De zon naar het net gaat weg voor de verkoopprijsâŠniet de inkoopprijs. En de verkoopprijs is 0,147
Dankjewel voor je info:
We gaan m dus gewoon lekker met een Zaptec Sense uitrusten en sturen m aan met SL.
Geeft zowel gemoedsrust énveel mogelijkheden om te sturen. ![]()
Gaat dit bij jou nu beter?
Ik begrijp je punt.
Ik heb net de accu slijtage op 0 gezet en in de laadplanning zie je een flinke sprong in de verkoopprijs. Deze springt naar de juiste prijs (marktprijs + belastingen en bonus). Wat mij echter opvalt, is dat de planning altijd de slijtagekosten meerekent, zelfs tijdens periodes van zon-overschot (wanneer de zonnepanelen direct stroom leveren aan het net). Ik denk indien mogelijk dat de laadplanning de accu slijtage niet zou moeten meenemen in de berekening bij zon-overschot en vanuit dit perspectief het optimale laadmoment zou moeten bepalen.
Ja. je hebt toch gelijk hoor. ik was me er niet van bewust en pas het nu aan.
De ene helft telt bij het laden, de andere helft bij het verkopen uit de accu. Die tweede helft is aan de verkoopprijs gehangen, en die prijs geldt ook voor zon die nooit in de accu kwam.
Hier ging het dus fout.
SlimLaden 9.9.74
- Accu-slijtage alleen op de accu. Zon die rechtstreeks naar het net gaat, telt in het laadplan nu tegen de echte verkoopprijs. De slijtage telt alleen nog voor stroom die door de accu gaat. Heb je slijtage ingevuld, dan maakt de accu op handelsdagen wat minder rondjes, bij een gelijk of iets beter resultaat.
- NIEUW: minimale winst per kWh (alleen bij Max Winst, standaard uit). Daarmee laadt en ontlaadt de accu niet meer voor een paar tienden van een cent.
- NIEUW: automatische backup. Kies in Diagnostiek â Backup & Herstel voor elke nacht of elke week. De backup wordt op je Homey bewaard.
- Slimme stekker voor de auto. De laadbegrenzer zet de stekker niet meer elke 20 seconden aan en uit als het net krap is. Hij gaat pas weer aan als de auto er echt bij past.
- Solar Capture start niet meer op een teruglevering die er niet echt was. Dat kon gebeuren als een kritisch apparaat (bijvoorbeeld een warmtepomp) van de meterstand werd afgetrokken.
- Een andere zonmeter kiezen werkt meteen; een herstart van de app is niet meer nodig.
- Frank Energie: de knop in de prijstabel zet de bonus over stroom uit de accu nu uit. Gebruikte je die knop al, zet het vinkje dan zelf uit.
- Zendure: de accuspanning toont nu de spanning van het hele pakket in plaats van die van één cel.
- Backup neemt nu ook de instellingen van Usage Capture mee.
- Support-JSON meesturen: je krijgt geen foutmelding meer als de JSON wel aankwam.
In de app, al live:
- Winstblokken tonen weer hoeveel kWh het betreft.
- Support-JSON opnieuw sturen zegt nu of het gelukt is.
@wiki Release notes v9.9.74:
Hoi Ferry,
Ik heb je plan van vandaag naast je instellingen gelegd. Het plan doet wat het moet doen; de reden zit in het ontlaadvermogen.
1. Je accu mag maximaal 800 W ontladen
In je instellingen staat het laadvermogen op 2500 W en het ontlaadvermogen op 800 W. Daar rekent SlimLaden mee. Meer dan 800 W haalt het plan dus nooit uit je accu.
2. Je huis vraagt 's avonds meer dan 800 W
Volgens de voorspelling verbruikt je huis tussen 17:00 en 20:00 zoân 1,3 tot 1,8 kW. Alles wat de accu kan leveren gaat dan al naar je huis.
3. Waarom er NOM staat en geen ONTLADEN
- NOM: de accu dekt het huisverbruik, tot zân maximum.
- ONTLADEN: de accu levert ook terug aan het net.
Bij jou levert NOM al de volle 800 W, en die gaan allemaal naar je huis. Er blijft niets over om terug te leveren, dus ONTLADEN zou precies hetzelfde doen. De duurste uren (18:00â20:00, rond ⏠0,25) worden dus wel volledig benut, alleen niet harder dan 800 W.
4. Waarom de accu niet helemaal leeg gaat
Op 800 W gaat er per kwartier ongeveer 3 % van je 7 kWh uit. Van 17:00 tot 22:00 is dat zoân 60 %. Wat er daarna nog in zit, bewaart het plan voor de volgende ochtend: na 22:00 is de stroom goedkoper, dus de accu nu verder leegmaken levert minder op dan die stroom morgen gebruiken.
5. Wat je kunt doen
- Kan je Anker meer leveren, omdat hij bijvoorbeeld op een eigen groep zit? Zet dan het ontlaadvermogen in SlimLaden hoger. Het plan kan dan in de dure uren ook echt ontladen naar het net, en daar zie je dan ONTLADEN in plaats van NOM.
- Staat hij bewust op 800 W, bijvoorbeeld omdat hij aan een gewoon stopcontact hangt? Laat het dan zo. Dan is dit het beste plan dat er met 800 W te maken is.
Je rendement ziet er trouwens goed uit (ongeveer 90 % laden en 93 % ontladen), dus daar zit het niet aan.
â geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Kan je nog een json sturen. Deze is kort na herstart gemaakt en dan is niet alles gevuld.
Een vraagje over kritische apparatenâŠ
Ik heb/had in het verleden mijn WP als kritisch apparaat. Dat werkte: batterij ging uit bij WP aan. Ik denk op vermogen teruggerekend van de P1 meter. WP aan = vermogen > 2 kW.
Hoe het precies werkte weet ik niet. Recent weer geprobeerd de batterij te laten sturen door Slimladen, echter de batterij ging niet uit maar ging de WP voeden. Dan is ie uiteraard snel leeg. Als de batterij bijspringt is het vermogen op de P1 meter kleiner dan 2 kW. Ik heb ook geprobeerd met vermogen setting 1200 W, maar nog steeds schakelt batterij niet op STOP.
Dus wat en hoe snel triggert het vermogen de status van het kritisch apparaat, immers de batterij reageert binnen 10 sec op vermogens vraag.
Nu kan je in de app een kritisch apparaat aan-uit in mijn geval ook detecteren op status, maar ik kan daar alleen STANDBY selecteren, niet HEATING of DHW. Slimladen kan blijkbaar in de Vaillant Homey app kijken mbt de beschikbare parameters, maar laat niet alle opties zien.
Voor mijn WP geldt status = STANDBY dat de WP UIT staat. Dus precies omgekeerd als de vraag in de config. De status HEATING of DHW geeft beide aan dat de WP aan staat. Maar die kan ik niet kiezen. Slimladen zou ofwel moeten vragen: UIT â STANDBY of AAN â HEATING of DHW.
Ik heb de Wiki bekeken maar is me niet duidelijk. Wat zie ik over het hoofd hier?
Hallo Roedi,
de laatste week valt mij op dat ik geregeld de accu van de auto niet op 80% heb âs morgens. Er is dan ook geen laadplan voor de auto gemaakt en de app zegt geen auto aan de kabelâŠ
Hoe zou dit kunnen komen? Betreft een VW Passat, eerst via de Auto SOC maar dat werkte niet top omdat de app geen realtime status heeft, VW issue wat ik lees, alleen de melding geen auto aan kabel is wel raar toch? Kabel zit er aan en paal zegt wacht op vermogen. Betreft een Alfen.
Groeten Gijs
Grrrrr. Je Let even niet op en dan ben je toch net te laat. Ik zal Claude een vragen of je daar geen script voor kan maken ![]()
Ik heb dit opgelost door virtuele energiemeters te maken (in dit geval in een eigen app).
De warmtepomp mag gewoon door de accu gevoed worden, alleen als ik de warmtepomp extra warm water (63graden) laat maken âboostâ dan wil ik dat niet uit de accu laten komen. Die virtuele meter heb ik dus kritisch gezet.
De boost cyclus start ik op basis van de stroomprijs overdag in vergelijking met de avond rond douche tijd waar normaal gesproken de boiler zou moeten verwarmen. Zit daar een groot genoeg verschil tussen dan start de boost.
Hoi Crapton,
Twee dingen door elkaar, ik pak ze apart.
1. Hoe SlimLaden ziet dat de warmtepomp aan staat
SlimLaden kijkt niet naar je P1-meter, maar naar de meting van de warmtepomp zelf in Homey. Die 1200 W is de drempel op dĂĂ© meting (âaan vanafâ). Meldt het apparaat een nieuwe waarde, dan verwerkt SlimLaden die meteen; elke 5 minuten is er daarnaast een controle als vangnet.
Geeft je Vaillant-app geen vermogen door, dan heeft SlimLaden niets om op te herkennen, en dan stopt de accu ook niet. Of dat bij jou zo is, kan ik niet zien. Maak gerust een melding in de app met het support-bestand erbij, dan kijken we mee.
2. De status kiezen (HEATING / DHW)
Klopt wat je ziet. De Vaillant-app geeft voor de status geen lijst met mogelijke waarden, alleen de stand van dat moment. SlimLaden kan je dan alleen die huidige stand aanbieden, en stond je warmtepomp op STANDBY, dan is dat de enige keuze.
Zo kom je eromheen:
- Heb je STANDBY al aangevinkt? Kies de status-capability dan opnieuw; dat maakt de aangevinkte waarden leeg.
- Open de Inrichting terwijl de warmtepomp verwarmt. Dan staat HEATING erbij: aanvinken en opslaan.
- Doe hetzelfde nog een keer terwijl hij warm water maakt, voor DHW. HEATING blijft daarbij aangevinkt, ook al zie je hem dan niet in de lijst.
Kennyâs oplossing hierboven (een virtuele meter die je kritisch zet) kan ook, zeker als je alleen bij warm water wilt dat de accu stopt.
Hoi Gijs,
âGeen auto aan de kabelâ baseert SlimLaden op wat je Alfen in Homey doorgeeft als stekkerstand. Zegt de paal volgens SlimLaden dat er geen auto hangt, of is die stand onbekend, dan maakt SlimLaden geen laadplan. Dat verklaart de ochtenden zonder plan, maar nog niet waarĂłm die stand bij jou niet klopt terwijl de kabel erin zit.
Twee dingen helpen om dat uit te zoeken:
- Kijk in EV Laden â Inrichting â Auto aangesloten welke waarde daar staat terwijl de kabel erin zit en de paal âwacht op vermogenâ zegt.
- Maak de eerstvolgende keer dat het misgaat een melding in de app met het support-bestand erbij, het liefst meteen 's ochtends met de kabel er nog in. Dan zien we de stekkerstand van dat moment en wat SlimLaden ermee deed.
Hoi Roedi,
Hoe kan ik mee doen met de expirimentele groep van gebruikers die testen met de âafremmen per faseâ beveiliging.
Ik heb nu dagelijks overschrijdingen op 2 van de 3 fasen tijdens laad perioden van mijn Anker MaxAc units en wil de laadstroom dan beperken.
Draait dit niet al gewoon als je de test-app hebt draaien? (Zie wiki)
Met de EV gaat dit al perfect.
Nee, helaas niet. En in de wili staat dat het getest wordt met een beperkt aantal gebruikers
Bedankt voor je uitgebreide antwoord, dat is verhelderend.
Helaas geeft de Homey Vaillant app bij dit WP model geen vermogen door, terwijl dit wel in het apparaat zelf uit te lezen is en ook in de Android app verwerkt wordt. Dus het WP vermogen direct kan Slimladen niet gebruiken want staat altijd op nul. Ik dacht dat het in het verleden (jaar geleden) toch werkte, config via vermogensgrens ik meen P1.
Status kiezen ga ik proberen, dat moet lukken. Lukt dat niet dan virtual device uitzoeken.
Andere optie bij 2. is een advanced flow maken die een variabele bv. WP_status de waarde AAN of UIT geeft, of beter nog een geschat vermogen WP_vermogen: AAN â HEATING = 2200 W, AAN â DHW = 4000 W. Dan blijft de WP als device in Slimladen staan en telt mee bij voorspelling/verbruik. Hoe krijg ik die variabele dan als aansturing binnen? Er is al een omweg via zonoverschot met flowkaarten.
Helaas met deze oudere Vaillant WP is de aansturing en uitlezing nogal houtje touwtje. Aan uit moet ik bv doen via de thermostaat setting, waarbij flowkaarten die flexibiliteit bieden.
