Waar in de Wiki staat wat de plannen elk doen ? Ik heb dat nergens kunnen vinden. Ik vond de uitleg zelfs vrij summier, maar wellicht mis ik een hoofdstuk ? ![]()
Staat idd niet zo heel veel. Morgen eens even kijken.
Je kan 6 marstek via de gemixte variant opvoeren. Via setup1.html.
Goedenavond @Roedi_de_Lion, ik heb de gemixte-batterijen wizard geprobeerd met zes Venus E v3. Drie op Modbus TCP poort 502, drie op Open API UDP. In de samenvatting zie ik alleen IP-adressen, geen communicatiemethode per batterij. Na opslaan probeert diagnostics alle zes op poort 502, met socket-fouten en cooldowns. Vraag: wordt de per-groep methode-keuze in de gemixte wizard opgeslagen, of is dat een bug? Diagnostics-uitvoer en screenshots kan ik toevoegen.
In deze variant geen upd api. Waarom zou je dat willen?
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik wilde de gemixte wizard proberen omdat ik 6× Venus E v3 heb (3 via Modbus TCP en 3 via Open API/UDP). Ik hoopte dat ik ze zo allemaal in één keer in SlimLaden kon krijgen.
Ik heb het getest, maar het lukt inderdaad niet om ze te combineren. Ik heb ze nu weer allemaal teruggezet op Modbus TCP (poort 502).
Mijn oorspronkelijke vraag blijft: is de limiet van 3 batterijen in de Batterij Communicatie-instellingen uitbreidbaar naar 6, of is er een andere manier om alle 6 binnen SlimLaden te krijgen?
Klopt, ik heb het aan de praat.
Ik gok dat ik in de eerste poging een fout had gemaakt.
Dankjewel voor de hulp![]()
Ik zit me al een tijdje af te vragen hoe het verschil in prijzen tot stand komt tussen prijs en verkoop. Al zitten klooien met onderstaande maar ik begrijp dat ik met een nieuwe versie van de app gewoon ZP in kan stellen! Dat scheelt wel wat gedoe, ook onterecht laden/opladen denk ik zo.
Dit vraag ik me af omdat ik zie dat er af en toe voor niks geladen wordt, zoals vannacht/vanmorgen.
Laden voor 14 a 15 cent, ontladen voor 20. Verkoop staat echter op 23 cent, dus dan zou het inderdaad kunnen, als is de marge wel heel klein. Vaak zie ik in zulke gevallen, via mijn hw sockets, achteraf dat er niet eens winst gemaakt is. Ik vermoed dat dat beter gaat zijn ![]()
Dit is wel erg weinig info. Staat ie op max winst? In de andere uren is er niet genoeg winst te behalen waarschijnlijk
Ja inderdaad, tussen laden en weer ontladen zit maar een paar centen en afhankelijk hoe jouw prijsconfiguratie is en waar het laadplan op staat is dat waarschijnlijk niet voldoende om te gaan laden.
Wel een vlakke grafiek overigens want ik zie wel (Max Winst) 13 cent verschil tussen het dal en de piek.
(Plaatje is overigens niet rechtstreeks uit Slimladen maar gegenereerd voor Hdashboards, maar hier staan de prijzen bij de pieken en dat is voor de uitleg wel zo duidelijk)
Heb het even aangekeken (gister ook gezien) en gezocht naar een oorzaak, maar ik kan t niet vinden @Roedi_de_Lion . Heb derhalve ook maar een ticket met JSON info op de backlog gezet.
Ik heb 1 kritiek apparaat, de warmtepomp; aangegeven dat SL deze links moet laten liggen bij in gebruik, maar ergens lijkt er een link tussen zeer actief gaan laden (mbv NOM?, wat nul-op-de-meter zou moeten zijn en niet laden) terwijl de prijs momenteel hoog is. Momenteel forceer ik maar even STOP tot het lek boven is.
Kan de SL-app het laadvermogen van de Zaptec Go 2 regelen zonder de dynamische loadbalancing van een aangesloten Zaptec Sense te overrulen?
Reden van de vraag is: Als de Homey of SL-app onverhoopt uitvalt, kan dan de Zaptec Go2 Sense alsnog de loadbalancing (blijven) regelen en zo voorkomen dat de hoofdzekering er uitknalt?
Of anders gesteld: Kan je de SL-App zodanig instellen dat SL alleen regelt wanneer en hoeveel de laadpaal gaat opladen én daarbij de loadbalancing door de Zaptec Sense laat doen?
Ik ga binnenkort het prijzen opalen via ENTSO-E eruit halen. Als er geen hele grote/steeekhoudende bezwaren zijn tenminste.
Hoi Ger,
Ja, dat kan. Zo stel je het in:
1. De begrenzing aan de Zaptec Sense overlaten
Kies in SlimLaden bij de laadbegrenzer “Ik heb hardwarematige load balancing – niet begrenzen”. SlimLaden kijkt dan niet meer naar je hoofdzekering en remt de paal niet af. Het bepaalt alleen nog wanneer er geladen wordt. De Sense blijft de stroom begrenzen zoals hij dat nu doet.
2. Hoeveel er geladen wordt
De Zaptec-app in Homey laat de laadstroom (nog) niet rechtstreeks instellen. Zonder extra stappen zet SlimLaden de paal dus alleen aan en uit, en laadt de Go 2 op wat de paal en de Sense toelaten.
Wil je dat SlimLaden ook het vermogen bepaalt? Kies dan bij EV Laden → Inrichting → vermogen instellen “Via een flowkaart”. Maak daarna een flow:
- Als: SlimLaden – Gewenste laadstroom veranderd
- Dan: Zaptec – Set available current to met het token Stroom (A)
Hoe de Zaptec een stroom die je via die kaart instelt combineert met wat de Sense toelaat, heb ik niet kunnen testen. Kijk dus even in de Zaptec-app of de Sense nog steeds terugregelt als je huis veel verbruikt.
3. Als de Homey of SlimLaden uitvalt
Dan stuurt SlimLaden niets meer. De paal en de Sense werken gewoon verder zoals ze in Zaptec zijn ingesteld. SlimLaden is nooit een beveiliging voor je hoofdzekering; die rol blijft bij de Sense.
— geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
nee hoor, de API lag er vaak genoeg uit om m niet te missen ![]()
Vind je het minder betrouwbaar ofzo, ik dacht altijd dat ENTSO-E the place to be was als het om prijzen gaat, maar blijkbaar dus niet.
gewoon opgelost door @Roedi_de_Lion Claude vriend
ergens, diep verstopt in mn krietieke apparaat was er een measure_power.out die veranderd moest worden naar measure_power.in . Daar kijkt een “normaal mens” dus mooi overheen he
