[APP][Pro] Lixee
Bonjour. Quelqu’un a des nouvelles sur le fonctionnement de ce module lixee ? Est ce qu’il fonctionne mieux depuis les derniĂšres mises a jour de la HP23 ? Est ce qu’une mise a jour de l’app est prĂ©vue pour bientĂŽt ?
Bonjour, une explication du coup sur le delta de la puissance apparente entre Lixee et Power by the Hour? J’ai 200 watts de diffĂ©rence, ça a l’air d’ĂȘtre une valeur fixe mais pas sur et certain.
Merci en tout cas pour l’appli, ça marche au top!!!
Bonjour Ă  tous,
j’ai installĂ© depuis plusieurs mois un Lixee, etant en HP/HC simple j’avais quasi toutes les informations.
J’ai aujourd’hui changĂ© d’abonnement en passant en TEMPO et je n’ai pas toutes les remontĂ©es.
Avez vous des infos Ă  ce sujet ?
  • J’ai dĂ©jĂ  rĂ©inscrit le module Ă  Homey.
Fait il que je passe mon compteur linky en standard ?
Bonjour @Matthieu_Moreau et le thread :wink:
Est-ce qu’une version pour les modules Gaz et Eau existe ?
Merci
C’est a dire ?
Il y a maintenant le ZiPulses qui permet d’avoir la conso eau et gaz.
Bonjour,
je l’ai reçu il y a quelque temps mais j’y connais absolument rien en compteur d’eau et comme je suis en appartement et non en maison c’est un prestataire qui a serti le compteur j’ose pas trop y toucher mais le sujet m’intĂ©resse Ă©normement vu le prix de l’eau dans ma region
pour le gaz par contre je ne l’ai pas et je n’ai rien au gaz je ne pourrai pas aider.
En dehors de l’abonnement de BASE je ne certifie pas que cela fonctionne je n’ai pas la possibilitĂ© de developper en vĂ©rifiant sur un autre abonnement.
OK merci pour ce retour. donc on peut utiliser le meme module homey pour ce type de module ? ou c’est une future MAJ ?
Bonjour,
Je dispose Ă©galement d’un abonnement Tempo d’EDF. L’app ne dĂ©tecte pas l’offre tarifaire.
Comment pourrions nous vous aider à adapter l’app pour cette tarification ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Mikael
Bonjour,
Si j’ai bien lu le thread, le module ne fonctionne pas encore avec la Homey 2023.
Quelqu’un a rĂ©ussi Ă  le faire fonctionner de façon fiable ?
Merci :pray:t2:
Bonjour,
Encore merci pour ce module qui tourne Ă  merveille sur la Pro :slight_smile:
Je me permet de mettre ce lien en copie, car je rencontre un pb pour le remontĂ©e vers le module “Power by the Hour”
il est possible de faire quelque chose ?
Pour moi cela fonctionne, qu’est ce que vous entendez par fiable ?
Jamais eu besoin de “rĂ©parer le module”
De plus il est bien reconnu dans le gestion d’energie de Homey
voila le panel
Bonjour,
J’ai un problĂšme depuis que j’ai demandĂ© le passage du Linky en mode standard (historique avant) pour gagner en prĂ©cision.
Le changement s’est effectuĂ© cette nuit.
J’ai reinitialisĂ© le Lixee mais depuis ça affiche des valeurs incorrectes (mon talon est Ă  300W) et plus de remontĂ© de l’index.
Vous savez comment remédier à ce problÚme?
Pour info je suis en triphasĂ© (car c’est comme si ça remontait la puissance apparente que de 1 seule phase)
Édit: j’ai l’index ça c’est OK
C’est bien ça, aprĂšs vĂ©rification, il ne prend la puissance que d’une seule phase. Vous savez comment modifier ça?
C’est dans ces modes apparemment, mais comment modifier? Le bit 1.
Bonjour, n’étant pas en triphasĂ© je ne peux pas ĂȘtre sur que cela fonctionnera j’essaierai de faire une version test mais sans aucune certitude. de plus il faut prendre en considĂ©ration que la documentation du zlinky c’est une chose mais que le driver homey n’a pas forcement accĂšs a tout. pour finir je ne suis pas Ă©lectricien donc je pige pas forcement toutes les subtilitĂ©s
Merci Mathieu d’étudier mon cas, c’est super sympa.
En tout cas, le mode 2 fonctionnait (triphasé mode historique).
HĂąte de pouvoir tester la version test. :+1:
Bonjour tout le monde et merci @Mathieu_Chamois pour le boulot ! et meilleurs voeux 2024 !
Pour commencer j’ai 2 questions :slight_smile:
→ L’app prend t’elle en compte la puissance injectĂ©e ( Puissance apparente instantanĂ©e injectĂ©e, Puissance active totale injectĂ©e
) car j’ai des panneaux solaires et ça me serait bien utile :slight_smile:
→ Je n’arrive toujours pas Ă  intĂ©grer le module avec ma Homey Pro, je suis sur la version 4000-0013 du firmware : auriez-vous une astuce ?
(actuellement je passe par un bridge MQTT pour rĂ©cupĂ©rer les infos brutes) et j’ai d’autres module zigbee que j’ai pu connecter sans aucun problĂšme
Merci !
bonjour,
non le driver homey ne donne pas l’information de puissance injectĂ©, j’ai Ă©galement des panneau solaires en autoconsommation par contre et je passe par une prise connectĂ© pour connaitre ce que je produit.
vous avez une homey pro 2019 ou 2023 ? vous avez quel type d’abonnement ? vous ĂȘtes en mode historique ou standard ? quand vous dites que vous n’arrivez pas a l’intĂ©grer c’est a dire ? la homey ne reconnait pas du tout le zlinky ? si oui votre homey est loin du compteur Ă©lĂ©ctrique ?
Bonjour,
Dommage pour la puissance injectée car je la récupÚre bien avec un bridge zigbee2MQTT :
Capture d’écran 2024-01-09 à 15.33.50
Alors pour répondre à vos questions :
→ Homey Pro 2023
→ Heure pleine / creuse
→ Standard
Je reste bloquĂ© sur l’appairage
 j’ai tentĂ© des dizaines de fois
 en rapprochant la box etc
 avec mon raspberry et un dongle Zigbee ça fonctionne du premier coup
Merci
