SlimLaden v9.9.38 — wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.37.
Je auto
NIEUW: een STOP-knop voor je laadpaal
Soms wil je gewoon dat je auto even niet laadt: je bent een paar dagen weg, er hangt geen auto aan de kabel, of je wilt niet dat inpluggen meteen begint te laden. Daarvoor is er nu een aparte STOP-knop, boven in het EV-scherm pal naast Boost. Zet je 'm aan, dan laadt de auto niet en blijft de laadpaal op zijn uit-stand staan — bij een Zappi bijvoorbeeld de STOP-modus. Je gekozen strategie blijft er gewoon onder bewaard: zet je STOP weer uit, dan pakt SlimLaden precies die strategie weer op. STOP is dus geen strategie, maar een knop die je aan- en uitzet, net als Boost. Hij staat ook op de EV-widget.
NIEUW: je auto automatisch op STOP zodra de kabel eruit gaat
Een nieuwe eenmalige instelling onder EV Laden → Inrichting. Zet je die aan, dan gaat deze auto vanzelf op STOP zodra je ontkoppelt, zodat de volgende keer inpluggen een bewuste keuze is in plaats van meteen laden met de oude instellingen. Staat standaard uit.
Je thuisbatterij
Victron: je eigen ontlaadlimiet knijpt het ontladen af, en nu weet je dat
Iemand met twee Victron-accu’s zag zijn accu maar 1000 watt terugleveren terwijl het plan om ruim 9 kW vroeg. De oorzaak zat in Victron zelf: onder ESS stond “Limit inverter power” op 1000 W, en die grens knijpt het ontladen af. Zo’n grens kan een bewuste keuze zijn, dus SlimLaden overrulet hem niet — maar meldt nu wél dat het vol wil ontladen terwijl je eigen limiet dat tegenhoudt. Wil je die grens eraf, zet dan in VRM MaxDischargePower op no limit, of Maximum inverter power op het vermogen van je omvormer.
Deye: je zonopwek verscheen nergens in Slim Energy
Bij een Deye-hybride-omvormer loopt de zon van je panelen via de omvormer naar je huis en je accu, maar die opwek werd nergens getoond en stond dus vaak op nul. Nu telt SlimLaden die omvormer-zon mee als eigen bron in de energiestroom, zodat je huisverbruik weer klopt. Meteen ook de weergave van de accuspanning bij de LV-modellen rechtgezet. Alleen weergave: aan je sturing en planning verandert niets.
Deye via Solarman en cloud: je accu nam geen enkel commando meer aan
Wie zijn Deye uitleest via een Solarman-dongle en aanstuurt via de cloud, kon de accu niet meer bedienen. Uitlezen werkte gewoon, dus je zag keurig data — maar de opdrachten kwamen door een fout nergens aan. Dat is gerepareerd: ze gaan nu naar de cloud. Na de update kun je je accu weer op automatisch zetten.
Deye-wizard vergat je eigen maximale laadvermogen
Had je in de Deye-stap bewust een lager maximum ingevuld, bijvoorbeeld 2500 W op een 5 kW-omvormer, dan zette de wizard dat bij opnieuw openen terug naar 12000 W. Opslaan wérkte wel — SlimLaden gebruikte je 2500 W — maar de wizard vulde zichzelf verkeerd voor. Nu blijft staan wat je invult.
@wiki Release notes v9.9.38:
