Ticket aub ![]()
Hallo ik kan helaas geen support ticket aanmaken krijg dan steeds de melding dat ik niet de laatste versie heb.
Met vriendelijke groet
Koen Stel
Verzonden vanuit Outlook voor iOS
Hier moet Athom/Homey echt iets aan doen hoor. Deze vraag krijgen we elke dag ondertussen ![]()
In de appstore, bij changelogâŠstaat een oranje test icon. Daar kan je hem downloaden.
Zou jij dit eens aan Athom willen vragen? waarom ze dit zo moeilijk hebben gemaakt?
Waarschijnlijk omdat testversies van apps nog niet zijn goedgekeurd door Athom. Ze weten dus niet of die versie veilig is, en dat is ook de reden dat er een oranje balk boven komt te staan als je de appstore pagina van de testversie opent.
Hij ging later weer checkenâŠklopt niet. hij moet alleen 1x morgens kijken. Aangepast in volgende versie.
Ja op 9.9.7 idd
Groet
GoedgekeurdâŠdat betekent of je voldoet aan de voorwaarden, niet of een app veilig is hoor.
log time no see ![]()
VERSIE 9.9.8
Wat is er nieuw
Het grootste nieuws: je apparaten regel je nu volledig in de app.
Een compleet Apparaten-scherm
Toevoegen, wijzigen en verwijderen
Tot nu kon je apparaten alleen inrichten op de Apparaat Monitor-pagina op je Homey zelf. Dat kan nu allemaal in de app. Het scherm heette al âApparatenâ, maar liet alleen apparaten zien die op zonoverschot mochten draaien â een kritische warmtepomp stond er dus niet eens tussen.
Nu staan ze er allemaal, gegroepeerd naar wat SlimLaden ermee doet: je auto, wat op zonoverschot draait, wat op de prijs gepland wordt, en wat alleen geregistreerd wordt.
Het apparaten-scherm met vier groepen: EV, draait op zonoverschot, gepland op de prijs, en alleen registratie.
De badges zeggen in één blik wat er met je accu gebeurt en hoe het apparaat gestart wordt. In het zonoverschot-blok pak je de greep links om de voorrang te veranderen.
Slepen bepaalt wie het zonoverschot krijgt
Bij zonoverschot is de pot schaars, dus de volgorde Ăs de prioriteit. Die typ je niet meer als nummer maar sleep je: pak de greep en zet je infraroodpaneel boven de vaatwasser. De nummers schuiven mee.
Een geopende apparaatkaart met instellingen voor programma, zelf schakelen, kritisch en de twee accu-standen.
Tik op een kaart en de instellingen klappen eronder open, zodat je de lijst niet kwijtraakt. Bovenaan wat het apparaat Ăs, daaronder wat je accu ermee doet, en onderin hoe SlimLaden het herkent en schakelt.
Toevoegen is een wizard geworden
Elke stap één vraag, en je krijgt alleen de stappen die op jouw apparaat slaan â de teller telt mee wat je werkelijk ziet. Aan het eind lees je in gewone zinnen terug wat je hebt afgesproken, vóór je op Toevoegen drukt.
En de vragen zijn vertaald. âHele dag actiefâ snapt niemand, dus die is nu âDraait dit een programma dat afloopt?â â en dat ene antwoord stuurt meteen de leertijd, of de cyclus bewaard blijft, en of het apparaat eenmalig start of met de zon meebeweegt. Of SlimLaden je apparaat aan en uit kan zetten vragen we niet: dat kijkt 'ie zelf.
De wizard-stap met de vraag wat je thuisbatterij moet doen, met drie keuzes.
De vraag over je accu â dezelfde drie keuzes die je auto al had, nu ook voor je warmtepomp of infraroodpaneel.
Het verbruiksprofiel per apparaat
De vorm van dat profiel bepaalt wĂĄĂĄr het goedkoopste startmoment ligt. Die staat nu in de app, met de grafiek voorop; de losse waarden zitten achter âBijstellenâ voor wie wil corrigeren. Heb je nog niets geleerd, dan zie je grijs het standaardprofiel van dat apparaattype â want dĂĄĂĄr plant SlimLaden dan ook echt mee, en dat hoort niet als twintig streepjes te lijken.
Een apparaat met een vast vermogen zegt dat nu gewoon: â1,6 kW · 5 u 15 min per dag aanâ in plaats van watturen per kwartier. Alleen als het Ă©cht gemeten is â bij een boiler of infraroodpaneel klopt dat, bij een inverter-airco niet.
Vier tabbladen op Zon & Verbruik
Grafieken · Per kwartier · Basis · Weer. Bij âPer kwartierâ zie je alle 96 kwartieren van de dag waar je voorspelde verbruik vandaan komt â basis, weer, apparaten, kritisch, EV â met daarnaast wat de meter ervan maakte en het verschil. Bij het openen staat het huidige kwartier midden in beeld. Basis en Weer kun je daar nu ook instellen.
Je thuisbatterij en je apparaten
De accu stopt nu meteen als een kritisch apparaat aangaat
Dit was de grootste. Meerdere mensen meldden dat hun accu âniet altijdâ stopte â en dat klopte, het hing af van de klok. Het stopcommando kwam alleen op de kwartiergrens of bij een herberekening, en een herberekening die door een apparaat werd aangevraagd werd tien van elke vijftien minuten weggegooid. Sloeg je warmtepomp op :07 aan, dan gebeurde er niets tot :15.
In een zonkwartier was het erger: dan bleef je accu het zonoverschot opvangen terwijl je laadpaal 10 kW trok. Eén gebruiker zag zijn accu daardoor helemaal leeglopen tijdens Zon Laden. Nu reageert je accu binnen seconden, bij aangaan én uitgaan.
En een nieuw plan zodra je verbruik verandert
Een apparaat dat aangaat verandert je voorspelde verbruik, dus hoort er een nieuw plan te komen. Die rem van tien minuten is vervangen: de eerste gebeurtenis gaat er meteen doorheen, en alleen snel op elkaar volgende schakelingen worden samengevoegd tot één berekening.
Nieuwe vraag: gaat dit apparaat vaak vanzelf aan en uit?
Een thermostaat schakelt zichzelf de hele dag door, en daar hoeft niet elke klik een nieuwe berekening voor te komen â dat verbruik zit al in je dagprofiel. Zet je deze aan, dan herberekent SlimLaden hooguit één keer per half uur voor dat apparaat. Je accu blijft wĂ©l meteen reageren. Met âvaakâ bedoelen we een paar keer per kwartier of vaker.
Let op: deze staat bij bestaande apparaten uit. Zet 'm één keer aan bij wat zichzelf schakelt â een warmtepomp, boiler of infraroodpaneel op een thermostaat.
Een kritisch apparaat kan nu twee dingen met je accu
Precies dezelfde twee standen die je auto al had, met dezelfde woorden: Batterij pauzeert (je accu gaat volledig op stop) of Batterij negeert dit apparaat (je plan loopt door, je accu dekt je huis maar loopt er niet in leeg). Die tweede stand bestond al op je Homey, maar was in de app niet te kiezen. Daardoor leken âkritischâ en âaccu stoptâ hetzelfde, en dat zijn ze niet.
Kritische apparaten tellen mee in je verbruiksvoorspelling
Een warmtepomp van 1,6 kW zag de planner niet aankomen, en om dat gat te verbergen werd datzelfde verbruik overal weer van de meting afgetrokken. Twee halve waarheden die elkaar in de tabel opheffen, maar niet in het plan. Kritisch telt nu gewoon mee â mĂ©t de vermelding dat je accu op die momenten stilstaat, want anders plant SlimLaden juist een leegloop in die er niet komt. Er is een aparte KRIT-kolom bijgekomen zodat je ziet hoeveel het is.
Een boiler kon nooit een profiel leren
Zijn cycli zijn te kort: er stond een ondergrens van vijftien minuten en die haalde 'ie nooit. Dus bleef 'ie eeuwig op het standaardprofiel en kwam er geen dagdoel op zân kaart. Korte cycli mogen nu vanaf vijf minuten leren.
âKlaar vóórâ gaat nu ook je accu-plan in
SlimLaden wist wanneer je apparaat zou draaien, maar gaf dat niet door: een vaatwasser van 1,2 kWh kwam 's middags als verrassing. Nu staat het in de voorspelling zodra je een uiterste tijd hebt gezet.
Je auto ![]()
Je laadpaal laadde door buiten het laadplan, en niemand keek
Iemand meldde dat zijn auto 10,7 kW trok in het duurste uur, terwijl zân laadplan pas de volgende ochtend blokken had â en zân accu op 13% stond mee te betalen. Buiten een laadblok keek SlimLaden namelijk alleen naar zân eigen laatste commando, niet naar de paal. Zette iemand anders 'm aan â de paal zelf bij het inpluggen, jij handmatig, of een uitzetten dat de paal wĂ©l bevestigt maar niet uitvoert â dan merkte SlimLaden dat nooit.
Nu wordt de paal opnieuw uitgezet zodra er geladen wordt zonder blok. Blijft 'ie terugkomen, dan laat SlimLaden 'm na drie pogingen met rust en zie je âlaadpaal luistert nietâ in de app, met een nieuwe poging per uur.
Let op: hiermee wordt een handmatig gestarte laadbeurt binnen vijf minuten afgekapt. Gebruik boost als je nĂș wilt laden.
Elf kilowatt past niet op één fase
Stond je paal op één fase met een maximum van 11 kW, dan dacht de planner dat je auto drie keer zo snel laadt: te weinig kwartieren gereserveerd, auto niet vol op je vertrektijd, en doorladen buiten de blokken. Over één fase past hooguit 7,4 kW, en dat kun je nu niet meer overschrijden. Het veld legt uit waaróm het getal terugspringt.
De accu-stand omzetten werkt nu meteen
Zette je âbatterij pauzeertâ aan, dan kon het tot een kwartier duren voor je accu zich daar iets van aantrok â de herberekening werd overgeslagen omdat het laadplan al van dat kwartier was.
Verder ![]()
De handelsmarge kijkt nog maar één keer per dag
Iemand kreeg om half tien 's avonds de melding dat SlimLaden vandaag op Max Eigen Verbruik ging draaien. Van vandaag was toen nog een half uur over. De beoordeling hoorde 's ochtends te gebeuren, maar werd de hele dag herhaald zolang er niet omgeschakeld werd â en de verwachte dagwinst zakt vanzelf naarmate de dag vordert. Nu één beoordeling, in de ronde van kwart over vijf 's ochtends.
Sigenergy en Anker: twee verbindingen tegelijk
Elke keer dat je instellingen opsloeg, maakte SlimLaden een nieuwe verbinding met je accu maar ruimde de vorige niet op. Die bleef doorschrijven. Bij één Sigenergy-gebruiker stuurde de ene om de dertig seconden âzelfverbruikâ en de andere vijf seconden later âontladen met 800 Wâ â om en om, terwijl SlimLaden dacht dat 'ie op zelfverbruik stond.
Draai je een Sigenergy of Anker en heb je onlangs instellingen gewijzigd? Herstart de app één keer, dan is een eventuele oude verbinding weg. Na deze update kan het niet meer ontstaan.
Sigenergy: de meting stond verkeerd gelabeld
Het vermogen en de energietellers werden als netmeting aangemerkt terwijl ze aan de accukant gemeten worden. Dat had geen gevolgen voor je plan, maar wel voor elke diagnose die erop volgt.
Nog niet opgelost: SlimLaden kan bij een Sigenergy het rendement van je accu nog niet leren, omdat we het vermogen van de omvormer niet uitlezen. Daardoor rekent de winstberekening met een omvormer zonder verlies. Daar is een extra uitlezing voor nodig; dat komt in een volgende versie.
Het Apparaten-scherm, het verbruiksprofiel en de vier tabbladen draaien al in de web-app â die vullen zich met echte gegevens zodra je Homey deze versie draait.
Geweldig wat een hoop verbeteringen en nieuwe features @Roedi_de_Lion ! ik ga ze bekijken in de menuâs ![]()
Indrukwekkende lijst met verbeteringen. ![]()
klopt, kan ik ook niet 123 vinden
Ja die âklaar voorâ snap ik ook niet helemaal.
Bedoel je de klaar voor bij EV Laden
Of
Kan je bij andere apparaten/thuisbatterij nu ook een klaar voor meegeven?
Die laatste dacht ik eerst, maar vind die niet terug in een van de schermen
Klaar voor:
Ik heb zelf een vaatwasser die via een HW socket is aangesloten. Als ik die aan zet, programma start, en daarna de vaatwasser uitzet, dan kan ik hem later via de socket weer aanzetten en gaat hij door met zijn programma.
Dit kan lang niet met alle apparaten. Mijn wasdroger en wasmachine kunnen dit niet.
BTW⊠ik heb EV toch maar weer kritisch genoemd.
Kritisch betekend: Gaat niet mee in de learnings + Critical NOM draait. Verder niets.
Kan je dan ergens een optie klaar voor aangeven in homey. Of geef je dat binnen SlimLaden aan bij de socket? Wel interessant maar vind de optie niet. (Fototje)
Ik stuurde dat net toch? Ik zou zelfs al je apparaten even opnieuw toevoegenâŠer zit een mooie workflow in. (EV valt hierbuiten)
Niet ver genoeg naar boven gescrollt ![]()
LeeftijdâŠ
