Nee. Ik zie “Voor Mij” en dan oudste eerst (alle posts).
Refreshen geeft dit ook als ik gewisseld heb.
Als ik kies voor: “Alles” staat wel nieuwste eerst.
Maar refreshen geeft weer “Voor Mij” en dan oudste eerst.
Dit is in de web-versie van mijn laptop.
Ik zie dat jij gelijk heb als ik naar de backlog op mijn telefoon kijk.
De tijd vliegt. Pas maar op
:face_savoring_food:
@Roedi_de_Lion Wat betreft de WIKI. Die zie ik ook niet op mijn laptop. Wel op mijn telefoon.
Niet via: “homey homeylocal com 8778 /dashboard.html”
en niet via “slim-laden.app/dashboard”
Ik ben erg tevreden met de app.
Maar wanneer er weinig opbrengst is uit de zonnepanelen vertoont hij raar gedrag.
Waarom doet hij niet laden op het goedkoopste moment, zodat de gehele avond en nacht goedkopere stroom verbruikt kan worden?
En voor morgen soortgelijk gedrag. Groot deel van de dag goedkoop tarief, maar toch laad hij niet voldoende om die stroom de gehele nacht te kunnen gebruiken. Mede ook omdat er een flink blok ontladen bij zit.
Dus ik vraag me af of ik dit ergens kan instellen, of heb ik iets niet goed geconfigureerd?
Toevallig vroeg ik mij vandaag hetzelfde af, maar dan met het profiel zon optimaal.:thinking::thinking:
De html pagina gaat binnenkort verdwijnen. Waarom gebruik je niet op je laptop naar de nieuw app?
Ik denk dat je dit misschien doet via een snelkoppeling oid? Hij onthoud ergens iets wat niet moet. Doe het eens met een andere browser?
Kan je dit nog eens lezen.
Ja
hiermee ben ik ook aan het stoeien
Als je setup1.html doorloopt
moet je deze ook invullen. Kan je daar eens naar kijken? @wiki
De wiki begint al vorm te krijgen. Het wordt al heel snel veel informatie. Daarom kan je nu niet alleen zoeken op term, maar ook vraag stellen:
Groeit inderdaad aardig. Ziet er top uit. Nu maar proberen dat het ook niet 6000+ artikelen worden
:winking_face_with_tongue:
Aha dat is precies wat mijn flow doet. Sessy P1 dongel ip adres ingevuld in setup1.html, echter hier hoort ook een username + password bij. Na Boost EV laden werkt het negeren van de batterij ook niet. Als je dat kunt aanpassen dan graag en alvast bedankt.
Ik gebruik dus de geinstalleerde app.
AH. Nu in Edge gedaan en ik zie linksonder het schuifje “menu vast op dit apparaat”
Dat heb ik uitgezet. En dan krijg je die nooit meer terug. En heb je dus geen toegang tot de wiki, want het behoort niet tot 1 van de panelen.
(Nu ben ik hem dus ook kwijt in Edge. :grinning_face_with_smiling_eyes: )
Heren, misschien kijk ik er overheen, maar waar kan ik het versienr van de app zien als ik de https://slim-laden.app/ url gebruik? Die kan ik wel vinden als ik de http://xxx.xxx.xxx.xxx/8778/diagnostics.html opvraag, maar van die webinterface willen we een beetje vanaf begreep ik.
Idd zoveel mogelijk, maar niet helemaal waarschijnlijk. Tijd zal het leren.
Je houdt altijd twee kanten van de app
  • Homey versienummer 9.9.13 oid. Deze moet echt op je homey worden geĂŻnstalleerd. Dat doe jezelf of dat gaat automatisch bij jou als je dat zo hebt ingeregeld
  • Aan de kant van de web app = slim-laden.app. Die versie is voor iedereen gelijk, altijd de nieuwste. Daar hoef je ook niets voor te doen. ik heb dat nu zo gemaakt:
Er staat gewoon een datum met eventueel de zoveelste versie van die dag.
Sommige aanpassingen kan ik oplossen of aanpassen aan de slim-laden.app kant. Die heb je meteen. Soms is die aanpassing alleen mogelijk met ook een aanpassing aan de homey kant. Dan zie je dat in de schermen met een bijbehorende opmerking.
Ok, ik zeg dit omdat ik (eergister) heb er varen dat ondanks er auto-update AAN staat voor slimladen, de frontend eerder functionaliteiten bevat dan de back-end (app) op Homey geinstalleerd is. Er zit een x-polling tijd tussen zeg maar. Hierdoor kwam ik functies tegen in de Webapp die nog niet weggeschreven konden worden in die specifieke versie van de app. Op het moment je dan forceert dat de update wordt gedownload/geinstalleerd is het ’ probleem’ verholpe nnatuurlijk.
ja. de Webapp loopt idd voor. Ik probeer het zo te doen dat je dan netjes een bericht krijgt dat het pas werkt als
Er zit ook wel eens een tijdje tussen voordat ik de homey kant update. Dit geld helemaal voor gebruikers die op de stabiele versie blijven zitten.
Kan je deze even naar de backlog zetten? zou fijn zijn.
Tsjaa voorheen had je maar 1 component, de app met webengine, nu heb je 2-componenten (lijm)
