Câest Ă©tonnant car edf dit :
"Si vous possédez des panneaux solaires, le compteur Linky vous permet également de relever vos informations de production photovoltaïque en temps réel. "
Oui mais pas lâapplication Lixee du moins pour lâinstant
Bonjour @IamNague
Comment as tu les relevés Enedis ?
Ah ok.
Bonjour @Mathieu_Chamois,
Avez vous les données de production et si oui est ce possible de les integrer ?
Bonjour @Matthieu_Moreau
Jâutilise lâAPI Enedis via ce module node.js
Génial @IamNague
Mais jâai vu 2 choses ![]()
1 L api doit ĂȘtre arrĂȘtĂ© le 30 avril dans 15 jours
2 comment lâavez vous intĂ©grer Ă homey ?
Câest exact, lâAPI Enedis doit Ă©voluer Ă la fin du mois, et le module aussi je suppose.
Les donnĂ©es nâĂ©tant pas âtemps rĂ©elâ, je nâai pas intĂ©grĂ© cela Ă Homey mais Ă mon dashboard de domotique Influx/Grafana.
Hello !
Pour ma part, impossible de le reconnecter depuis la migration vers Homey pro 2023.
Jâai mĂȘme essayĂ© de supprimer lâappareil puis de le reconnecter, mais rien Ă faire.
Le processus dâajout fini par Ă©chouĂ© avec un message du genre âle processus dâajout semble trop long, veuillez dĂ©brancher puis rebrancher votre appareil et rééssayezâ
Jâai dĂ©jĂ tentĂ© le coup 5 ou 6 fois ![]()
Ah ça me rassure presque de voir que je ne suis pas le seul ![]()
Je nâai eu absolument aucun souci avec mes autres appareils (principalement du zwave), et jâai reconnecter une prise aqara zigbee du premier coup. Le zlinky a lâair assez capricieux, et en plus il y a toujours des instabilitĂ©s sur la partie zigbee du Homey Pro 2023. EspĂ©rons que ça refonctionne dans les futurs majs
. On se tient au courant !
Hello !!
Pour info jâai rĂ©ussi Ă reconnecter mon module aprĂšs avoir flashĂ© le firmware Ă la derniĂšre version ![]()
Procédure ici:
Il faut acheter la clĂ© USB TTL (Amazon), et ensuite sâarmer de patience pour arriver Ă la connecter correctement sur la clĂ© et lancer le mode flash⊠![]()
Mais ça marche !
Pour info, il faudra également télécharger les pilotes officiels de la clés car ceux décrits dans la procédure (zigate) ne sont pas suffisants.
Bon courage ![]()
Pour ma part, jâen suis Ă ma deuxiĂšme dĂ©connexion du Lixee en moins de 6 mois sur Homey Pro 2019, il arrĂȘte dâĂ©mettre, et rien Ă faire pour le reconnecter Ă part recommencer la procĂ©dure dâappairage, en dĂ©mĂ©nageant Homey Ă proximitĂ© du capteur (qui est dans les parties communes de lâimmeuble).
Jâai lu sur le lien ci-dessus :
Sur les premiĂšres versions hardware, il nây a pas de condensateur (voir la photo) engendrant quelques fois, sur certains Linky et en fonction du nombre de requĂȘtes, des coupures ou dĂ©connexion. Si câest le cas, il convient de contacter par mail le fabricant contact[at]lixee.fr pour effectuer la modification.
JâhĂ©site donc Ă le dĂ©monter pour vĂ©rifier la prĂ©sence de ce condensateur. A moins quâune MAJ puisse corriger le problĂšme mais jâai lâimpression que ce nâest pas possible de la faire en OTA avec Homey.
Bonjour,
Je prend seulement connaissance de vos diffĂ©rents messages car trĂšs occupĂ© et en plus jâessaye de comprendre le module ZiPulse pour pouvoir avoir des relevĂ©s dâeau.
En tout cas je vois que vous parlez de la version homey 2023. je nâai pas la box du coup je nâai pas fais la migration en consĂ©quence par contre jâai des logs de crash qui mâarrive dans ma boite mail du coup je vais voir pour faire un fix.
je trouve cela par contre Ă©tonnant quâil faille flash le firmware pour que cela fonctionne.
Je vais Ă©galement ajouter les valeurs dâindex pour les abonnements autres que BASE.
Toutes cette maj sera dans une version test il me faudra vos retour car de mon coté je suis dans un schema simple BASE et aucun soucis de stabilité depuis des mois.
Je vous tiens au courant semaine prochaine
Bonjour @Mikl, Jâai exactement le mĂȘme problĂšme. Impossible de connecter le module sur Homey pro 2023. Jâessaie de flasher le module avec la derniĂšre version. Mais je nây arrive pas. Jâai un message dâerreur suite Ă la ligne de commande Ă saisir. âRead errorâ
Si jamais tu as quelques infos, je suis preneur ![]()
Merci
Hello !
Pour commencer, tu dois tĂ©lĂ©charger les drivers Windows de la clĂ© afin quâelle soit correctement installĂ©e (non prĂ©ciser dans la procĂ©dure):
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip
Sans cela, aucun port COM ne sera ouvert.
Ensuite, rends-toi dans le gestionnaire de pĂ©riphĂ©rique afin dâidentifier le numĂ©ro de ce port (COM1, COM2, COM3 âŠ)
La ligne de commande devra ĂȘtre adaptĂ©e en consĂ©quence.
Voici la suite:
Ouvre le programme de flash DK6Programmer et prépare ta commande.
Maintiens le bouton flash enfoncé, assure un contact correct entre le module zlinky et la clé USB, et insÚre le tout dans ton ordinateur.
En principe, le module doit sâallumer,
Pour info, il mâa fallu une bonne dizaine dâessais avant dây arriver, et jâai mĂȘme failli abandonner.
Tant que le message âRead errorâ sâaffiche, câest que la manipulation a Ă©chouĂ© et que la connexion au module nâest pas correctement Ă©tablie.
Bon courage ! ![]()
Hello Mathieu, merci pour ce retour ![]()
Jâignore si le fait dâavoir flashĂ© le firmware a corrigĂ© une instabilitĂ© du module, ou si cela lâa simplement rĂ©initialisĂ© (jâai constatĂ© que le module sâĂ©tait mis directement en mode appairage aprĂšs aprĂšs le reboot), mais avant cela il mâĂ©tait totalement impossible de le reconnecter Ă mon Homey Pro 2023 (et pourtant je me suis sacrĂ©ment acharnĂ©
Le module Ă©tait bien dĂ©tectĂ©, lâappairage initiĂ©, mais ce dernier finissait systĂ©matiquement en timeout.
Tout ce que je peux dire, câest quâaprĂšs le flash lâappairage sâest fait du premier coup et quasi instantanĂ©ment.
Bonjour,
Jâai installĂ© le module sur mon compteur le 14/06.
1ere question : niveau courbe, il ne se passe strictement rien, pourquoi ?
2Ăšme question : mon objectif est de pouvoir lancer des scĂ©narios en fonction de mon option Tempo (Rouge, BlancâŠ), je ne vois pas comment faire.
Merci de votre aide,
Alexandre
Tu as 0 car tu nâes pas en abonnement Base ma prochaine maj de test affichera tout dans des metrics diffĂ©rentes et ce sera Ă ceux qui ont ce type dâabonnement de faire la beta test car actuellement ça ne fonctionne pas avec vos abonnement spĂ©cifique.
Pour les scenario en fonction des jours je ne saurai te dire si cela sera possible
Bonjour,
avez vous eu le temps de créer cette beta, en effet je suis aussi en HP/HC et mes graphique sont tous à 0.
Au passage super applicationâŠ![]()
Merci beaucoup !
Jâai enfin mis a jour la clĂ©. Une fois mise a jour, lâappairage ce fait sans difficultĂ©.
Il faut effectivement sâarmer de patience ![]()
