Waarom dan verwijderen? Zit toch niet in de weg?
Als je hem toch weg wil hebben.
Tanx. De auto taat er weer netjes in
Na 1,5 maand heb ik gisteren de vervangings Marstek Venus E 3 ontvangen (pff), aangesloten en toegevoegd. Snel gelukt.
Werkt gelijk, echter na een tijdje een melding van error 404 op 1 van de 3 HW batterijen. In voorgaande weken geen errors, alle 3 perfect in de app gewerkt.
HW P1 herstart, batterijen opnieuw in Slimladen gekoppeld, fout blijft terugkomen. Laden en ontladen werkt an sich wel. Ticket aangemaakt.
Toevoeging, in slim laden staat er een zonnetje bjj de Marstek maar er zijn geen zonnepanelen op aangesloten, zitten op andere fase.
Mijn hosanna, ik heb deze app gisteren gevonden. Aan het instellen nu, heb nog wat dingen verkeerd staan denk ik want gisteravond 23.00 uur dacht de app dat ik zonne energie had en zie de accu regelmatig laden bij duur tarief dat lijkt me niet goed. Nog even puzellen .
Hoi,
Heb onderhand nog niet alles kunnen bijlezen, maar hoe gaat het met Deye hybrid? Momenteel heb ik al jaren deze setup draaien en aansturing via GBBoptimizer. Zie zijn website. Maar ik wil wel eens testen of Slimladen ook goed kan werken. Kan ik dit laten draaien zonder dat deze echt de Deye aanstuurt? (soort test mode)? Dan kan ik een goed vergelijk maken met GBB :slight_smile:. GBB krijg solar forecast via solcast. com
Overigens moet de huisload worden uitgelezen uit SolarAssistant, want DEYE kan geen load zien/meten in selling-first mode. Ik lever nu GBB de data aan via HomeAssistant(hier komt de Solarassisant data ook binnen). Ik lever aan nu via MQTT richitng GBB server;
sensor = { “loads_total_kWh”: 8345.29, “fromgrid_total_kWh”: 43491.358, “togrid_total_kWh”: 36771.299, “soc_perc”: 61.0, “pv_total_kWh”: 8010.2, }
Mijn P1 meter is van Tibber of van homewizard, heb ze alle 2 draaien.
Mijn Deyedongle heb ik aangepast in het config portal zodat GBB een direct IP heeft naar de dongle. Deyecloud werkt dus niet of niet meer helemaal in mijn situatie.
Zien we hier issues?
GBB (forecast ook next day met geschatte prijzen):
Zat activiteiten met mijn accu vandaag.
Goedemiddag,
Ook ik ben al even bezig met het gebruik en de optimalisatie van Slim Laden als mijn HEMS. Enorm blij mee en serieus top werk wat je gebouwd hebt, Roedi! Dank daarvoor.
Mijn setup is een Homey Pro 26, Homewizard P1, Alpha ESS batterij, Solaredge omvormer, Siemens vaatwasser en wasmachine. En een warmtepompdroger die ik meet (dom digitaal ding dus aansturen met de plug kan niet) met een smart plug van de Action. Een Wallbox lader met een VW ID7 EV. De Vaillant warmtepomp wordt de 24ste geinstalleerd, benieuwd hoe ik die straks goed kan integreren in Homey en Slimladen.
Best een aardige integratie in Slimladen dus.
Ik loop nu tegen het probleem aan dat ik de Homeconnect Siemens vaatwasser niet goed in Slimladen krijg. Homeconnect is goed gekoppeld met de client ID en client secret. Ook kan ik de vaatwasser remote aansturen vanuit Homey. Dus met een advanced flow obv zone surplus en uiterlijk een uiterlijke tijd een eco programma starten. Soms piept de vaatwasser wel, maar hij start niet.
De vaatwasseer is ok normaal toe te voegen in Slim Laden.
Ik kan de vaatwasser starten met en advanced flow op zonnnestroom surplus en voor een specifieke eindtijd. De rechtstreekse aansturing lukt wel.
Heeft iemand hier ervaring me en/of tips om de vaatwasser slim te laten plannen in Slim Laden?
Zie bijgevoegd de instellingen van het apparaat.
Dank!
Ps. ik heb alle beschikbare instellingen al geprobeerd om m aan te zetten. Helaas hebben de Siemens apparaten geen vermogensmeting, ik had gehoopt een smart plug te kunnen koppelen aan het apparaat alleen zie ik die mogelijkheden niet in de app.
PPS. Bijzonder is dat, wanneer ik in apparaatinstellingen kijk,.ik geen knop Verbruik leren heb. Die is greyed out/Niet beschikbaar. Zie de bijlage.
Toch nog even vraagje.
Als de prijs 0,4193 is, gaat hij maximaal op 2500 W ontladen
Als de prijs aan het einde 0,4510 is gaat hij met 1500 W ontladen
Dit zou toch slimmer gepland kunnen worden door de slimplanner? Waarom niet maximale ontlading bij maximale prijs en wat minder ontlading bij een net iets lagere prijs?
Je moet naar de verkoopprijs kijken
Allereerst complimenten voor de SlimLaden app! Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met het configureren van alle instellingen en integraties, en tot nu toe ben ik erg enthousiast over de mogelijkheden en de werking van de app.
Ik loop echter tegen het volgende aan:
Mijn setup:
  • 3-fase aansluiting
  • Tibber dynamisch contract
  • Homey Pro + SlimLaden
  • HomeWizard P1
  • Anker SOLIX Solarbank Max AC (FW v1.0.1.14)
  • Anker SOLIX P1 Meter (FW v2.9.0.6)
  • 15x Suntech 360 Wp zonnepanelen met GoodWe GW5000D-NS
Om de Solarbank via SlimLaden te kunnen aansturen moet ik Modbus TCP inschakelen. Zodra ik dit doe, krijg ik echter de onderstaande foutmelding:
[AnkerSolix] NOM niet beschikbaar: self_consumption ontbreekt in het mode-mask
Mijn vraag is of dit een bekende beperking is. Is het normaal dat de modus Self Consumption / NOM niet meer beschikbaar is zodra Modbus TCP wordt ingeschakeld, of duidt dit op een configuratie- of firmwareprobleem?
Ik ging er, dus onterecht, vanuit dat deze 2 tot elkaar in relatie zouden staan, dit is dus niet waar. Excuse e moi
Dag allemaal,
Het valt me al een tijdje op dat de voorspelling tegen de avond, voor de volgende dag best ‘rooskleurig’ is en dat deze, gedurende de dag steeds ‘slechter’ uit pakt.
Geregeld komt het dan ook voor dat ik op het eind van de dag onder mijn minimale handelsmarge kom van 50ct op het einde van de dag (en dus Max Winst niet van toepassing zou moeten zijn).
Nu is het gedrag van de woning voorspellen al lastig, maar of de zon schijnt en of we regen krijgen nog veel lastiger, en volgens mij heeft dit gedrag alles met de zon voorspelling te maken.
Het valt me ook op dat de voorspelling continu bijgewerkt wordt, wat ik aan de ene kant begrijp, maar aan de andere kant vreemd vindt, het blijft een voorspelling, en een verkeerde voorspelling is ook een voorspelling. Het lijkt er nu op dat hij zichzelf voor de gek houdt door de voorspellingen langzaam maar zeker naar de werkelijkheid trekt.
Iemand gelijke ervaring?
Gisterenavond 22:30 was dit de voorspelling:
Vanochtend 7:30 was dit er nog van over:
En nu, 21:45:
*ps, neemt niet weg dat ik mega blij ben met de app :smiley:
Ik vind het ook persoonlijk jammer dat hij de eerste voorspelde opgave niet vast houdt, zodat je dit idd beter kan zien, als je geen screenshots maakt! Ik herken het beeld wel in enige mate, alhoewel minder heftig als in jouw situatie
edit: de beperking van 10 op Solcast is best wel een heel groot nadeel, naar mijn mening, maar die is wat het is.
Hoi Philippe,
Ik heb al meerder Deye configs draaien en die werken allemaal echt super met Slimladen.
Er is nu wel een wijziging geweest in de laatste versie waardoor hij de commandos niet stuur via de cloud. Maar dit zal komende dagen wel opgelost worden.
Mocht je verder nog vragen hebben hierover laat maar weten. Misschien heb ik wel antwoorden.
Gr,
Gerben
Stuur een json en ik kijk er naar. Via support ticket.
Die zijn gestuurd heb via 2 systemen de ticket gemaakt :slight_smile:
Je moet zelf maar beetje experimenteren. Kan niet alles overzien.
Maar je kan de batterij communicatie op manual zetten. Dan werkt hij in principe in test modus. Je moet dan in ieder geval zorgen dat de soc via een flow in de app komt. Voor de rest niet dacht ik.
je huislood moet je ven kijken hoe je dat gaat doen.
Nee. Ik heb 3 solarbanks, met dezelfde firmware en herken dit probleem niet. Krijg je deze melding in SlimLaden?
// heb je de anker p1 meter ook aan dezelfde site/home/system gekoppeld als je batterij in de anker app?
