijen opnieuw verbinden met het netwerk en dan kreeg ik de sleutels wel.
(Ondertussen heb ik in homey Laadplan controler het een en ander gevonden, dar op poort 30001 gezet heeft geen efect gehad 9ook in de marstek naar poort 30001 gezet
dus de vraag blijft hoe krijg ik marstek goed aangesloten zodat hij meedoet in de energi plan en dashboard
meldingen:
05-11 12:59 · Laadplan Controller
[MQTTManager] [API] Failed STOP for battery1: Modbus reconnect suppressed (cooldown)
05-11 12:58 · Laadplan Controller
[MQTTManager] [API] Error sending action to battery1: Modbus reconnect suppressed (cooldown)
[MarstekModbusTCP bat1] getDiagnosticsFast failed: Modbus reconnect suppressed (cooldown)
[MarstekModbusTCP bat1] Charging cutoff schrijven faalde: connect ECONNREFUSED 192.168.87.234:502
Hoor graag iets , Rini
Ik heb de app nu ook geinstalleerd, ook al heb ik nog geen batterij (die gaat er wel komen). Ik gebruik hem nu met name voor de verbruiks en opwek voorspelling
Bovenstaande grafiek komt uit Dashboard studio en toont het netto verbruik (dus p1 - opwek). Ik heb ook Solcast “toegevoegd” en de grafiek ziet er prima uit, met uitzondering van het feit dat wij voor ons huis een rij grote eiken hebben staan en omdat deze nog steeds vol bladeren zitten crashed de zonopbrengst vanaf 13:30.
Solcast denkt dat wij nog tot 15:30 volop zon opwekken. Hoe kan ik hier voor corrigeren? Dat zou ook belangrijk zijn voor wanneer ik een batterij krijg denk ik, want als het systeem denkt dat er na 14u een hoop zonopbrengst te verwachten is dan klopt dat dus niet.
Ik ben nog steeds aan het stoeien met het verbruik van mn warmtepomp. Dat is weer verreweg de grootste verbruiker momenteel, maar ik krijg het verbuik niet goed in de app.
Het leren geeft structureel te lage waardes terug. En handmatig doet ie niet, wat ik ook probeer, de waardes die ik erin zet gaan automatisch terug naar 0. Hoe hebben andere gebruikers dit verbruik goed in de voorspellingen staan?
@Marco_Rombout @Philippe_Rosier jullie hebben gelijk.
Ik had deze samen met Claude ingevuld maar blijkbaar is er toch iets mis gegaan.
Zonneplan rekent geen terugleverkosten, dus die vink hoort uit en de waarde op 0. Ik had er -0,0165 ingezet, waardoor de inkoopvergoeding dubbel werd meegeteld bij terugleveren (via “Leveranciersopslag” én via “Terugleverkosten”). Dat gaf een te hoge terugleverprijs. Na correctie klopt het weer met Zonneplan: terugleveren = marktprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting + btw, plus de 10% Zonnebonus. Bedankt voor het meekijken! ![]()
Ik moet zeggen dat dat prijzen gedoe wel altijd een dingetje is…….
@Henny_Karreman klopt dat die €0,02 bestaat, maar dat is dezelfde inkoopvergoeding die je bij kopen ook betaalt, niet een extra bedrag. In de tool zit hij al in Leveranciersopslag (0,0165 excl. btw, met “krijg je terug bij terugleveren”). Via Terugleverkosten telde ik hem dus dubbel. Zonneplan zelf rekent: marktprijs + €0,02 (+ belasting/btw), en daar komt de 10% bonus overheen.
Kan je een screenshot delen ? Ik loop ook nog steeds te hannesen, heb wel terugleverkosten -0.0165 maar kom op teruglevering 48 cent bij een kostprijs van 40 cent. dat zou té mooi zijn natuurlijk. Verkoop was op dat moment 32 cent.
Inoopprijs is wel al gelijk aan die van PBTH en Zonneplan.
Ik snap je punt, ik denk dat je gelijk hebt,
Bij de gemixte batterijen kan je geen gebruik maken van de API van Marstek. Zoals beschreven…alleen met Modbus TCP.
0,0165 is ok. Ik rond toch af op 4 decimalen.
Bij jou zie ik.ook gelijke inkoop en verkoop (netto) ?
Klopt, dat is bewust. Tot eind 2026 saldeer je: terugleveren = afnemen (marktprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting + btw), dus netto gelijk. Het verschil in mijn scherm is alleen de 10% Zonnebonus (bij zon) en een eigen slijtage-inschatting voor de accu (€0,016 per kant). Vanaf 2027 vervalt salderen en gaat het uit elkaar lopen: dan krijg je alleen marktprijs + €0,02 (+ bonus) terug, zonder belasting en btw.
Ik heb onderstaande gebruikt voor het warmtepomp verbruik. Die draait continue de hele dag dus kan over de gehele dag verdeeld worden.
Thanks ga ik proberen! Heb je de warmtepomp dan daarnaast ook niet als los apparaat met verbruik geconfigureerd?
Ik ben begonnen met het testen van Slim Laden, maar loop tegen een paar dingen aan.
Ten eerste: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn thuisbatterij buiten beschouwing blijft qua aansturing? Ik heb de serienummers van mijn Zendure-apparatuur inmiddels weggelaten, maar krijg ontzettend veel meldingen hierover in de tijdlijn. Ik wil graag alleen handelen, nom levert niets op, en heb dat anders ingericht.
Daarnaast heb ik het laden van mijn EV getest in combinatie met een Zaptec Go 2. Wanneer ik op Boost klik, begint de auto direct met laden. Als ik echter het ingestelde tijdschema gebruik, start het laden niet.
Ik heb gecontroleerd of de laadpaal gepauzeerd staat en of er geen autorisatie nodig is. Bovendien werkt Boost direct, dus de communicatie met de laadpaal lijkt gewoon goed te functioneren.
Hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen?
