Ik neem aan dat eerder Maximale Winst niet meer de moeite waard zal zijn na 1-1-2027. Immer het verschil in laagste en hoogste tarief per dag (zgn. spread) zal 13 cent meer moeten zijn om vergelijkbare winsten te maken als nu. Hier zijn vele discussies gaande op Tweakers
Even met de muis over het dollarhartje gaan. :face_with_peeking_eye:
Zijn er meer mensen die momenteel last hebben van het continue crashen van SlimLaden?
Tot nu toe heb ik hier nooit problemen mee gehad, maar ik zie nu dat het geheugengebruik oploopt tot ongeveer 150–160 MB, waarna de app even uit de lucht gaat.
Herkent iemand dit? Tips om de oorzaak te achterhalen of het probleem te verhelpen zijn welkom! Heb ondertussen ook een ticket aangemaakt. Alvast bedankt.
Groeten, Jan
Ja. Je hebt ook gelijk. Maar…
Het is eigenlijk zo dat het model wat achter MAX Winst zit het originele model is en dat de twee andere modellen min of meer zijn getweaked met oa een extreem lage verkoopprijs. Nu de verkoopprijs echt lager gaat worden…is mijn aanname dat Max Winst de andere twee gaat vervangen. (Niet zozeer dus dat je actief gaat laden of ontladen. Dat zal idd veel minder worden.)
140 mb en geen vastlopers (voor zover ik kan zien). Ik weet ook niet hoe je dat achteraf kan zie of hoe je dat merkt. Wellicht heb je veel flows met kaarten van SL draaien?
Ik kom qua geheugenverbruik op ca 82MB uit ?
Ah zo, dus de Laadplannen van de drie modellen gaan veel meer hetzelfde worden. Dan kan het inderdaad best zo zijn dat er nog maar 1 laadplan over blijft. Max eigen zal veel meer op Zon Optimaal gaan lijken omdat Max Eigen veel minder in de avond uren zal gaan ontladen (in de zomer periode dan).
In EV laden heb ik regelmatig dat de “Stop laden” knop aanstaat, terwijl ik daar zelf niet aan zit (en heb er geen flows voor). Als ik niks doe, blijft ie op stop laden staan, is dat verwacht gedrag of doe ik iets mis?
Even ietsjes off-topic:
We hebben de knoop doorgehakt en gaan vanaf ca april 2027 privé volledig elektrisch rijden.
Dussss moet er een laadpaal komen, liefste eentje die probleemloos met Slimladen Thuis & Auto gaat werken plus ook bidirectioneel en ERE ondersteunt.
Zijn er hier gebruikers met positieve ervaringen van de Zaptec Go2 en wat was je ongeveer kwijt voor een standaard installatie (aan de muur, ca 4 meter kabel naar de meterkast)?
Ik heb 2 marstek venus E V3.0 en 1 marstek venus E V2.0. Kan ik deze alle 3 aan de app koppelen?
De 2 V3.0 zitten er inmiddels aan, maar ik vraag me af of er een manier is om ook de V2.0 werkend te krijgen.
Ik heb alle 3 geprobeerd op local API maar de verbinding met de V2.0 is niet stabiel.
Is er ook een mogelijkheid om de 2 V3.0 via modbus en de V2.0 via local API?
Ik zou de V2 ook via modbus over TCP aansturen. Kan met bv een Elfin EW11. Dat is zoveel stabieler. LillyGo schijnt ook te kunne, maar geen ervaring mee. Dit weekend nog 2 Marsteks E V2 van mijn buren aangesloten en werkt super. Kosten plusminus 25€ per EW11.
V2 combineren met V3 kan gewoon. Moet wel met Mixed configuratie want V2 heeft andere registers als V3. Even zoeken bij de WiKi
Dank Wil_Ree! Ik ga eens proberen of ik met de mixed configuratie verder kom. Mocht dit ook niet stabiel werken dan zal ik een EW11 nodig hebben.
Kan ik een melding genereren via een flow oid als een batterij geen verbinding meer heeft?
Vraag over Metingen & Quarter meters:
Ik heb een iungo die per fase in- en export apart meet. Ik kan slechts een van beide selecteren ?
Dan kan ik dus toch een fase overbelasten ?
E
Bij ontkoppelen van de EV van de lader wordt de “Stop Laden” knop op AAN gezet. Indien er geen andere functies aan vasthangen (Alleen Roedi weet dat) kan het zijn dat de capability “Auto Aangesloten” = AAN wegvalt.
De mixed kan niet met de API.
Deze kan je uitzetten. is dat het bij jou?
kan je een ticket aanmaken. En graag duidelijk toelichten.
Nee helaas. Ga ik ook nog niet bouwen.
Niet bij mij maar @Denn1s kan dit UIT zetten en dan kijken of nog steeds op STOP LADEN gaat. Bij mij staat dit aan en werkt goed en is ook handig als je tijdens het laden even weg moet met de auto zodat dan het laden wordt gestopt. Tevens vind ik het ook het handigst dat bij inpluggen EV STOP LADEN altijd AAN staat. Je moet immers, zeker met 2 EV’s, altijd een aantal zaken instellen.
