Kan je met bv âNetscanâ app in homey zelf doen ? Flow maken die het IP adres monitoredâŠ
Ik heb er al meerdere aangesloten.
Ben ongeveer 950⏠aan materiaal kwijt en de rest heb ik zelf gedaan.
Is verder een prima laadpaal en ook goed te gebruiken met Slimladen!
ook is deze verder in gebruik erg simpel dus voor mij heeft deze een 9,5!
Er gaat ergens wat mis, het laadplan zegt ontladen om 10:00, er zit nog wat in de batterij, maar er gebeurd niets.
Om 09:45 moest er volgens het laadplan STOP gedaan worden, en de melding kreeg pas om 09:54, 9 minuten later. Loopt de tijd ergens uit sync?
Zal zo nog even kijken wat er gebeurd, en als de ontladen actie ook 9 minuten later is klopt het dus niet helemaal
Vaag dit.
De tijd van Homey loopt wel goed
Wat ook bevestigd wordt na een testflow
Als opgelost? Anders even een support ticket met json aanmaken.
Wie werkt er op dit moment al met HomeConnect apparaten in Slimladen?
Ik heb een poging gedaan, alles connected, maar het energieverbruik werd niet lekker geregistreerd voor mijn apparaten. (Wasmachine, Vaatwasser, Oven, kookplaat)
Sowieso ben ik nog niet in het stadium dat ik ook slim wil laten schakelen. Denk dat ze dat hier thuis nog niet aankunnen. ![]()
Ben voor nu weer even over gegaan op de slimme stekkers die op al die apparaten zitten (excl kookplaat).
Ik heb wel enkele apparaten maar laat Slimladen ze niet starten. Wel toegevoegd in apparaat monitor, zodat ze meegaan in het laadplan zodra ze starten.
Was er niet iets als: je moest nog een slimme schakelaar gebruiken om ze te laten starten? Of loop ik een beetje achter???
Ik loop nog te stoeien met âApparatenâ. Heb alleen de grootverbruikers er in staan, voor zover bekend in Homey.
Ook mijn Warmtepomp, die wil ik ook graag in de âSlim Energyâ widget zien. Maar mag wel stroom uit de accu trekken (juist wel).
Mijn boiler zie ik als âkritischâ er wel staan, maar die heb ik dan ook ingesteld dat hij geen stroom uit de accu haalt. Die heeft nl zelf een PV/Overschot flow waarmee ik hem aanzetâŠ
(er gaat nu bv van 1,2kWh opwek keurig 1kWh de boiler in, 200W naar de accu en 0-5W teruglevering)âŠ
Top. Goed te horen.
Je schrijft dat je er al zelf meerdere hebt aangesloten.
Doe je dat voor een bedrijf of ook voor anderen?
Ja, ik zie hem nu (na de update) wel op de webinterface, maar niet in de homey dashboard app..
P1 meter in/export per fase is wel mooi gefixed ![]()
AhâŠconnected zijn ze dus energieverbruik niet goed door HC of door SlimLaden?
SlimLaden v9.9.68 â wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.63. De tussenversies 9.9.64, 9.9.65 en 9.9.67 kregen alleen een korte regel.
Je thuisbatterij en je apparaten
NIEUW: Zonoverschot eerst naar de accu
Bij een kritisch apparaat op âBatterij negeert dit apparaatâ staat een nieuwe schakelaar: Zonoverschot eerst naar de accu. Iemand zag een warmtepomp bij zon-laden het overschot opeten dat het plan voor de thuisbatterij had bedoeld. Met de schakelaar aan gaat de zon eerst de accu in en draait het apparaat op het net. In kWh maakt het niets uit, alleen het moment verschuift. Zonder zonoverschot verandert er niets. Voor de auto bestaat de schakelaar niet, want het laadplan van de auto rekent juist op die zon.
NIEUW: Zon & Verbruik zonder onvoorspelde apparaten
Een apparaat dat de voorspelling pas ziet als het al aan staat, zoals een warmtepomp die zelf aanslaat of een vaatwasser die je zelf start, maakt het verschil tussen voorspeld en gemeten groot. Op de tabbladen Grafieken en Per kwartier staat nu een schakelaar die zulke apparaten aan beide kanten weglaat. Wat overblijft, laat zien hoe goed SlimLaden het verbruik van je huis zelf voorspelt. Wat vooraf wél bekend was, blijft staan: je auto in een gepland laadblok, of een programma dat SlimLaden op het goedkoopste moment startte.
Zon Optimaal: de lijn van je accu klopt weer
Bij Zon Optimaal liep de lijn van je thuisbatterij in het laadplan soms plat door kwartieren waarin de accu je huis dekte. Nu volgt de lijn wat de accu in elk kwartier doet: hij daalt als de accu je huis dekt en blijft vlak bij STOP. Aan het plan zelf verandert niets.
Anker: zon en verbruik zakken niet meer naar 0
Bij een Anker sprongen de grafieken van zon en verbruik per kwartier tussen 0 en een paar honderd Wh. SlimLaden rekende de energie van de accu uit tellers die in stappen van 0,1 kWh lopen. Nu komt die uit het vermogen van de accu, aan de kant van het stopcontact, en kloppen de kwartieren weer.
Een vastgelopen leermeting liet de app steeds herstarten
Bij iemand bleef de leermeting van een vaatwasser wekenlang openstaan en groeien, en herstartte de app tientallen keren per dag. Zoân meting wordt nu netjes afgesloten, en een achtergebleven meting wordt bij het opstarten opgeruimd.
Meters en zon
P1 per fase: afname en teruglevering apart
Sommige meters, zoals de iungo, geven per fase de afname en de teruglevering als twee losse waarden. Je kon er maar één kiezen, waardoor teruglevering op een fase als 0 telde. Onder Instellingen â Metingen â P1 Meter kies je nu per fase ook de teruglevering.
Je auto
Een laadblok begon soms op vol vermogen
Iemand zag de auto aan het begin van een zon-blok op 16 kW laden terwijl er nauwelijks zon was. De paal ging aan zonder dat eerst het goede vermogen was ingesteld. Nu bepaalt SlimLaden eerst hoeveel de auto mag laden en zet het pas daarna de paal aan. Is er te weinig zon, dan blijft de paal uit.
Direct laden tot: stopt op tijd
Iemand zag de auto doorladen tot 63 % terwijl âDirect laden totâ op 50 % stond. Het laadplan werd maar één keer per kwartier opnieuw gemaakt. Haalt de accu van je auto de grens of het doel, dan plant SlimLaden nu meteen opnieuw.
Laadstroom via een flowkaart: ook bij weinig vermogen
Wie de laadstroom met een eigen flowkaart doorgeeft, kreeg onder ongeveer 2,1 kW geen opdracht. De paal laadde dan door op de stroom van daarvoor. Nu vuurt de kaart ook bij laag vermogen, met de stroom voor het aantal fasen dat de paal op dat moment gebruikt.
Op STOP bij ontkoppelen: alleen bij het uittrekken
Met âOp STOP bij ontkoppelenâ aan ging STOP elke paar minuten opnieuw aan zolang de kabel eruit was. Wie op hervatten drukte voordat de kabel erin zat, zag dat binnen vijf minuten teruggedraaid. Nu gaat STOP alleen aan op het moment dat je de kabel eruit haalt.
In de app, al live â hier heb je geen Homey-update voor nodig:
- Aansluiting op je Dashboard. De kaart met de belasting per fase kun je nu als paneel op het Dashboard zetten.
- Per kwartier. Kwartieren die nog niet voorbij zijn, tonen bij Gemeten en Verschil een streepje in plaats van 0.
- Grafiek in watt. De grafiek op Zon & Verbruik toont watt, met hetzelfde getal als de uurtabel eronder.
- Geen flits meer. Bij de Slimplanner verschijnt âherberekenenâ alleen nog als je zelf een profiel kiest, niet bij elke verversing.
@wiki Release notes v9.9.68:
Ik heb de app herstart, en dat lijkt te hebben geholpen ![]()
Roedi
Bij deze wil ik je bedanken dat je zoveel tijd en energie in deze fantastische app steekt. Hij draait als een zonnetje. Ik ga vandaag mân apparaten toevoegen en hoop dat ik deze ook slim kan gaan plannen.
Keep up the good work.
Daar bedoelde ik idd.
Ok duidelijk, dan moet ik misschien eens kijken of ik die webweergave in een html widget kan wrappenâŠ
nog niet naar buiten gekeken vandaag ? ![]()
Ben wel benieuwd wat de app gaat doenmopmern grauwe, grijze dag overigensâŠ
