Ik vertrouw op een vast wel komende SL integratie! Maar was ook een beetje aan het uitproberen. Waardes nog niet te serieus nemen is allemaal nog test. “Mijn” Claude zegt: Wat ik in het script heb gebouwd:
De omvormer mag alleen worden teruggeregeld als alle drie waar zijn:
  1. De prijs is laag genoeg (testdrempel, zie onder).
  2. De EV laadt niet. Zodra de EV laadt, geldt altijd 100%. Dat zie ik aan de Niro (laden aan of “plugged_in_charging”) of aan SlimLaden (EV-vermogen vanaf 100 W). Nu is hij aangesloten maar laadt hij niet.
  3. Alle drie de accu’s zijn vol (Sessy, Flex 1, Flex 2, vanaf 98%). Is een accu niet bereikbaar of onbekend, dan telt hij als niet vol. Dan wordt er dus niet geknepen.
Daarna rekent het script zoals eerder: nul-op-de-meter tussen -0,105 en de drempel, en 0% onder -0,105. Als de accu’s samen meer dan 150 W laden of ontladen, grijpt het script niet in. Zo gaat het niet met je SlimLaden-regeling vechten. In het logboek staat bij elke regel de EV-status, de accustanden en wat het zonder voorrangsregels zou hebben gedaan.
Er is één instelling die je bewust mag kiezen: STOP_IGNORES_BATTERY_FIRST. Staat die op true, dan mag de omvormer bij een prijs onder -0,105 ook stoppen als de accu’s niet vol zijn. Laden uit het net levert dan geld op, dus dat is voordeliger dan met zonnestroom laden. Nu staat hij op false, zoals jij vroeg.
Testklaar voor woensdag
  • De goedkoopste uren overdag zijn 12:00–13:00 (0,1808) en 13:00–14:00 (0,1844, lokaal en excl. btw). De drempel NOM_FROM staat op 0,182, dus alleen het uur 12:00–13:00 valt onder de regeling.
  • Het script staat nog in testmodus (DRY_RUN: true) en stuurt niets naar de omvormer. Het logboek is leeg gemaakt. De laatste 5 regels van vandaag zijn apart bewaard.
  • Verwacht niet te veel. De zonverwachting voor morgen is zwak. Je accu’s zijn nu 92–94% en SlimLaden plant ze tussen 12:00 en 14:00 te laden. Waarschijnlijk zie je dus vooral “geblokkeerd (accu niet vol)” in het logboek. Dan werkt de voorrangsregel, maar de rekenregel zelf zie je dan alleen als “zonder voorrang: …”.
Stuur me morgen na 13:00 “kijk de solar-nom regeling na”. Dan lees ik het logboek, zet ik de drempel terug naar -0,055 en bespreken we of DRY_RUN uit kan.
Dit is vast al eens voorbij gekomen, maar ik kan niet echt de beredenering vinden. Waarom laat het laadplan de batterij niet op sde duurste tijden ontladen?
En ja hoor. Paar uurtjes later, en daar is dan:
Mooi toevoeging. De boost functies staan als default op de maximaal ingestelde waarde, maar kunnen ook een ingevoerde waarde accepteren.
Beschikbaar vanaf versie 9.9.76
Echt fijn voor als je in korte tijd je auto en accu’s tegelijk wilt laden en tegen de maximale aansluitwaarde van je stroomaansluiting aan zit.
Thanks @Roedi_de_Lion (en je assistent Claude)
Volgens mij zie ik in het plan toch echt dat hij deze ochtend en de volgende ochtend om 08.00 gaat ontladen tot 10%. Op de duurste tijden.
En dan overdag weer volladen tot 100% en dan 's avonds weeer ontladen tot ~10%
Waarom hij dat 19.00 niet deed weet ik niet. Vast logisch. Misschien dat je een EV of een kritisch apparaat aan had die de het accuplan op STOP heeft gezet?Kijk eens bij de tijd en dan even rechts op reden klikken. Dan komt er een extra regel met (redelijke) uitleg wat hij waarom deed.
Dank voor je antwoord en t meedenken Martin. Om 1700u heb ik bv Duur ontladen: €0.568/kWh, 10000W (0W huis + 10000W net), winst €1.421. Maar om 18:00u Geen zonoverschot (verbruik ≥ opwek): laden à €0.558/kWh nu niet de goedkoopste keuze, accu bewaard voor de avond. Strategie is Max winst (dus hij hoeft niets te bewaren), de rest van de avond staat hij op STOP. Hij kan dus op “duurdere” tijden ontladen dan dat hij nu doet. Is dit wellicht omdat hij rekening houdt met historische load op/rond die tijden? Dat staat niet in de “reden”. Het valt mij op dat hij vaker op goedkopere tijden ontlaad, stopt op duurdere tijden en verder niets doet (STOP).
Lijkt gewoon niet goed te gaan. Ik kan dat alleen onderzoeken met een json. Oftewel ticket via de backlog.
Check, done. Tnx!
Ik heb van deze geweldig APP een artikel gemaakt op mijn website:
En op youtube een video:
Allemaal even liken :slight_smile: dan komt de goed naar voren in aanbevelingen en krijgt deze APP nog meer gebruikers.
Bedankt @Roedi_de_Lion voor het meedenken en natuurlijk deze APP.
Verhip, en dan kom ik tot de ontdekking dat ik de Envoy Direct nooit geinstalleerd heb…:laughing:
Heel erg leuk gemaakt en beschreven!! Dankjewel Niels.
Gaaf gemaakt Niels :+1:
Grappig dat de SlimLaden gebruikers zo enthousiast zijn dat ze van de daken willen schreeuwen “je bent wel heel dom als je geen SlimLaden gebruikt” tegen alle thuisbatterij bezitters. Dit soort initiatieven of lezingen, buren die geholpen worden met de installatie enz enz. Ik heb het allemaal voorbij zien komen. Ik stel voor dat we Roedi een titel geven. Ik dacht zelf aan koning. Koning Roedi Lion. Oftewel Lionking :lion:
:rofl::winking_face_with_tongue::joy:
Ik probeer een api koppeling te maken met de app, maar dat faalt door 1 of ander reden.
Als ik naar instellingen probeer te gaan zie ik:
slim-laden.app meldt het volgende
Uitgebreide instellingen
Kon het lokale adres niet ophalen (Alleen op je thuisnetwerk (wifi) bereikbaar). Open dit op je thuisnetwerk; blijft dit komen, stuur deze melding even door.
Als ik de api koppeling test zie ik:
HTTP status
429
Server antwoordde met 429.
Antwoord: Too Many Requests.
Wat kan dit zijn?
Ik heb de punt achter de cloud key staan.
Ik heb de api volledig toegang gegeven tot alles.
Ik gebruik SHS homey
Hèhè…eindelijk iemand een verstandig woord op het forum! Whahahaaha :slight_smile:
Ah…dit is een bekende.
Had je dit gelezen?
Liever lokaal, zonder de Homey-cloud ertussen? Vul dan bij Homey URL het adres van je eigen netwerk in: https://192-168-1-50.homey.homeylocal.com — dat is het IP-adres van je Homey met streepjes in plaats van punten. Het verkeer blijft dan in huis en je hebt geen last van drukte op de servers van Athom. Werkt dat niet, dan blokkeert je router het waarschijnlijk (zoek op “DNS rebind” in je routerinstellingen en sta homeylocal.com toe). Draai je Homey als software op je eigen server (Homey Software Hub), zet er dan :4860 achter het adres — dus https://192-168-1-50.homey.homeylocal.com:4860. Dat is daar de beveiligde poort (4859 is de onbeveiligde en werkt niet). (Kan ook met je ipadres van je aansluiting, dan kan je ook buitenhuis bedienen)
Deze manier is voor SHS een must. Anders werkt het niet en krijg je meestal na een tijdje een 429.
@wiki
Goedenavond, zijn er plannen om de Jackery thuisbatterijen in de toekomst te ondersteunen?
De Jackery Solarvault 3 hebben sinds kort ook een Homey app namelijk.
Groeten. :grinning_face:
Je kan een wens aanmaken in de backlog. Ik kijk er naar wanneer ik tijd heb.
je kan zelf ook al eens kijken of er een connectie mogelijk is via een API of modbus oid.
Ik zie bij de homey app nog niet echt standen als nul op de meter en actief laten laden ?
Goedemorgen!
Ik kwam deze app tegen, een mooie aanvulling op Slim laden.
Succes!
ik zit een beetje te filosoferen over die “Minimale winst per dag”. Gister was toevallig zo’n grijze dag waarbij er weinig delta tussen laag en hoog tarief was. Als ik de setting goed interpreteer adhv mijn screenshot dan zal SL altijd op Max Eigen verbruik -voor de rest van de dag- ingesteld als de winst kleiner is dan 0,50 cent.
Maar als er nu toch plotseling zon doorbreekt?
Na wat onderzoek van Roedi over de inkoop vs de verkooptarieven klopt het allemaal. De software maakt een verkoopberekening tov de werkelijke verkoopprijs. In de diagram lijkt dat lager dan andere “kwartier staven” en -prijzen. Maar hij rekent dus met de juiste eenheid, het verkooptarief.
Klasse Roedi, tnx!
