SlimLaden v9.9.47 â wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.42 (9.9.43 t/m 9.9.46 kregen alleen een korte regel).
Je thuisbatterij
Ontladen ging grotendeels naar accuâs die helemaal niet kunnen verkopen
Heb je een HomeWizard naast een andere accu, dan verdeelde SlimLaden het ontlaadvermogen over allemaal â terwijl een HomeWizard alleen op nul-op-de-meter kan draaien en dus nooit aan het net levert. Zijn deel verdween daardoor. Iemand met één Marstek en drie HomeWizards zag 897 W waar zân plan 2500 W zei, en hoe voller die HomeWizards stonden, hoe minder er overbleef voor de accu die het wĂ©l kon. Nu gaan die watts naar de accu die ze kan leveren. De HomeWizards blijven gewoon je huis dekken.
Een goedkoop laadkwartier laadde soms niets
Bij meerdere accuâs kon er een verdeling in het plan staan die niet bij dat kwartier hoorde â nul watt, of een fractie van wat er stond. Je accu laadde dan niet of nauwelijks op een moment dat juist goedkoop was. Die verdeling wordt nu gecontroleerd voordat hij gebruikt wordt.
Anker: nul-op-de-meter weer in de hardware bij één en twee units
Sinds 9.9.39 regelde SlimLaden de nul-op-de-meter zelf zodra je er twee of meer had. Dat bleek een stap te ver: twee Ankers deden dat aantoonbaar prima zelf, het klepperen begon pas bij drie. Vanaf nu regelt SlimLaden het zelf bij drie of meer; één en twee Ankers doen het weer in hun eigen firmware.
Meerdere Ankers: een oude ontlaad-opdracht bleef eindeloos doorlopen
Ging je naar nul-op-de-meter terwijl er geen nieuwe opdracht volgde, dan herhaalde één accu de laatste ontlaadopdracht die hij ooit kreeg. Die liep dan leeg terwijl de andere stilstonden. Nu wordt die stand netjes op nul gezet.
Een kritisch apparaat op altijd stoppen stopte je accu niet altijd
Zei je plan al Stop terwijl je accu nog ontlaadde, dan ging er geen echte stopopdracht meer uit. Met Huidige actie handhaven aan kwam die bovendien niet langs de grendel. Iemand zag zân auto 11 kW laden terwijl de accu anderhalf uur doorontlaadde van 100 % naar 30 %. Een apparaat op altijd stoppen gaat nu altijd voor.
Minder verkeer naar je Marstek
SlimLaden bevestigde de stand steeds opnieuw, Dat bleek niet nodig: een Marstek houdt zân stand gewoon vast. Nu wordt er alleen geschreven als het nodig is, met een vangnet elke tien minuten.
Solar Capture stopte doordat je eigen zon als ontladen werd geteld
Bij een Venus A die zân paneelstroom doorgeeft aan het huis, telde die stroom mee als ontladen van de accu. Solar Capture dacht daardoor dat je accu leeggetrokken werd en haakte af, terwijl er 2 kW naar het net ging. Nu wordt per accu gekeken, niet naar het totaal.
Victron laadde altijd op maximaal vermogen in plaats van het geplande
Vroeg het plan 1511 W, dan laadde een Victron op 3500 W â het laadvermogen werd simpelweg weggegooid. Nu wordt de laadstroom begrensd op wat het plan vraagt. Een strengere eigen limiet in Victron blijft staan.
Je HomeWizard werd meegerekend als verkoper
De planner ging ervan uit dat een HomeWizard ook aan het net kon leveren. Dat kan hij niet, en daardoor stond er meer ontlaadvermogen in het plan dan er daadwerkelijk te leveren viel.
De accu dekte onverwacht verbruik terwijl er een duur moment tussen lag
SlimLaden mag onverwacht verbruik uit de accu dekken als het gratis is. Daarbij werd alleen gekeken of de accu later toch nog vol zou raken, en niet of er ondertussen een beter verkoopmoment lag. Iemand zag zân accu 's avonds van 94 % naar 87 % zakken, terwijl die lading de volgende ochtend meer had opgebracht. Nu telt dat mee.
De kWh-kolom in je laadplan klopte niet bij het percentage
In het laadplan stonden percentage en kWh soms door elkaar: 95 % naast 3,9 kWh op een accu van 7,2 kWh. Ze kwamen uit twee verschillende berekeningen. Nu komen ze altijd uit dezelfde. En stond je accu onder je ingestelde ondergrens, dan werd dat getal stilletjes opgehoogd naar die grens â nu zie je gewoon de voorspelde stand.
Je apparaten
Een vaatwasser met een stille pauze werd elke keer een stukje langer
Valt een apparaat halverwege even stil en start het daarna weer, dan zette SlimLaden het hele programma opnieuw neer vanaf dat moment. Een vaatwasser van tien kwartieren werd zo dertien, en bij elke onderbreking meer. Nu wordt een herstart binnen het programma herkend als hervatting.
Een uitgesteld apparaat stond twee keer in je verbruiksvoorspelling
Zette je een apparaat aan en stelde SlimLaden het uit naar een goedkoper moment, dan stond het programma zowel op het oorspronkelijke als op het nieuwe tijdstip in de voorspelling. Het dagtotaal was daardoor precies dubbel. Nu vervalt de oude plek zodra SlimLaden het apparaat zelf uitschakelt.
Zet je de stekker zelf weer aan, dan laat SlimLaden los
Stond je vaatwasser op het goedkoopste moment gepland maar wilde je 'm nĂș draaien, dan zette SlimLaden hem meteen weer uit. Zet je de stekker zelf aan â via een knopje, een Hue-schakelaar of een eigen flow â dan vervalt het geplande moment en draait je apparaat gewoon. Een stille pauze binnen het programma verandert daar niets aan.
NIEUW: een gewoon apparaat aansturen vanuit een flow
Twee nieuwe flowkaarten: Laat [apparaat] draaien [meteen / op het goedkoopste moment / wachten op de zon] en SlimLaden mag [apparaat] aan- en uitzetten. Handig voor een dashboard of een fysieke knop, zodat ook anderen in huis het eenvoudig kunnen bedienen.
Een apparaat via een flow uitzetten liet het op gepland staan
Zette je met een flow uit dat SlimLaden mag schakelen, dan bleef het apparaat in de lijst staan als gepland op de prijs, terwijl SlimLaden er niets meer mee mocht. Die twee standen gaan nu samen uit.
Je auto
NIEUW: drie nieuwe flowkaarten voor het laden
Wis eenmalige EV-vertrektijd â handig als een afspraak uit je agenda verdwijnt en het laadplan daarop was gebaseerd. Zet EV-vertrekdatum en -tijd met een echte datum, tot een week vooruit; de bestaande kaart kon niet verder komen dan morgen. En Zet EV-laadvermogen, zodat je dat ook vanuit een flow kunt wijzigen.
NIEUW: de accustand gaat mee in de flowkaarten
De kaarten Huidige actie gewijzigd en Geplande actie gewijzigd sturen nu ook de doel-accustand mee, plus de boven- en ondergrens. Stuur je je accu helemaal zelf aan met flows, dan weet je nu niet alleen hoe hård maar ook tot hoevér.
Geen auto aan de kabel? Dan zegt de app dat nu
Bij sommige laadpalen zag SlimLaden niet dat er geen auto hing. Je kreeg dan ânog geen plan â verschijnt binnen 5 minutenâ terwijl er niets ging komen. Nu staat er: geen auto aan de kabel, het plan verschijnt zodra je inplugt.
Verder
Zeven flowkaarten vuurden binnen één seconde achter elkaar
Stuur je je accu zelf aan met flows, dan meldde SlimLaden een actiewijziging terug die uit zoân flow kwam â waarop de volgende flow weer reageerde. Dat rondje is gebroken. Daarbij ging er bij Stop een vermogen van 2500 W mee dat niet bestond; dat is nu 0.
De uitnodiging voor het Vloot-programma verdwijnt als je al meedoet
Onderaan de Slim Energy-widget stond die uitnodiging ook voor deelnemers.
In de app, al live â hier heb je geen Homey-update voor nodig:
- Lokaal verbinden met je Homey. Dat werd geblokkeerd door een instelling van onszelf. Werkt nu, ook voor de Homey SHS
- De kWh-kolom in het laadplan. Die komt nu uit dezelfde berekening als het percentage ernaast.
- Een andere meetbron kiezen. Laat het verbruik van een apparaat meten door bijvoorbeeld een slimme stekker; leeg laten betekent gewoon het apparaat zelf.
@wiki Release notes v9.9.47:
