DM gestuurd.
Hoi Crapton,
Een variabele uit een flow kan SlimLaden niet lezen, maar een apparaat wel. Met jouw idee kan dat zo:
- Maak een virtueel apparaat met een vermogensmeting (measure_power), bijvoorbeeld met de app Device Capabilities.
- Laat je advanced flow daar het vermogen in zetten: 2200 W bij HEATING, 4000 W bij DHW, 0 W bij uit.
- Open in SlimLaden bij Apparaten je warmtepomp, ga naar Inrichting en kies “meten bij een ander apparaat…”. Kies daar het virtuele apparaat.
De warmtepomp blijft dan gewoon je eigen apparaat in SlimLaden. Het herkennen of hij aan staat gebeurt op de status van de warmtepomp zelf (HEATING / DHW), en alleen het vermogen komt van het virtuele apparaat. Zo telt hij mee in de voorspelling en in je verbruik, en stopt de accu ook als hij aangaat.
— geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Goedemorgen,
Zo langzamerhand gaan we richting einde saldering. het wordt denk ik belangrijk dat we zonopwek meer kunnen gaan reguleren. je wilt bij negatieve VERKOOP/EXPORT prijzen de opwek gaan beperken. Hoe kan je dat geautomatiseerd doen. Ik verwacht dat dit vaker gaat voorkomen:
- Export prijzen negatief
- Inkoop prijzen positief
Je wil zonopwek dus wel gaan gebruiken voor je huis en batterij, maar niet voor export.
Bij mijn omvormer van Enphase (Envoy Metered) kan je wel iets doen, mits je ook CT klemmen gebruikt voor productie & netaansluiting.
Hoe en Of dit aan te sturen is…weet ik nog niet.
Ja dat ga ik graag volgen. Hier ook enphase. Alleen nog geen metered envoy maar de oude. Ik denk dat ik misschien moet gaan overwegen een metered versie met 6 klemmen aan te gaan schaffen. Hoewel ik denk dat echt flinke negatieve prijzen tot het verleden behoorde. Ik las een artikel dat bij een flinke negatieve prijs, zoveel accus en autos gaan laden (en consumenten werkelijk alles aanzetten wat ze in huis hebben
) dat de vraag verreweg de verwachting oversteeg, waardaar er op die uren toch weer gas bij gestookt moet worden. Dure grap voor de energiemaatschappijen. Ik weet niet in hoeverre dat ook een reëel senario is, maar heb afgelopen half jaar geen flinke negatieve prijzen gezien. Waar dit vorig jaar veel vaker gebeurde. Dus wat dat betreft weet ik niet of ik de investering in een metered envoy ga terug verdienen.(niet dus denk ik als ik hem nieuw moet kopen)
Maar de verkoopprijs kan nu wel negatief zijn volgens mij, terwijl de inkoopprijs nog steeds positief is. Daar zit straks zo’n 10 ct tussen. Energiebelasting en btw en vergoedingen
En wanneer zet enphase hem uit met de ai stand?
Er zijn 2 mogelijkheden volgens mij.
Je kunt instellen dat wanneer de prijzen negatief zijn, de produktie stopt. Zodat je alle verbruik van het net gaat halen.
Je kunt de export beperken (welke gemeten word door de envoy via de meetspoelen) en bijvoorbeeld instellen dat hij maximaal 100 watt mag exporteren. Dit om de thuisaccu te laten beginnen met laden bij NOM. Anders begint het laden niet.
Als ik inlog bij solcast zie ik dit
Dat is niet wat ik in de SlimLaden app zie. @Roedi_de_Lion ik denk wat mis? Heb hetzelfde bij mijn buurtjes.
Is zeker een idee dat waardevol is. Negatieve prijs voor terugleveren en positief voor kopen zal zeker voorkomen.
het wordt helemaal leuk als de waarden van een P1 meter de rol van CT klemmen kunnen overnemen. Geen nieuwe hardware….
Goedenavond! Gebruiken jullie de P1 meter van Tibber of de P1 meter van Marstek icm Slim Laden? Bedankt!
Any news ? Je assistent had iets gevonden meen ik ?
Edit: geantwoord, was niet thuis…
Die van Marstek kan je toch niet in SlimLaden gebruiken? Die van Martsek MOET je gebruiken als je meer dan 1 Marstek hebt.
Sommige inverters ondersteunen NOM, maar oudere modellen niet. Ik heb een oudere SMA Tripower waarbij ik via een Homey flow verschillende output niveaus waaronder NOM kan instellen met P1 meter en Modbus registers. Dat laatste is niet perse moeilijk, maar je moet wel precies begrijpen hoe de SMA sturing werkt, en bepaalde settings aanpassen in Sunny Portal. Het kan allemaal, maar wel een berg geprul.
Als ik de batterij wil laden met zonoverschot en toch NOM (bv bij negatieve dyn prijzen) regel ik de inverter naar het gewenst vermogen via P1 meter en inverter output en zet de batterij op een vast laadvermogen. Komt er extra vraag bv wasmachine dan regelt de inverter op evt tot max. Valt de vraag weg dan regelt hij in stapjes terug. Wolk voor de zon dan gaat de batterij van laden af naar NOM. De inverter regelt sneller dan de batterij, dus de inverter volgt de vraag.
Als de prijs > 0 is maar het in huis erg warm is (temp inverter wil ik laag houden) of de netspanning hoog (=netbelasting → avg volt > 245 V) dan regel ik de inverter terug naar 60%. Dit kan nog slimmer.
Ook interessant:
Hm, ik geef niet graag de controle weg die ik niet zelf op elk moment weer terug kan pakken. Altijd een back-up strategie.
Zelf regel ik ook mijn SMA omvormers (met datamanager) en SMA energiemeter via Modbus en SmartFlows.
Als de netto prijs onder nul, dan 0,1% export
Als netto prijs onder nul en EV aangesloten → 5,52 kW export zodat de go-echarger altijd op 3 fasen gaat laden.
P.S. Mocht ik zon teveel hebben of de EV is bijna vol dan kost die 5kW export bij €0,00 me alleen de 2 cent verkoopkosten/kWh = 10 cent voor waarschijnlijk 1 uur voordat ik afkoppel. Die extreem lage negatieve marktprijzen zie ik voorlopig niet meer voorkomen.
Afgelopen weekend twee keer deze melding voorbij zien komen, een keer 's ochtends vroeg en een keer in de avond. Nu kan ik in de Wiki hier niets over vinden. Heb zelf geen minimale handelsmarge oid ingesteld staan.
Ik zag dat SlimLaden na deze melding zelf de ‘Solar Capture bij STOP’ heeft aangezet. Maar deze zet SlimLaden de volgende dag niet zelf uit, dus heb ik dat handmatig moeten doen. @Roedi_de_Lion kun jij of Claude het idee achter deze melding en het gedrag van SL daarop uitleggen en in de wiki zetten?
Super bedankt! Alles werkt perfect. Als newbie was het me zonder deze toevoeging van Peblar laadpaal niet gelukt.
