Nou nee de meter is afgelopen woensdag nieuw gemonteerd.
Dat zei k toch. Dan staat de punt niet goed van het fase gebruik.
Als je de 3 fasen opteld met de punt 3 naar links te schuiven is dat toch ongeveer het dagverbruik.
En als ik mij goed herinner zijn er vaker dingen naar voren gekomen met het punt en komma verbruik.
Is de meter wel nieuw?
Misschien kan @Jeroen_Tebbens toelichten hoe het zit en of de drie individuele fase KWh’s een factor 1000 te hoog gepresenteerd worden.
Dit zijn totaal waarden per fase uit de meter. Geen dag totalen. Ik heb alleen dagtotaal functies gemaakt in de P1 meter en niet in de kWh meters.
Ok helder. Ik maak gebruik van deze waarden voor de laadoptimalisatie. Moet ik even kijken welke waarde hiervoor gebruikt wordt.
Ja meter is nieuw. Omdat zowel Homewizard als de app en de meter zelf O aangaven bij installatie.
@HAbbink bedankt voor je Paypal donatie ![]()
@Jeroen_Tebbens ik probeer de accu’s te koppelen aan HEMS van @Kaoh maar hiervoor missen een paar opties in de homewizard app.
Dit is een bericht dat ik van hem kreeg hierover.
Homey heeft tegenwoordig standaard capabilities voor aansturing, die ondersteun ik natuurlijk het is het meest duurzaam. Mode en power targets zijn dat, want met alleen mode kom je er niet, hoeveel power moet hij laden/ontladen etc die heeft een hems nodig
Is het mogelijk dat jullie eens kijken of dat mogelijk is? het zou mij en waarschijnlijk een hoop andere Homey’s helpen.
Alvast bedankt voor de moeite van jullie beide!
Wat jij wil gaat niet met HW plug-in batterij omdat je geen vaste wattage kan instellen voor laden of ontladen. Dit wordt bepaald door de directe communicatie tussen de P1 en de batterij(en) en is variabel. Homewizard leent zich niet voor bijvoorbeeld actief terugleveren naar het net omdat de beperking in “nul op meter” zit.
Verder zou ik dan mijn eigen slimme sturing van de batterij overboord moeten gooien omdat ik de app een modus moet meegeven dat Homey de controle “target_power_mode” heeft over de sturing ipv mijn eigen werk.
Bedankt voor je antwoord, ik ga een beetje stoeien met de aansturing in de app.
ik ben er mee aan het spelen maar is het ook mogelijk om hem eerst een week of twee in “leermodus” te zetten? ik ga over een week of twee over op dynamisch en tot die tijd wil ik hem wel laten leren maar gewoon nul op de meter houden.
Leer modus zit er niet in en dan nog is het iets wat ongeveer 4 weken nodig heeft zoals dit nu geïmplementeerd is. Verder heb ik zelf ook tijdens een vast contract dit gebouwd met oog op dynamisch. Je verliest niets omdat je nog steeds saldeert nu tot eind dit jaar. Je ontlaadt momenten zijn wel anders dan “nul op de meter”. Keuze in aan jou. Je gebruik patroon wordt al wel geleerd via de P1 sluipverbruik wat overgenomen wordt.
Ik ga er naar kijken, bedankt
nog even een vraagje, hij draaid nu al een aantal weken alleen blijft het aantal rendementscycli op 0 staan. wat kan ik daar mee? en moet ik daar iets mee?
Ik gok dat je batterij dan nog niet volledig vol en leeg geweest is.
Half vol, half leeg en dan weer vol (of deels) worden niet meegenomen in de berekening.
Dit zal alleen bij een volledige cycli gebeuren.
dan is het dus een kwestie van geduld? of is het beter dat ik die forceer?
Goedemorgen @Jeroen_Tebbens ,
Allereerst bedankt voor het maken en bijhouden van deze app, werkt perfect!
Ik loop alleen wel tegen een dingetje aan met het opladen van mijn EV. Ik heb zo ingesteld dat mijn 2 PIB op standby gaan bij het starten met laden:
In geel gearceerd:
Zodra het laden gestopt is, zou de batterij weer terug moeten gaan (uit de Zero charge only) echter lijkt het wel alsof dat zodra deze op de kaart EV laad gestopt komt, uiteindelijk in de Zero charge only modus blijft.
Ik zie namelijk dezelfde tekst staan bij de i als je op de EV laad gestart/gestopt kaart in de flow klikt.
Pas als ik dit gedeelte op een andere flow start, staat deze weer in de Slim Laden modus:
Is dit een bug? Heb je verdere info van mij nodig?
Hoi Jeroen,
Dankjewel voor het maken en onderhouden van deze geweldige app! Ik heb inmiddels behoorlijk wat HomeWizard-apparaten aan mijn Homey gekoppeld.
Voor een project zocht ik een extra temperatuursensor. Toen bedacht ik dat ik twee HomeWizard Energy Displays heb waarvan ik de temperatuurmeting misschien in Homey zou kunnen gebruiken. Ik kan de displays alleen niet vinden in de lijst met apparaten die ik kan toevoegen.
Klopt het dat de Energy Displays momenteel niet worden ondersteund? En zou het technisch mogelijk zijn om ze toe te voegen, met name om de gemeten temperatuur in Homey beschikbaar te maken? Ik hoor graag of je daar plannen voor hebt.
Alvast bedankt!
Groeten, Jan
