Hoi Patrick. Niet vreemd hoor. Als je gaat rekenen zal je zien dat het klopt.
Bij “normale prijzen” zijn we gewend dat 10 a 11 ct verschil al voldoende is om laad/ontlaad cycli te zien.
Als je gaat rekenen klopt dat wel. Voorbeeld prijs stroom 16 ct:
1 kWh laden in je accu kost 16 ct
Na ontladen hou je minder over (rte). Bij mijn Marsteks is dat 80%. Dus om 1 kWh te kunnen ontladen moet ik er 1/0,8 instoppen (1,25). Dit kost dus 1,25 * 16 =20 ct
Daar komt je afschrijving nog bij (bij mij 4ct) dus verkopen wordt interessant vanaf 24 ct. natuurlijk komt er nog paar centen bij voor inkoop/verkoop vergoeding (afhankelijk van leverancier) maar voor het gemak houden we dat even buiten beschouwing. Wel moet er een bepaalde marge zijn (bij mij ingesteld op 2 ct). Dus bij een kostprijs van de stroom 16ct/kwh kan je al handelen vanaf 10ct verschil inkoop verkoop.
nu even zoals vandaag. Inkoop stroom 40ct
Dan wordt het rekensommetje 40x1,25=50 ct
Met afschrijving en handelsnarge: 50+4+2=56
Dus met de huidige prijzen heb ik 16 ct verschil nodig om te handel. Dat is er vandaag en morgen dus niet. (Ik heb nog ANWB dynamisch tarief met uurprijzen)
Ik wist dit ook niet precies maar ben vanwege het getoonde laadplan eens gaan rekenen en kwam tot de conclusie dat SlimLaden inderdaad slim is. :rofl:
Ja als je wilt handelen, maar mijn insteek is Nul op de Meter
Nul op de meter betekent mijns inziens niet dat je dan tot 100% actief moet gaan laden. Dat is geen nul op de meter. Dit is wat wel meer gebruikers graag willen, maar stel je voor de prijs wordt alleen maar lager…dan wil je toch niet dat hij nu de batterij gaat laden? En dat doe je dus ook niet als de prijs onvoldoende hoger wordt.
Wil je in deze tijd nul op de meter ongeacht de prijs…dan zet je gewoon de batterij op NOM.
Wat doet Max Eigen Verbruik precies?
Max Eigen Verbruik draait om één ding: zoveel mogelijk van je eigen stroom zelf gebruiken. Verkopen aan het net is geen doel. Dit is wat het profiel doet:
Laden
De accu laadt van het net als dat loont, dus als je daarmee later duurdere stroom bespaart. Zon gaat zoveel mogelijk de accu in, want terugleveren telt in de berekening bijna niet mee.
Ontladen
De accu ontlaadt vrijwel alleen voor je eigen huis. Ontladen naar het net is niet verboden, maar levert in de berekening bijna niets op. Is er echt te veel energie, dan kan er nog steeds worden teruggeleverd.
Zonoverschot bij STOP
Staat het plan op STOP en is er overschot, dan vangt de accu dat op. Dat gebeurt alleen als het plan de accu die dag niet al vol krijgt. Komt de accu toch vol, dan kiest de planner zelf de beste kwartieren. Wil je dat de accu altijd opvangt, zet dan “Solar Capture bij STOP” aan.
Nachtreserve
De accu houdt genoeg lading vast om de nacht door te komen, zodat hij niet al 's avonds leeg is. Daar wordt alleen verkoop mee tegengehouden, er wordt geen netstroom voor bijgekocht. Wil je extra marge, dan kun je daar tot 5 kWh bovenop zetten.
Onverwacht verbruik
Zet je iets aan dat niet in de voorspelling zat, dan dekt Usage Capture dat uit de accu, zolang er lading boven de nachtreserve zit. Bij dit profiel wordt daarbij niet eerst naar de prijs gekeken.
Niet inkopen voor morgen
Zolang de prijzen van morgen er nog niet zijn, koopt dit profiel niet alvast in op een schatting. Dat doet alleen Max Winst.
@wiki Max Eigen Verbruik:
— geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Bijna 100.000 views. :sweat_smile:
En weer 1 erbij :joy:
Ik zou voorzichtig zijn met dergelijke verzoeken aan AI, je weet weet nooit wat 'ie doet om het voor elkaar te krijgen :face_with_raised_eyebrow: :face_with_hand_over_mouth:
Na een herstart van Homey…heb ik nu echt minder geheugen gebruik. Jullie ook?
En dus geen crashes:
't verschilt iets, maar heb geen crashes (en genoeg geheugen, 4 GB)
Bij mij van 150 MB naar 137 MB
Apart, ik ben altijd al ruim onder de 100MB gebleven
Wordt wel weer eens tijd om naar al mijn draaiende apps te kijken overigens :thinking:
Er zijn twee verschillende geheugens. Bij de app moet je kijken. Als die boven de 160mb komt voor 1 minuut gaat hij crashen. Helaas ook bij shs. De 4gb gaat je dan helaas niet helpen.
Waar zie je de uptime @Roedi_de_Lion ?
Roedi only.
Goedemorgen Roedi,
Al meer dan een dag en 91.04 M!
Perfect!!!
De 103mb van jou red ik niet, maar blijft nu wel rond de 140mb. Afgelopen dagen 1 herstart per dag gehad (scriptje voor draaien zodat ik er melding van krijg), maar had Homey nog niet herstart. Dat nu gedaan, dus even afwachten
Zendure geeft aan dat extrne aansturing niet meer werkt als een zendure powerhub is aangesloten.
Zendure solarflow 4000 mix pro gaat non stop aan en uit op stand zonoverschot. Dit was voor laatste update niet. Verder werkt normaal zonneladen wel. Ik heb stabiele opwel van 1200 watt nu. En dan zet hij hem 1 sec aan op 1200 watt en dan weer uit
Scheen bij mijn 3000 Mix AC ook zo te zijn, toen bleek HEMS nog/weer aan te staan in de Zendure app…
Erg blij met de app, maar zie wel dat op dit moment de volledige potentie van m’n PIB’s nog niet kan benutten. Heb 3 Zendure batterijen (SF 3000 mix AC, SF 2400 pro & SF 2400 AC+) die met behulp van SlimLaden beter en logischer worden aangestuurd dan met de HEMS van Zendure.
Heb wel een issues / verzoeken:
  1. De capaciteit berekening klopt niet. De 3000 heeft 8 kW opslagcapaciteit en de 2400 elk 2,4 kW, gezamenlijk dus 12,4 kW. Echter volgens het dasboard is dat 13,76. Of te wel voor de 2400 wordt met 2,88 kW gerekend. Dat is echter de capaciteit van de uitbreidingsbatterij.
  2. Ik heb dus 3 batterijen. Die kan ik niet als zodanig opgeven via de Zendure (ZenDSK) communicatie protocol, maar als gemixte batterijen. Zou mooi zijn als dat aangepast wordt ervan uitgaande dat de aansturing via het Zendure protocol net wat beter verloopt.
  3. Zoals aangeven heb ik 3 Zendure batterijen. Als ik dat opgeef in de App, dat maakt die er niet 3 x 1 batterij van, maar groepeert die in een 1 x 1 en 1 x 2 configuratie. Gelukkig zijn batterij 2 & 3 bijna van hetzelfde type. Maar als ik op de SF 2400 pro, via de MC4, zonnepanelen ga toevoegen, toekomst plannen, dan verwacht ik problemen. Zie screenshot.
  4. Daarnaast zou mooi zijn als de app de optie SF 2400 pro zou krijgen.
  5. Maar belangrijkste issue is de vermogens regeling. Als de Laadplanner aangeeft max laden dan gaan beide SF2400 met max vermogen (2,4 kW) laden, de SF3000 doet dat echter niet. Heel af en toe schiet die door naar max, maar meestal laadt de batterij maar met enkele honderden Watt’s, Daardoor duurt het uren voordat de batterij vol zit. Ik heb zelf gekeken, krijg de indruk dat de aansturing loopt via Homey / SlimLaden en niet via Zendure.
  6. Voor ontladen geldt hetzelfde. De beide 2400 ontladen met max capaciteit, daardoor in een uurtje leeg. De SF 3000 blijft meestal op 800 Watt hangen. Dus bij volle capaciteit 10 uur ontladingstijd. De lang om te verdienen op verschil tussen min en max energieprijs. Opvalt is dat wanneer beide SF2400 leeg zijn de SF niet alsnog met een grotere capaciteit gaat ontladen / laden. Dit terwijl de Laaplanner wel aangeeft met een hogere capaciteit te gaan werken.
    De app staat trouwens ingesteld op Max Winst.
    Hoor graag wat mogelijke oorzaken zijn.
