Hoe installeer ik deze nieuwe versie. In de Homey app store krijg ik nog versie 62 te zien.
Kijk in wiki.
Hoi Ferry, de versie in de Homey App Store loopt altijd achter: een nieuwe versie staat eerst als testversie klaar en komt pas na de controle door Athom in de store. Ondersteuning op SlimLaden is er alleen voor de testversie, en daarin zijn veel problemen al opgelost.
Installeer dus de testversie, via https://homey.app/a/com.energyprices.app/test/ (of in de Homey App Store via changelog, of door /test achter de store-link te zetten). Een melding in de backlog kan ook alleen met de nieuwste versie.
@wiki
— geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Haha inderdaad vandaag weinig of geen zon. Gelukkig heeft hij vanacht goedkoop geladen! En op duurdere momenten ontladen. Ik snap alleen niet waarom hij rekent met verlies voor vandaag? Ook met een rte van 80% zou ik nog winst moeten maken vandaag.
Ik zie dat ik inderdaad mijn PV-overschotflow voor mijn Boiler zal moeten herschrijven. Slimladen laat weinig tot niets voor hem over om te kunnen verwarmen met Overschot. tenzij ik +4100W ga terugleveren
Mijn boiler flow kent 4 modi :
  • Volledig verwarmen op Opverschot (April - Oktober)
  • gedeeltelijk op Overschot gedeeltelijk op Net (Oktober - April) en dan ca 90-50-40% (met in het achter hoofd teugleveren te minimaliseren, dan liever gedeelteliuk van het net, het water moet tĂłch verwarmd worden)
  • Verwarmen op een lage prijs
  • Op vaste dagen na 17:00 Boost om zeker te zijn dat er die avond(en) op zeker voldoene warm water beschikbaar is (veel douchen).
Wat is nu wijsheid ? Met 12 panelen, 6 oost, 5 west ga ik vrijwel nooit meer stoom opwekken dan de accu kan opnemen, dus zal de boiler nooit ‘aan de beurt’ komen om Overschot op te nemen.
Wat si dan de meest economische manier om de Boiler te verwarmen, op lage prijs ? Of wellig laten anasturen doo rSlimLaden, en heb ik ik in het laatste geval wel altijd een voldoende warme boiler ?
Hoi Johan, voor het verwarmen op een lage prijs kan SlimLaden het overnemen. Zet bij de boiler Draait een programma dat afloopt uit en SlimLaden mag 'm aan- en uitzetten aan, en kies bij Wanneer mag 'ie draaien voor Elke dag één keer. Daar vul je een venster in (bijvoorbeeld 's nachts of midden op de dag) en hoe lang hij moet stoken. SlimLaden zoekt daarbinnen elke dag het goedkoopste blok. Aan en uit mag ook een temperatuur zijn, bijvoorbeeld 63 °C en 52 °C, in te stellen bij Inrichting → schakelen.
Je boost op vaste dagen na 17:00 kun je met je eigen flow laten staan. Dat de boiler weinig overschot krijgt klopt: de accu gaat voor, en de boiler krijgt alleen wat de accu niet meer opneemt.
Meer in de wiki onder Apparaten: “Elke dag één keer op het goedkoopste moment”.
Handig zo een AI assistent :winking_face_with_tongue:
- geschreven door Wil zonder AI assistent
Beste Ger,
Ja klopt dat doe ik idd ook voor bedrijven en huizen;
Iemand ervaring met een Bosch vaatwasser koppelen via home connect. Ik heb hem vandaag slim laten starten als er stroom over was. Anders zou hij op het goedkoopste moment starten. Helaas is hij vandaag 4 keer gestart. (Niet echt de bedoeling zeg maar) wat doe ik verkeerd
Je zou een support ticket kunnen aanmaken.
Kun je mij via PM een richtprijs sturen als ik dat door jou zou laten doen (en tegen welke voorwaarden)?
Laadunit zal aan gevel komen, via kruipruimte naar meterkast (afstand ca 7 meter). Groepenkast heeft geen ruimte meer dus klein extra kastje).
Ik wilde dit nooit bouwen, omdat dit een hardware setting is op de Marstek. Stel ik zou een foutje maken en per ongeluk deze setting veranderen.
Nu we toch steeds meer bezig zijn met loadbalancing en aansluiting van de fasen, dacht ik dit is een mooi moment.
Ik heb het nu zo gemaakt dat SlimLAden deze setting alleen doet op dit nieuwe tabblad, maar deze verder nooit gebruikt in de code. Dat deed hij al niet, en dat blijft hij niet doen.
Met deze setting bereik je dat de Marstek ook in NOM-modus niet hoger kan laden of ontladen dan deze setting.
BTW. Kan alleen bij communicatie Modbus TCP.
@Roedi_de_Lion ga je dit ook bouwen voor andere merken? Zo nee, wat maakt Marstek dan zo speciaal (als ik vragen mag)
Goeie vraag
dit mag ook voor andere batterijen wat mij betreft. Maar voorzichtig.
Ik heb zelf Marstek en weet 100% hoe dit werkt, vandaar.
Nou ja, ik heb Sessy en kan deze waarden vanuit de sessy portal / dongle webinterface ook zetten (of vanuit Homeassistant integratie)
De toegevoegde waarde is dat je die dongle webinterface links kan laten liggen en al je instellingen via SL zet.
Maar het is een eenmalige setting. Klaar is klaar.
De Marstek kan je niet zo mooi regelen in de eigen Marstek-app. Laden kan je zelfs helemaal niet aanpassen. Ontladen alleen 800W of Max.
Ik zie bij jouw dus niet echt voordelen.
Ok, dan snap ik dat er toch merkafhankelijk onderscheid is en vervalt mijn vraag.
Trouwens, ik laat liever SL de laad en ontlaadwaarden via de API en het laadplan bepalen. Dat is nou juist de kracht. En SL blijft binnen de grenzen van mijn groep omdat ze in serie zijn geschakeld en (helaas) op 1 fase.
is het misschien mogelijk om dit display ook beschikbaar te maken als widget in Homey Dashboards.
groetjes Marcel
Mee eens. Deze is te mooi om weg te stoppen in Een sub-menu bij de instellingen.
En wat zouden jullie ervan denken deze ook in de SlimLaden app een prominentere plek te geven? Bijvoorbeeld onder energiebalans of zon en verbruik?
Ik had het al eens aan @Roedi_de_Lion voorgesteld maar tot nu toe nog niet gerealiseerd
Geef :heart: onder dit bericht als je dit ook vindt :face_with_tongue:
Je kunt een script draaien dat dat voor je controleert en dan een flow die nav dit script false or true opvangt.
Flow
  1. Als: Elke 5 minuten.
  2. En: HomeyScript → “Voer script uit” met slimladen_watchdog, en laat de flow doorgaan als het resultaat true is.
  3. Dan: push-notificatie met bijvoorbeeld: Slimladen: #slimladen_status → #slimladen_actie.
Dit vangt alleen een crash of gestopte app. Als Slimladen draait maar vastgelopen is, zie je dat hier niet. Daarvoor kan je een heartbeat-check bij maken, bijvoorbeeld op de laatste update van het laadplan. Dan heb je wel nodig welke waarde of tag Slimladen regelmatig bijwerkt.
// HomeyScript: Slimladen watchdog
// Flow: elke 5 min → “Voer script uit” (dit script) → als resultaat = true: push-notificatie
// Tags voor in de flow: slimladen_status, slimladen_actie
const APP_NAME = /slimladen/i; // zoekt op naam, dus geen app-ID nodig
const MAX_RESTARTS_PER_HOUR = 3;
const COUNTER_KEY = ‘slimladen_restarts’;
const apps = await Homey.apps.getApps();
const app = Object.values(apps).find(a => APP_NAME.test(a.name || ‘’) || APP_NAME.test(a.id || ‘’));
if (!app) {
await tag(‘slimladen_status’, ‘app niet gevonden’);
await tag(‘slimladen_actie’, ‘geen’);
log(‘Slimladen-app niet gevonden. Beschikbare apps:’, Object.values(apps).map(a => ${a.name} (${a.id})).join(', '));
return true;
log(Gevonden: ${app.name} (${app.id}) state=${app.state} crashed=${app.crashed} enabled=${app.enabled});
// Bewust uitgeschakeld door jou = geen probleem
if (app.enabled === false) {
await tag(‘slimladen_status’, ‘uitgeschakeld’);
return false;
const problem = app.crashed === true || (app.state && app.state !== ‘running’);
if (!problem) {
await tag(‘slimladen_status’, ‘ok’);
return false;
// Herstart-teller (lus-beveiliging)
const now = Date.now();
let stamps = ;
try { stamps = JSON.parse(global.get(COUNTER_KEY) || ‘’); } catch (e) {}
stamps = stamps.filter(t => now - t < 60 * 60 * 1000);
const status = ${app.crashed ? 'gecrasht' : 'state=' + app.state}${app.crashedMessage ? ': ' + app.crashedMessage : ''};
await tag(‘slimladen_status’, status);
if (stamps.length >= MAX_RESTARTS_PER_HOUR) {
await tag(‘slimladen_actie’, niet herstart (al ${stamps.length}x in het laatste uur));
return true;
try {
await Homey.apps.restartApp({ id: app.id });
} catch (e) {
// Fallback: uit- en weer inschakelen
log(‘restartApp mislukt, fallback:’, e.message);
await Homey.apps.disableApp({ id: app.id });
await wait(3000);
await Homey.apps.enableApp({ id: app.id });
stamps.push(now);
global.set(COUNTER_KEY, JSON.stringify(stamps));
await tag(‘slimladen_actie’, herstart (${stamps.length}/${MAX_RESTARTS_PER_HOUR} dit uur));
return true;
