En, if I might add, allemaal een leuke donatie doen voor t vele werk dat erin zit, plus de tokens die moeten worden betaald.
Die had ik ook mar heb hem er juist afgehaald omdat met SlimLaden ik weinig toegvoegde waarde meer zag.
Enige wat ik echt âmisâ is groepen en de stroomflowâŠ
Even bellen met Solcast dat dat zomaar niet kan.
Ipv de stroomflow ga ik met Datavista progressbars maken met Datavista denk ik. Ik hoef echt niet elk 9W ledlampje te zienâŠ
ieder zijn behoefte, toch? als je 490W niet 123 kunt herleiden kun je je basis/sluipverbruik ook niet terugbrengen
Bij lange na niet alles zit in/op mijn Homey, dus er zal voor Homey altijd âonverklaarbaarâ stroomverbruik zijn.
Als ik kijk naar wat er niet gezien wordt door Homey :
Koelkast, Inductieplaat, waterkoker, Koffieapparaat, afzuiger, links en recht wat lampen, 2 PCâs + schermen, TV, Radio, Vaatwasser, Wasmachine, StofzuigerâŠ
Staat het een niet aan dan het andere wel⊠En ik ga toch echt niet overal een slimme stekker tussen zettenâŠ
SlimLaden v9.9.77 â wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.74. De tussenversies 9.9.75 en 9.9.76 kregen geen eigen releasenotes; ze staan hier ook in.
Je thuisbatterij en je apparaten
Zendure vangt de zon ook na een kwartierwissel op
Bij een Zendure kon het opvangen van zon stoppen op de grens van een kwartier: de accu ging naar 0 W terwijl er kilowatts naar het net gingen, en in Besturing stond STOP. Iemand zag dat een kwartier lang met 5 kW overschot. De kwartierwissel laat het opvangen nu met rust.
Een kritisch apparaat krijgt in een zon-kwartier de zon eerst
De keuze âZonoverschot eerst naar de accuâ werd in een zon-kwartier niet gevolgd: de accu laadde de zon op en een kritisch apparaat, zoals een warmtepompboiler, draaide op stroom van het net. Nu volgt SlimLaden die keuze ook dan. Voor een auto verandert er niets.
Wil je dat de accu de zon pakt terwijl zoân apparaat draait? Zet dan bij dat apparaat âZonoverschot eerst naar de accuâ aan.
NIEUW: Boost met een eigen vermogen
Naast de Boost-schakelaars vul je nu een vermogen in; leeg betekent maximaal. Handig als je bijvoorbeeld auto en accu samen onder je zekering wilt houden. Een wijziging tijdens boost geldt meteen, en er is een flowkaart voor.
Indevolt is bij zon geen uitzondering meer
Een Indevolt ging bij een STOP- of zon-kwartier in zân eigen nul-op-de-meter, en die ontlaadt ook â bijvoorbeeld in een laadpaal die zân eigen meter niet van het huis kan scheiden. Nu staat de Indevolt dan op STOP en vangt Solar Capture echte teruglevering op, net als bij de andere merken.
Sessy: een mislukte koppeling wordt vanzelf hersteld
Gaf een Sessy geen antwoord op het moment dat SlimLaden opstartte, dan bleef de koppeling leeg tot de volgende herstart: urenlang geen sturing en geen stand. SlimLaden probeert het nu vanzelf opnieuw, hooguit eens per vijf minuten.
Het laadplan rekent met wat elke accu nog kan
Met meerdere accuâs plande SlimLaden soms ontladen met het vermogen van alle accuâs samen, terwijl er één al op zân ondergrens stond. Nu rekent het plan voor de komende kwartieren met wat elke accu nog kan leveren. En staat een accu onder de ingestelde ondergrens, dan kan het plan weer gewoon berekend worden.
Betere verbruiksvoorspelling
Weekenddagen kregen de verdeling van een doordeweekse dag, en morgen was een kopie van vandaag. Nu krijgt elke dag zân eigen verdeling. Een correctie op de graaddagen die je zelf invult, telt nu ook mee in de voorspelling en het leren.
NIEUW: minimaal zonoverschot per apparaat via een flow
Met de actiekaart âStel minimaal zonoverschot voor [apparaat] in op [waarde] Wâ laat je de drempel bijvoorbeeld per seizoen of op de stand van je thuisaccu meebewegen. Dezelfde waarde nog eens zetten verandert niets.
Zonoverschot alleen melden, zonder dat SlimLaden schakelt
Je kunt een apparaat op âwachten op de zonâ zetten zonder dat SlimLaden het mag aan- en uitzetten. SlimLaden meldt het overschot dan alleen via de flowkaarten âZonoverschot beschikbaar / voorbijâ, en je eigen flow beslist.
NIEUW: batterijtemperatuur doorgeven via een flow
Stuur je je accu zelf aan met flows, dan geef je nu ook de temperatuur door met âStel batterijtemperatuur in op X °Câ. De temperatuur-trigger en -voorwaarde werken daarmee op de echte waarde.
Aansluiting: de dagpiek klopt beter
Een laadpaal met twee autoâs telt bij de dagpiek per fase nog maar één keer. En het vermogen van de accu bij een piek wordt bijgewerkt met de eerstvolgende verse meting; eerst kon daar een waarde van vlak vóór de piek staan.
Je auto
Laadpaal gaat niet meer in storing door aan- en uitzetten
Een laadpaal die alleen aan of uit kan en zân vermogen traag doorgeeft, werd door de laadbegrenzer soms elke 10 tot 20 seconden aan- en uitgezet. Een Zaptec ging daar in storing van, en de auto laadde die nacht niet. De begrenzer onthoudt nu wat de auto trekt zodra de paal meetbaar laadt.
Vrije zon ook als je thuisaccu niet laadt
Laden op echte zon zonder laadblok ging bij âbatterij negeertâ alleen aan als de thuisaccu vol was of al op volle kracht laadde. Stond de accu op STOP, dan ging de zon het net op terwijl de auto stilstond. Nu krijgt de auto die zon ook als de accu om een andere reden niet laadt.
Vast aantal kWh telt wat de paal meet
Bij âvast aantal kWhâ telde SlimLaden elk voorbij laadkwartier als geladen, ook als de paal niets deed of de auto minder trok. Iemand zag 20 kWh âgeladenâ terwijl de paal 9 kWh mat. Nu telt wat de paal echt meet.
Fasen van de laadpaal
Meldt je laadpaal de stroom per fase (Zaptec, Alfen, Easee, Peblar), dan weet de laadbegrenzer daardoor op hoeveel fasen de auto laadt. Een paal die alleen aan of uit kan, wordt niet meer uitgezet door een proef met drie fasen.
NIEUW: omschakeltijd van een paal die zelf van fase wisselt
Bij âschakelt zelfâ vul je nu in hoe lang de paal nodig heeft om van drie naar één fase te gaan. Zolang de paal nog op drie fasen staat, vraagt SlimLaden genoeg om de auto wakker te houden.
Laadplan sneller bij
Zakt de gemelde stand van je auto onder het doel terwijl het plan dacht dat de auto vol was, dan maakt SlimLaden meteen een nieuw plan. Bij âZon, dan goedkoopâ wordt een zon-blok aangevuld tot het vermogen van de paal als dat het goedkoopste moment is, in plaats van later duurder bij te laden.
De melding over een auto die niet reageert klopt beter
De melding verdwijnt pas als de auto echt stroom afneemt, en boost heft de melding één keer op in plaats van bij elke ronde.
Verder
Minder geheugen
De app gebruikt minder geheugen: minder grote schrijfacties naar je Homey, kleinere pieken bij het opstarten, en boven 145 MB ruimt de app zelf op. Dat moet herstarts door te veel geheugen tegengaan.
In de app, al live â hier heb je geen Homey-update voor nodig:
- Boost-vermogen. Het veld naast de Boost-schakelaars, zodra je Homey het kent.
- Omschakeltijd van de paal. Bij EV Laden onder âRust na een fasewisselâ.
- Zonoverschot melden via flowkaarten. De schakelaar bij een apparaat dat SlimLaden niet mag schakelen.
- Nieuwe go-e. Krijgt in de wizard de fasewissel zoals de paal uit de fabriek komt.
- Leesbaarheid. Grijze tekst is beter leesbaar op de donkere achtergrond.
@wiki Release notes v9.9.77:
In verband met de hoge stroom prijzen wil ik mijn auto aan een publieke paal laden. Maar slim laden grijpt dan in om het goedkoopste schema toe te passen. Heeft hier iemand een manier bedacht om te zorgen dat slim laden dit herkent? En dus niet ingrijpt?
Dankjewel Roedi, voor weer een paar mooie verbeteringen ![]()
Boost
Volgens mij neemt slim laden dit dan wel mee in zijn plan terwijl er geen verbruik is. En als mijn vrouw hem in plugt is het maar afwachten wat er gebeurt.
Daar is de actiekaart âAuto is thuis of niet thuisâ voor. Staat de auto op âniet thuisâ, dan laat SlimLaden hem met rust: geen laadplan, het laden wordt niet aan- of uitgezet, je thuisaccu pauzeert niet en het laden telt niet als verbruik in huis.
Zet hem met een flow op de locatie uit je auto- of telefoon-app: auto komt thuis â âthuisâ, auto gaat weg â âniet thuisâ. Plugt iemand de auto thuis in, dan plant SlimLaden gewoon met je normale instellingen.
Boost doet iets anders: daarmee laadt SlimLaden de auto juist meteen op vol vermogen.
â geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Ik kan deze actiekaart niet vinden in de Homey of in de configuratie van de auto. Betekent dit dat je dan je auto als user moet toevoegen (homey 2019) en dan via de flow uit en thuis schakelen. Hoe is deze user dan gekoppeld aan de auto die ik heb opgevoerd in slim laden? Of moet ik dezelfde naam gebruiken die ik aan mijn auto heb gegeven in slim laden als voor de nieuwe user?
Je hoeft je auto niet als gebruiker toe te voegen, en de naam hoeft ook nergens op te lijken. De kaart staat niet bij de auto of in de instellingen, maar in een flow:
- Maak een flow in Homey.
- Kies bij Dan het SlimLaden-apparaat Energieverbruik. Heb je dat apparaat een andere naam gegeven, dan staat het onder die naam.
- Kies de kaart Auto is thuis of niet thuis.
- Kies in de kaart je auto uit de lijst (dat zijn de autoâs uit SlimLaden) en de stand: thuis, niet thuis of omschakelen.
Je hebt twee flows nodig: één die de auto op âthuisâ zet en één die hem op âniet thuisâ zet. Bij Als kies je wat de locatie weet, bijvoorbeeld je auto-app of je telefoon. Let op: gebruik je een telefoon, dan volgt de kaart die telefoon en niet de auto. Rijdt je vrouw met de auto en blijft jouw telefoon thuis, dan klopt de stand dus niet. Zie je de kaart niet, controleer dan of je de nieuwste versie van SlimLaden hebt.
Deye volledig lokaal via Modbus TCP.
Na veel experimenteren en waanzinnige support van Roedi werkt mijn Deye SUN-5K-SG05LP1-EU nu volledig lokaal via Modbus TCP.
De eerste succesvol geteste variant was Modbus TCP via de Deye wifi dongel. Hiervoor was wel een firmware update nodig bij de Deye Wifi dongel (firmware versie DYDA_WiBLE_1.7.2). Nadat deze firmware geĂŻnstalleerd was kon er een tweede verbinding op de wifi dongel geactiveerd worden (Modbus TCP) via poort 502.
De tweede succesvol geteste variant was zonder de Deye wifi dongel en met een USR-DR404 (RS485 gateway). De USR-DR404 wordt aangesloten op de seriële RS485 poort van de Deye omvormer. Wel opletten dat je de juiste poort gebruikt (bij mijn omvormer stond er Modbus bij deze poort). Er is bij de omvormer ook een Modbus aansluiting voor de SUN-SMART-CT01/TX01 welke nodig is voor een werkende NOM modus.
Voor de NOM modus moet je wel een vermogensmeting in de Deye omvormer hebben. Dit kan via de met de DEYE omvormer meegeleverde bedraadde stroomklemmen of via de draadloze oplossing SUN-SMART-CT01/TX01. Mijn Deye omvormer de een fase variant en mijn huisaansluiting is 3 fasen. Met de SUN-SMART-CT01/TX01 worden alle 3 de fasen gemeten. In de NOM stand wordt dan toch nul op de meter geregeld via de fase waar mijn Deye convertor op is aangesloten.
Mijn systeem draait nu volledig lokaal met de USR-DR404 RS485 gateway en zonder Deye wifi dongel (Deye Cloud werkt dus ook niet meer).
Gevonden. De titel van de kaart was voor mij onvoldoende duidelijk dat het deze functie betreft. Vanuit de wiki was ik hier niet op gekomen (hoofdstuk 13). Misschien de titel uitbreiden en toevoegen aan de wiki?
Ja ga ik doen.
@wiki
@Roedi_de_Lion weinig actie met deze stroomprijzen. Snap dat het niet aan het laadplan ligt. Maar kan @claude niks aan de prijzen doen ![]()
