  1. Leeg laten. Alleen als je bijvoorbeeld nog een omvormer hebt naast enphase, dan mag de bovenste daarvoor gebruikt worden.
  2. Je krijgt bericht: doordat hij het niet meer doet :face_with_peeking_eye:
Je vrouw ook weer blij.
9.9.38
Ik heb wat andere apps er af gegooid, en nu gaat het weer prima. Mocht ik er weer tegenaan lopen ga ik slimladen misschien standalone op mijn pro2019 zetten die ik nog heb.
Hi @Roedi_de_Lion,
Sinds het weekend je app ontdekt en het ziet er veelbelovend uit en nu alvals mijn dank voor het ontwikkelen van de app. Heb nog geen thuisaccu maar wil het vooral gebruiken om mijn auto op te laden op goedkope momenten.
ik heb een Alfen laadpaal die verbonden is met homey via de app Alfen Eve Single / ACE EV Charger. Deze heb ik met succes gekoppeld als laadpaal in jouw app. Echter krijg ik het niet voor elkaar om de status uit te lezen mijn auto aan de laadpaal hangt. De laadpaal app weet dit wel omdat hij ook een trigger flow heeft als de laadpaal aangesloten is. Wat er nu gebeurt is dat er continu een laadplan wordt berekend en meldingen krijg dat het laadplan niet haalbaar is voor de geplande tijd.
Mijn auto is een Tesla model Y die met de tesla app aangesloten zit om de status uit te lezen, zoals de SOC.
Zou jij hier eens naar kunnen kijken of advies geven hoe het anders in te stellen is? Of misschien kan je met de ontwikkelaar van de laadpaal app in contact gaan om te kijken wat jij nodig hebt zodat die dat kan inbouwen in zijn app.
bij deze mijn instellingen van de paal.
Hoi. Hier ook een Model Y met Alfen pro single.
Werkt bij mij perfect. Ik lees de Soc in met de tesla intergratie en stuur de stroom met de laadpaal capabilities. Ik stuur je zo even mijn instellingen
Zo te zien gebruik jij andere app voor de Tesla intergratie. Ik zie bij jou nog cijfers achter de komma. Mijn intergratie geeft alleen geheel getal. Misschien dat je daar nog iets mee kan.
Laadpaal app
Tesla app
Je bent bekent met Max aantal api aanroepen? (10€ grens)
Hi Will,
Dank je voor je uitleg.
ik gebruik een andere laadpaal app, deze stuurt de data via de modbus misschien dat het daar in zit.
voor de tesla integratie maak ik gebruik van dezelfde app. Ik weet van de max api aanroepen, had eerst een advanced flow gemaakt voor het laden via de tesla app maar dat was dus geen succes door de API beperking. Je kan de tesla app ook op telemetrie zetten zodat voor het uitlezen van je tesla geen tokens worden gebruikt. (pollen uit, telemetrie aan)
Van het weekend de paal maar aangesloten via mijn netwerk om de aansturing te doen. Is wel een verademing. geen fouten meer via de tesla app.
Ja @Raymond_Hagedoorn , klopt. Ik doe dit idd via polling. Eens per 5 minuten en dan blijf ik per maand onder 5 dollar (dus nog ruime marge). ik ben niet bekend met de telemetrie instellingen. Ik las dat je daar een server omgeving voor moet hebben of zo. (alweer tijd geleden dus ben het even kwijt). kan je daar wat meer over vertellen? Heb je daar nog iets voor moeten instellen of koppelen?
Overigens ervaar ik geen problemen bij polling. werkt superstabiel. SWS is het laden via SlimLaden Thuis en auto een aanrader. Zeker met de combinatie die jij (en ik) hebben. Ik ben vanaf het begin van de ontwikkeling van het ev-laden betrokken geweest en heb vele apps hiervoor gebruikt voor slim te laden. Ik denk ik dat ik de eerste was die er zijn EV met deze app opgeladen heeft (Roedi heeft geen eigen laadpaal, vandaar dat hij een handje beta testers nodig had).
En als het allemaal werkt, snel die zonnepanelen erop, paar Marstek stekkerbatterijen aanschaven en centjes verdienen met deze fijne app. En overigens welkom op dit community draadje. Heel veel actieve gebruikers die elkaar allemaal helpen. Roedi is ook een bijzondere ontwikkelaar die zich ook veel laat horen en de helpende hand toereikt.
Eigenlijk heel makkelijk @Wil_Ree. je zet in de app van tesla het pollen uit en telemetrie aan. zie mijn instellingen.
De server voor de telemetrie is door homey en de ontwikkelaar opgezet, dus daar heb je geen zorgen over. (alleen eventueel een donatie doen :wink: )
Had ook al eerder een andere EMS app geprobeerd maar vond deze geen suc6. de meeste apps zijn ook qwa geheugen gebruik heftig. dus maar weer weg gedaan.
Zonnepanelen heb ik al, accu bijna :wink:
Aha. Dat is veel simpeler als ik dacht. :rofl:
Dan haalt hij het via G4/5 of Wi-Fi Direct uit de Tesla? Heb je dan nog Tesla Premium Connectivity nodig in je Tesla? (Die optie hebben wij niet)
Heeft iemand Home Connect werkend? Ik probeer mijn vaatwasser te verbinden maar kom er nog niet helemaal uit. Op de appliances pagina geeft hij aan dat de vaatwasser gekoppeld is.
Maar op de apparaten pagina, krijg ik de ‘Werkt met Home Connect’ niet permanent omgezet. Vermoed een bug?
Ik heb home Connect app werkend en zie mijn Bosch en Siemens apparaten in Homey. (Dat werkt bij jou ook begrijp ik?). Binnen de SlimLaden app, op de apparaten pagina wil je de apparaten kunnen configureren maar dat lukt niet? Begrijp ik je vraag dan goed?
Ik weet dat @Roedi_de_Lion daar vlak voordat hij meldde even minder goed bereikbaar op het forum daar mee bezig was. Ik denk dat het een nog niet afgerond projectje was. Ik weet niet hoe de status nu is. Weet ook niet of Roedi alweer met de app bezig is of dat hij nog steeds sabbatical dagen heeft. :beach_with_umbrella:
In homey werkt het inderdaad prima. Binnen SlimLaden krijg ik “Werkt met Home Connect” niet aangezet. Ik hoopte dat SlimLaden mijn vaatwasser kon plannen op goedkope uren, vandaar.
Op de apparaat monitor pagina lijkt het alsof hij goed gekoppeld is aan Home Connect:
Maar deze instelling is niet aan te zetten op de apparaat pagina, hij schiet steeds terug na het opslaan:
Even reactie @Roedi_de_Lion afwachten. Misschien vannacht een update van de app aan de homey kant. Homey app en web App lopen niet 100% synchroon. En misschien is het iets wat nog open eindje is en in ontwikkeling. Apparaten pagina is natuurlijk ook nog Bèta.
Heb een tijdje Slimladen gebruikt. Maar dat liep niet goed. Sinds een paar dagen weer ingeschakeld. Maar kom toch weer dingen tegen die ik niet snap.
Volgens het plan moet ik nu NOM draaien maar er wordt gewoon 1.5 kw naar het net geleverd vanuit de accu’s. Dat is toch geen NOM. Ook heb ik al voorbij zien komen dat er tijdens een NOM fase tijdens de duurste uren van de dag er langere tijd 1-2 kw vanuit het net, de accu in gepompt wordt. Terwijl de accu voor 90% vol zit.
Bij NOM verwacht ik plus-minus een enkel tiental watt mijn huis op zijn eigen voorzieningen (accu, zonnepanelen) draait.
Wie kan er meer duidelijkheid geven.
Zat net nog weer te kijken. Aangezien er weer een nieuw blok van 15 min begonnen is. Ook dit een NOM blok. Maar ja, bijna duurste uur van de dag en wederom wordt met 3 kw de accu’s vol gepompt
Ik heb wel Tesla Premium Connectivity maar dat is alleen voor data binnen halen (zoals spotify, nexfilx, sateliet weergave, verkeersinfo, ed)
Telemetrie werkt gewoon met de 4G en wifi verbinding thuis.
Volgens mij moet je ticket aanmaken. Dan kan @Roedi_de_Lion meekijken. (Zorg dat je nieuwste versie hebt (test versie) anders kan je geen ticket aanmaken Dit doe je in de backlog
Top. Ga ik naar kijken.
Goedemorgen,
Ik heb deze app vrij recent gevonden en allereerst: petje af!
Dit is allicht de meest doordachte app die ik in mijn jaren met homey ben tegengekomen!
Ik had een vraag mbt het toevoegen van een niet ondersteunde batterij.
Ik heb een SMA STP5.0SE hybride omvormer icm een BYD HVM+ 19.3kWh batterij en SMA homemanager 2.0.
ik stuur het ladne / ontladen van de batterij dmv een modbus interface op het homemanager apparaat (dus niet direct op de omvormer).
Nu zag ik onder de batterij communicatie settings verschillende andere batterijen staan die ook middels modbus interfaces aangestuurd worden.
Zou het mogelijk zijn om een algemene modbus adapter toe te voegen aan de app met vrij instelbare modbus adressing. Hiermee zouden (in mijn ogen) er meer batterijen direct kunnen praten met de app, zonder dat deze allemaal apart toegevoegd hoeven te worden.
