Er is iedere keer wat. Daarbij Energy charts gaat via dezelfde bron. Maar Nordpool is op dit moment gewoon de stabiele partij. naast Tibber.
Hier heb ik nu iets op gemaakt:
(In volgende versie)
Ik snap nog steeds iets niet, de volledige capaciteit van mijn accu lijkt niet benut te worden.
Ik zie hem zelden hoger worden dan ca 50% terwijl ik vaak best lage prijzen (nu 15 cent, later 13 cent) zie. Dan zou ik denken “voldouwen dat ding”…
Sowiezo : ik wil hem ook als backup gebruiken, dan ben ik, zeker het komende seizoen, gebaat bij een hoge(re) SOC.
Mijn ‘Boost laden’ flow lijkt het echter ook niet te verhelpen…
Heb je een ticket ingeschoten?
Wat betreft de backup. je kan toch de minimale soc op 30% zetten?
Als je idd standaard elke dag de batterijen vol wilt hebben, dan kan je dat het beste via flows doen denk ik. Maar misschien is er ook iets anders aan de hand.
Als je een ticket aanmaakt. Zorg dan dat je je flow net hebt gedraaid, wacht een minuutje en maak dan pas een ticket aan. Json wordt automatsich meegestuurd met een bug ticket.
Ook als de prijzen later goedkoper zijn?
Top! Dan wordt er dus op de achtergrond ook met laad en ontlaadverlies gerekend? Als ik 0.04 instel en onderstaande is het geval?
1,2 kWh voor 20ct/kWh = 24ct/kWh inkoop
1 kWh voor 28ct/kWh = 28/ct/kWh (inc Zonneplan zonnetoeslag?) verkoop
Uitgaande van 80% rendement, al haal ik dat niet. Dit rekent ff makkelijker in een voorbeeld ![]()
Hoi Rob,
Ja, het verlies bij laden en ontladen zit erin. Zo werkt het:
Wat de drempel doet
SlimLaden laadt de accu alleen als elke kWh die erin gaat, na het verlies bij laden en ontladen, minstens dit bedrag oplevert. Rondes die bijna niets opleveren slaat SlimLaden over. De accu blijft dan staan, en zon-naar-net en zelfverbruik lopen gewoon door.
Jouw voorbeeld
- Je laadt 1,2 kWh van het net à € 0,20 = € 0,24.
- Daar komt 1 kWh uit die je verkoopt voor € 0,28.
- Per geladen kWh: € 0,28 ÷ 1,2 = € 0,233 opbrengst, min € 0,20 inkoop = € 0,033 winst per kWh.
Met een drempel van € 0,04 laadt SlimLaden in dit geval dus niet. Met € 0,03 wel.
Nog een voorbeeld, met zon
De zon levert nu € 0,23 per kWh op als je die terugverkoopt. Opslaan en vanavond verkopen voor € 0,27 levert bij 87 % rendement op: € 0,27 × 0,87 − € 0,23 = € 0,005 per kWh. Met een drempel van € 0,02 verkoopt SlimLaden die zon dus meteen, in plaats van hem voor een halve cent op te slaan.
Goed om te weten
- De verkoopprijs is de terugleverprijs zoals je die in SlimLaden hebt ingesteld. Heb je de Zonneplan-bonus daar ingevuld, dan telt die mee.
- Het rendement komt uit wat SlimLaden van jouw eigen accu heeft geleerd, niet uit een vast getal.
- De drempel is geen kost. De winst die je in de app ziet, blijft de echte winst.
- Hij werkt alleen bij SlimPlanner Max Winst. Bij Max Eigen Verbruik en Zon Optimaal doet hij niets.
- Hij staat standaard op 0, dus uit. Je zet hem zelf aan bij Instellingen → Minimale winst per kWh — alleen bij Max Winst.
- Dit staat los van de minimale winst per dag. Die kijkt 's ochtends naar de hele dag en schakelt op een magere dag over naar een ander profiel.
- Komt in de volgende versie.
@wiki Minimale winst per kWh
— geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Dankjewel voor de info Roedi.
Ik krijg de auto pas in maart dus ik heb nog geen mogelijk het het al compleet in te stellen. De Zaptec laadpaal komt al in begin November dus dat maakt mn wachttijd weer iets draaglijker
Ik neem aan dat je al weet dat die Zaptec dmv OCPP mogelijk rechtstreeks vanaf SL via Wifi is aan te sturen (dus buiten de zaptec app om). Dat zou de loadbalancing vanuit Homey wel weer iets betrouwbaarder maken.
Nee, dus dit is een slecht voorbeeld ![]()
Met deze prijzen zou ik wel verwachten dat hij tussen 13:00 en 16:00 (drie uur) zich vol zou laden. Dat is 3 uren onder de 14 cent…
Tot op heden heb ik hem iets dergelijks nog niet zien doen.
Ook zou ik verwachten dat deze flow in zou grijpen, of doe ik iets verkeerd ?
vwb de backupfunctie, misschien moet ik een hogere Minimale SOC reserve instellen ?
Even voor jou. Ik probeer en app te maken, zoveel mogelijk zonder flows. Ben er zonder reden ook beetje allergisch voor hahaha. Bij andere apps dan weer niet he. ![]()
Maar zonder gekheid. hier moeten anderen maar met je meedenken.
ik kan je alleen helpen om je json te analyseren. Via de backlog
Dit doet mijn plan vandaag. Gewoon netjes naar de 100%
Dat had ik al begrepen, en vind ik ook dikke prima. Sterker nog, ik was eigenlijk op zoek naar en mogelijkheid om mijn Zendure AC 3000Mix in Homey te krijgen een dan zelf allerlei flows te (moeten) gaan bouwen. En mijn flows zijn meestal behoorlijk complex.
Dus mijn eerste reactie na installlatie van SlimLaden was : Zo! dat scheelt me een bak werk! ![]()
Alleen doet hij niet exact wat ik verwacht, al kan dat ook aan mijn verwachtingen liggen ![]()
Mijn plan zegt ook netjes naar de 100% dus ik ga het in de gaten houden… ('k zal de flow ff uitzetten zodat die geen roet in het eten gooit..)
je zit wel op versie 9.9.73 intussen?
Hi @Roedi_de_Lion ik zie dat het nieuwe prijzentabblad bij ‘Frank Energie’ rekent met een 15% terugleverbonus. Echter is die alleen voor je panelen en niet voor de batterij(en), en moet je jezelf daarbij ook nog aangemeld hebben voor de Slim Terugleveren dienst (waarmee je je panelen uit handen geeft aan Frank Energie).
Dan moet deze voor Frank ook op uit staan dus.
Was wel een mooie trouwens. Bij next energy geven ze 50% bonus. Daardoor kwam de verkoopprijs zo hoog uit dat SlimLaden in een kwartier zowel wilde gaan laden als gaan ontladen.
Bij hoge bonussen MOET je dus ook echt dit vinkje uit hebben staan, anders gaat hij gekke dingen doen.
(Zal na uitfaseren Saldering, geen issue meer zijn btw)
@wiki
Accu slijt als de zonnepanelen terugleveren? leg uit.
Oh wacht…even op het plaatje kijken naar de reden.
Ik heb daar niets aan verandert hoor. In de reden staat dat hij 79wh teruglevering aan het net voor de verkooprijs, vergelijkt met 67wh in de batterij doen toch? Dat deed hij altijd al.
OCPP: voorlopige conclusie
- Wat het is: een standaardtaal waarmee een laadpaal met een beheersysteem praat. Veel palen kunnen het, Zaptec ook.
- Zaptec: stuur je de paal rechtstreeks via OCPP aan, dan zet Zaptec de eigen begrenzing uit, ook die van de Zaptec Sense. Valt het beheersysteem dan weg, dan kan de paal doorladen zonder grens. Wie een Sense heeft, kan dus beter blijven zoals het nu is: de Sense begrenst, SlimLaden bepaalt wanneer en hoeveel.
- Homey: er is al een Homey-app (OCPP Server) waarmee de Homey zelf het beheersysteem is. De paal wordt dan een gewoon Homey-apparaat, dat SlimLaden kan sturen zoals elke andere paal. Nog niet door ons getest.
- Andere merken: de meeste palen van onze gebruikers zijn al via hun eigen Homey-app aan te sturen. OCPP voegt pas iets toe bij een paal zonder goede Homey-app.
- Besluit: nu niets bouwen. Komt er een paal zonder goede Homey-app, dan eerst de app OCPP Server proberen. Zelf OCPP inbouwen pas als SlimLaden ooit zonder Homey moet werken.
Even 7500 claimen…
Dat klopt, maar het laadplan legt uit waarom het om 10:45 interessanter is om de energie zelf op te slaan in plaats van terug te leveren. De kwartierprijs op dat moment is echter 0,1592, niet 0,147.
