Dit zegt Zonneplan hierover
Vraagje:
Tot heden konden wij geen EV thuisladen omdat de gemeente dit niet toestond met gebruik van een trottoir-mat. Daar komt nu verandering in dus binnenkort stappen we (na aardig wat rekenwerk) toch over op een volledig elektrische auto met 77 kWh accu. Deze wordt dan via de eigen Zaptec Go 2 op 3-fasen en bij voorkeur via zonoverschot opgeladen.
Dit naast de huidige zonnepanelen en AlphaESS 16 kWh thuisbatterij die al een lange tijd helemaal top wordt aangestuurd via de slimladen app. (waarvoor nog steeds enorme dank @Roedi)
Vergeef me dat ik tot heden daarom alle discussies en uitleg over de EV-laadmogelijkheden in de SlimladenApp een beetje overgeslagen heb maar dat wordt nu natuurlijk wel anders ![]()
Ik lees op internet dat de EV icm de Zaptec vanaf een overschot van ca 1,4 kW kan starten via 1 fase en dat dit door de slimladenapp kan worden aangestuurd middels de gekoppelde Zaptec-app
In voor- en najaar is er helaas vaak maar bv 1000 Watt zonoverschot en dus niet voldoende om de EV te gaan laden.
Is het dan ook mogelijk om bv in te stellen dat (mits nog voldoende SoC in AlphaESS) een zonoverschot van bijv 1000W automatisch kan worden aangevuld met dan de nodige extra 400W vanuit de batterij om het EV laden mogelijk te maken en die dan met 1,4 kW te laden (zodat ik zoveel als mogelijk het zonoverschot alsnog in de EV kan stoppen)?
Hier ben ik ook benieuwd naar, omdat ik deze binnenkort ook krijg. Wel handig om te weten of deze werkend te krijgen is met de slim laden app
Als je de Zaptec bedoelt, dan kun je die gewoon uit het keuzlijstje kiezen in de slimladen-app dus die zal op zich ongetwijfeld goed werken.
Het zou gaan om de Peblar Business staat deze ook op de lijst?
Ik heb nog geen homey maar ben wel vanplan deze aan te schaffen mede vanwege deze op het oog mooie app om een AlphaESS aan te sturen met mogelijk een peblar laadpaal.
Durf ik niets over te zeggen behalve dat deze (nog) niet in de keuzelijst staat.
dat wil echter niet zeggen dat hij dan niet kan werken met de slimladenapp maar daar kunnen anderen waarschijnlijk veel meer over zeggen
Hallo,
Ik heb een vraag over het laadplan van SlimLaden.
Ik gebruik de modus Max Eigen en bekijk het laadplan voor vandaag. Op basis van de grafiek verwachtte ik dat de batterij tijdens de goedkope uren verder zou worden opgeladen, bij voorkeur tot 100% SOC.
In het laadplan zie ik echter dat er niet gedurende alle verwachte goedkope uren wordt geladen. De geplande SOC lijkt bovendien relatief laag te blijven.
Mijn vragen zijn:
Waarom plant SlimLaden niet meer laadmomenten tijdens de goedkope uren?
Welke factoren bepalen of er in de modus Max Eigen verder wordt geladen, en waarom wordt er niet naar 100% SOC geladen?
Kan ik ergens zien welke doel-SOC SlimLaden voor de verschillende kwartieren heeft berekend?
Welke gegevens of instellingen zijn relevant om te controleren waarom het laden eerder stopt?
Ik heb een screenshot van het laadplan van vandaag bijgevoegd.
Alvast bedankt voor het meedenken!
SlimLaden v9.9.73 â wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.68. De tussenversies 9.9.69 tot en met 9.9.72 kregen geen eigen releasenotes; ze staan hier ook in.
Je thuisbatterij en je apparaten
NIEUW: het maximale vermogen van je Marstek zelf instellen
Onder Instellingen staat een nieuw tabblad Marstek. Per accu zie je het maximale laad- en ontlaadvermogen dat in de accu zelf staat, en je kunt het aanpassen. Je krijgt eerst een uitleg en de vraag of je het zeker weet; bij ontladen staat er ook een veiligheidswaarschuwing. Het scherm toont daarna wat de accu zelf terugmeldt. Dit werkt alleen via Modbus TCP. Pas daarna ook het laad- en ontlaadvermogen in SlimLaden aan, want het laadplan rekent daarmee.
Een bijna volle accu krijgt niet meer dan hij kan opnemen
Iemand met twee accuâs zag het plan een kwartier vol laden terwijl één accu al op zân grens zat. Het vermogen van die accu werd dan niet gehaald, en het kwartier erna moest het duurder alsnog. Nu rekent het laadplan voor de komende kwartieren met wat elke accu nog kan opnemen.
Het laatste beetje uit de accu
Iemand zag 's avonds een paar procent in de accu blijven staan terwijl het huis stroom van het net haalde. Het laadplan rekende het rendement van ontladen over alle accuâs samen, ook over een accu die al leeg was. Nu telt alleen de accu mee die nog iets kan leveren.
Anker: verbruik per kwartier klopt beter
Bij een Anker telde laden onder ongeveer 1500 W als huisverbruik, en sprong het verbruik soms naar 0 of piekte het. Dat kwam door metingen waarin de accu nog 0 meldde terwijl hij laadde of ontlaadde. SlimLaden kiest nu per meting de juiste waarde van de accu, en een meting die niet klopt wordt overgeslagen in plaats van als 0 geteld.
Zonvoorspelling: een melding die klopt
Als de zonvoorspelling niet opgehaald kon worden, zei de melding âDeze fout herkennen we nietâ. Nu zegt hij de echte reden, en als je Homey het internet niet kon bereiken, zegt hij dat ook.
Herkennen op stroom houdt zich aan âAan vanafâ
Iemand had een vaatwasser op een meetstekker die herkent op stroom. Die ging nooit uit, omdat de rust-stroom van de stekker al als aan telde. Nu geldt ook daar de grens die je bij âAan vanafâ invult.
Home Connect: één start per vaat
Iemand zag de vaatwasser op één dag vier keer starten. Na een start via âWachten op de zonâ startte hetzelfde programma bij de volgende zon opnieuw. Nu wacht SlimLaden tot de deur open is geweest voordat het weer start.
Prijzen en winst
Terugleverbonus zoals je leverancier hem rekent
De terugleverbonus ging over de prijs inclusief belasting en opslag. Leveranciers rekenen hem over de marktprijs, en betalen geen bonus als die negatief is. Je kiest nu wanneer de bonus geldt: van zon op tot zon onder, tussen twee tijden, of altijd. Met de knoppen Zonneplan, NextEnergy en Frank Energie vul je in één keer in hoe die leverancier rekent. Door deze wijziging kan je terugleverprijs in het plan lager uitkomen dan voorheen. Heb je een terugleverbonus, kijk dan bij Instellingen â Energieprijzen of hij goed staat.
NextEnergy: geen bonus over stroom uit de accu
NextEnergy betaalt de bonus alleen over je eigen zonnestroom, niet over stroom uit een thuisbatterij. Het laadplan rekende toch met de bonus, en liet de accu daardoor in hetzelfde kwartier laden en terugleveren. Er staat nu een vinkje âook over stroom uit de accuâ. De NextEnergy-knop zet dat uit.
De prijsopbouw als tabel
Op de instellingenpagina staat de prijs per kWh nu als tabel: per onderdeel wat het kost bij kopen en wat het oplevert bij terugleveren, met het bedrag van dit kwartier. De instellingen staan direct onder het onderdeel waar ze bij horen. Met deze versie staat alles van de energieprijzen ook in de app, onder Instellingen â Prijzen.
Het winstscherm rekent zoals de planner
Iemand zag âVoorspeldâ verlies tonen voor een plan dat volgens de planner winst gaf. Het winstscherm rekende met een ander rendement dan de planner, telde de ondergrens van de accu mee als voorraad, en telde ontladen voor je eigen huis niet als besparing. Nu rekent het winstscherm zoals de planner.
Voorspeld vandaag: 00:30 én nu
Op het winstscherm staat naast de voorspelling van 00:30 weer de voorspelling van dit moment. Zo zie je wat er 's nachts verwacht werd, en wat het plan nu verwacht.
Prijsprognose: duidelijkere namen
De twee vinkjes voor de prijsschatting van morgen heten nu âEV-laden: gebruik een prijsschatting voor morgenâ en âThuisbatterij: laat ook de accu op die schatting handelenâ. Zo zie je meteen voor wie ze zijn.
Je auto
Geen laadblokken meer voor een auto die er niet hangt
Na een herstart wist SlimLaden soms niet of de auto aan de kabel hing, en plande het laadblokken voor een auto die er niet was. De thuisbatterij pauzeerde daar ook voor. Nu vraagt SlimLaden de stand van de stekker opnieuw op, en als de paal zegt dat er geen auto is, vervalt het plan.
Een paal die zelf van fase wisselt, mag weer op drie fasen
Bij een paal die zelf tussen één en drie fasen wisselt, rekende de laadbegrenzer altijd met één fase. De paal bleef dan op één fase hangen, ook als er op drie fasen ruim plaats was. Nu probeert SlimLaden voorzichtig of de paal op drie fasen kan. Lukt dat niet, dan gaat hij terug en probeert het pas na een half uur opnieuw.
Het doel kiezen in de widget
In de widget EV Laden tik je op het doel om een ander percentage te kiezen. Het doel staat er nu altijd, ook als de auto niet aan de kabel hangt.
Verder
Aansluiting: ook bij één fase zie je wie er trok
Bij een aansluiting op één fase stond bij de hoogste belasting niet welke apparaten aanstonden. Nu staan ze er, net als bij drie fasen.
In de app, al bijna live â hier heb je geen Homey-update voor nodig:
- Accugrootte van je auto. Bij EV Laden kun je de accugrootte van je auto altijd aanpassen, ook als je hem al hebt ingevuld.
- Doelpercentage zelf intypen. Naast de knoppen 60 tot 100 % typ je bij EV Laden zelf een doel in.
- Vertrektijd ver weg. Staat je vertrektijd verder dan morgen, dan zegt de app nu wanneer SlimLaden ervoor gaat plannen.
- Auto niet thuis. Bij een auto die via een flow op âniet thuisâ staat, zie je dat bij EV Laden.
- Peblar. In de wizard voor EV Laden staat de Peblar nu als snelkeuze.
- Aansluiting. Aansluiting heeft een eigen plek in het menu, onder Energiebalans. Bij âboven zekeringâ zie je het totaal van de dag en het langste stuk apart.
- Instellingen. De tabbladen lopen door op een volgende regel, zodat je ze allemaal ziet.
- Op een breed scherm. Op een computer gebruiken Energiebalans, Zon & Verbruik en Aansluiting de volle breedte. Onder Energiebalans staan ook de grafieken van zon en verbruik. Het Laadplan toont de tabel op vijf rijen met de besturing eronder. Zon & Verbruik en Besturing staan daar daarom niet meer los in het menu; op de telefoon wel.
@wiki Release notes v9.9.73:
Belangrijk: heb je een terugleverbonus? Kijk je instelling na (vanaf 9.9.73)
Vanaf versie 9.9.73 rekent SlimLaden de terugleverbonus uit zoals de leveranciers dat doen. Voor wie een bonus heeft ingevuld, kan de terugleverprijs in het laadplan daardoor lager uitkomen dan voorheen. Heb je geen bonus ingevuld, dan verandert er niets. Ook je inkoopprijs blijft hetzelfde.
Wat is er veranderd?
- De bonus gaat over de marktprijs. Tot nu toe ging het percentage over de marktprijs plus energiebelasting en opslag. Leveranciers rekenen hem over de kale marktprijs, en dat doet SlimLaden nu ook.
- Geen bonus bij een negatieve marktprijs. Daar betaalt geen leverancier een bonus over.
- Jij kiest wanneer de bonus geldt: van zon op tot zon onder, tussen twee tijden, of altijd. Had je âalleen overdagâ aan, dan staat hij nu op zon op tot zon onder.
- Stroom uit je thuisbatterij. Er is een vinkje âook over stroom uit de accuâ. Sommige leveranciers betalen de bonus alleen over je eigen zonnestroom. Staat het vinkje uit, dan rekent het laadplan stroom uit de accu zonder bonus.
Een voorbeeld met 50 % bonus, een marktprijs van ⏠0,10, ⏠0,0916 energiebelasting, ⏠0,02 opslag en 21 % btw:
| Terugleverprijs per kWh | |
| Tot nu toe | ⏠0,384 |
| Vanaf 9.9.73 | ⏠0,317 |
Wat moet je doen?
Heb je een terugleverbonus? Open dan de instellingen en kijk je bonus na. Dat kan op de instellingenpagina van de Homey onder Energieprijzen, of in de app onder Instellingen â Prijzen.
Er staan knoppen voor drie leveranciers. Eén klik vult in hoe die leverancier rekent:
| Leverancier | Bonus | Over | Wanneer | Ook over stroom uit de accu |
| Zonneplan | 10 % | marktprijs + opslag | zon op tot zon onder | ja |
| NextEnergy | 50 % | marktprijs | 06:00 tot 22:00 | nee |
| Frank Energie | 15 % | marktprijs | zon op tot zon onder | ja |
Je opslag en de energiebelasting staan op je contract; die vul je zelf in. Alles blijft aan te passen, en het wordt pas bewaard als je op Opslaan drukt.
Dankjewel Henny
kan ik naar kijken . Kan nu nog niet. Maak je een wens aan?
Zo te zien kan ik met een gerust hart een peblar paal aanschaffen en zou hij moeten werken met de app. In december komt mijn batterij en laadpaal en ga ik gelijk aan de slag met jouw app. Ik vind het er erg goed uitzien. Ik lees nu al een paar weken mee maar zie dat je er veel tijd en energie in stopt. Super ik ben benieuwd. Ik heb op dit moment ook nog geen homey vandaar dat ik nog niet in het systeem kan kijken. Heb alleen kunnen kijken in je demo app
SlimLaden gebruikt een model waar alle parameters in worden gestopt en daar rolt een plan uit. Het plan is een LP optimizer (Wiskundig, niet AI) die per kwartier kijkt wat er het beste kan gebeuren. Dit is afhankelijk van de logische dingen zoals inkoopprijs, verkoopprijs, RTE, voorspelde Zonopwek, voorspeld eigen verbruik. De plan wordt elk kwartier opnieuw gemaakt. Kunnen we dan elk kwartier verklarenâŠnee, ik zie best hier en daar ook wel iets geks. En ja, soms moeten we het hier daar nog een beetje verbeteren. Het plan doet een poging door bij elk kwartier in het laadplan een reden te geven.
Je zult zelf mee meten denken en je laten overtuigen. ![]()
In Slimladen kan je niet aangevenâŠlaadt maar naar 100%. Wel een goede vraag is waarom hij dat soms niet doet. Wat ik zie is dat de prijzen richting morgen alleen maar dalen, als je nu de batterij volgooitâŠkan je deze niet meer laden met goedkopere stroom, dus waarom nu laden? je kan de nu geladen stroom ook niet meer gebruiken om voor die tijd al te gebruikenâŠook dat kost geld.
AfijnâŠik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen. Verder kan je nog in de wiki lezen wat de verschillende modellen precies doen. (nou jaâŠongeveer)
Ik heb dus nu een voorkeur gemaakt. Dit aan de hand van de kennis van de backlog/gebruikers.
Hoi Roedi,
Ik ben nog nieuw hier maar heb je app een paar weken draaien, en ben daarover zeer onder de indruk!
Ik heb nog een paar dingen die ik mis:
Ik wil graag aan kunnen geven dat mijn EV mag boosten als de prijs minder is dan 0.23 euro en hetzelfde voor de elektrische boiler maar dan bepaald door de huidige gasprijs gedeeld door de nuttige warmte die ik uit gas kan halen. Hieruit rolt nu bijvoorbeeld 0,216 euro. Als de prijs lager word dan 0,216 euro mag de boiler boosten.
Kun je zoiets implementeren?
Ben zelf al wat bezig met wat advanced flows, die ik uiteraard met je wil delen. Maar het is best een complex ietsâŠik kom er niet echt uitâŠ
Het handigste is om eerst even zoveel mogelijk input te geven via de backlog. Dan kan ik daar naar kijken en blijft hij op het netvlies bij mij.
Boostladen is al een flow kaart voor toch?
Heb nu een melding ingediend.
Goedenavond,
Ik ben aan de slag gegaan met de app en tot dusver ben ik aangenaam verrast.
Ik loop tegen één ding aan dat ik nog niet eerder op het forum heb gezien: ik heb 6à Marstek Venus E v3 (2 per fase), die maximaal 1250 W per accu laden en ontladen.
Accu 1, 2 en 3 worden nu via SlimLaden geregeld (Modbus TCP, poort 502, register versie Venus A/D/E v3). In de Batterij Communicatie-instellingen zit echter een limiet van 3 accus. Is dit uitbreidbaar naar 6, zodat alle batterijen binnen de SlimLaden-app kunnen worden aangestuurd?
Op dit moment laat ik met een flow de overige accuâs volgen.
Alvast bedankt voor het kijken!
